Wykonanie kolumn. Wymiary obudowy. Zwrotnica. Jak ciąć?
krzysiek 24 Cze 2007 22:10 3699 18
  • #1 4017108
    krzysiek
    Ocena: 81
    Witam, potrzebuję pomocy w zbudowaniu kolumn,kolumny będą wisiały pod sufitem,pokój 20m założenie jest takie że ma to być konstrukcja trójdrożna,maksymalnie mała ,wykonane na 2 razy GDN20/80/2 8 ohm średni (jaki?) wysokotonowy (jaki?) obudowa zamknięta ,jakie powinna mieć wymiary? i w końcu jak to ciąć?skąd zwrotnicę z STX?
    Dziękuję za podpowiedzi .
  • #2 4017210
    kris6661991
    Ocena: 36
    siema. do tego gdn-a dobra obudowa to+/- 60dm3. Może nie będzie mała lecz jest optymalna dla tego głośnika. Jej wymiary to+/-55x39x28. Średniotonowy może być tonsilowski gdm 10/60 a gwizdek to standardowa tuba gdwt 9/40 (ew.9/70), wszystkie głośniki 8 Ω. Mam również schematy zwrotnic optymalnych do tych głośników. Życzę powodzenia w konstruowaniu skrzynek.
    Post był raportowany. Popraw błędy.
    Pisz zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji języka polskiego.
    Zdanie rozpoczynamy z dużej litery, i kończymy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Sprawdzaj post przed wysłaniem.
    Dbaj o styl wypowiedzi.
    Dziękuję.
    charm_spider
  • #4 4017420
    Nevon
    Ocena: 7
    kris6661991 - gwizdek to wiesz, w usta i se możesz gwizdać.
    zdecydowanie nie polecam dawać tubowego wysokotonowego (poco taka duża efektywność ?? a jakościowo kopułki mocno wypierają tubki w domowym zastosowaniu)
    jeszcze bardziej nie polecam do tego Tonsila dawać podzespołów STX - nie ta klasa.
    Dająć teg GDN w mała obudowę tracimy to co oferuje - niski mięsisty bas (z wykopem ;] )
    dlatego polecił bym inny zestaw głośników, raczej 2 way ze względu na koszty - i mniejsza obudowę (średni tonowy potrzebuje oddzielnej obudowy, która jednak coś mniejsza zajmie.
    Polecam takie konstrukcje - dźwiękiem na pewno zadowolą :
    http://forum.akustyka.info/viewtopic.php?t=277
    wersja prostrza https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic615814-0.html
    na 3 way na tonsialch polecił bym "podrobić" perfekty tonsila (na allegro można tanio złapać bardzo dobry gdmk - bijący jakością w tym przedziale cenowym. schemat zwrotnicy mam dostępny w razie czego.
  • #5 4018387
    kris6661991
    Ocena: 36
    w sumie muszę przyznać rację koledze Nevonowi. Kopułka też styknie. Ja z rozpędu poleciłem tubę ponieważ konstruuje zestawy dyskotekowe i wiem że tuby tonsila w tym są the best. A przy okazji podpowiem żebyś nie kupował tanich piezoelektryków (duża efektywność ale i dużo zniekształceń).
  • #6 4018768
    Darnix
    Ocena: 6
    Witam, proszę o pomoc przy zbudowaniu kolumn. myślę że zadowoli mnie konstrukcja dwudrożna, co do wielkości obudowy to optymalnie najlepsza, posiadam głośnik Tonsila GDN 20/30/4 8 ohm, myślę że powinien mi wystarczyć pewnie przydałby sie jeszcze jakiś wysokotonowy (jaki?) obudowa powinna być zamknięta? czy typu bass reflex? jakie powinna mieć wymiary? skąd zwrotnicę która była by pasowała do tego zestawu. Najlepiej jakby koszt całości był jak najniższy :D
    Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich
    PS. Wie ktoś gdzie w Rybniku regenerują głośniki??? (wymiana zawieszenia górnego ponieważ sie "rozpadło")
  • #7 4018879
    kris6661991
    Ocena: 36
    głośnik, który posiadasz dobrze nadaje się do obudowy zamkniętej o pojemności ok 27dm3. Polecam do tego wysokotonowy GDWK9/40 8ohm.
  • #8 4020224
    Nevon
    Ocena: 7
    dodam więcej : nadaję sie bardzo dobrze do 2 way, ma bardzo ładne średnie tony,
    ale jak już gdwk9/40 to tylko używany z allegro - nówki sie nie opłacają, (cena/jakość)
    jesli ma być najtaniej przy dość dobrym poziomie - to tylko GDWK-10-200-4-PJ od STX'a
    PS
    kris6661991 - ja bym powiedział że średnie - wymagają wysokiego cięcia a typowe ... nawet psełodestradówki raczej nie mają midiwoofera grającego poprawnie do 5KHZ.
    Dobry jest dla kogoś z dojściami gdwt 9-12 (?) ale w tej cenie Beyma ma już znacznie pancerniejszy głośnik z większym SPL i właściwościami kierunkowymi. i siłą rzeczy - jakością. (SMC2012/N - 119zł)
  • #9 4020386
    kris6661991
    Ocena: 36
    No i z tym wysokim odcięciem mida też masz rację. Wg mnie średnia częstotliwość podziału ukł. 3way pow. wynosić do 600Hz(bass) 600do5k(mid) i od 5k wgórę gwizdek. W dwódrożnych cz. podziału ok 4kHz. Takie są moje założenia.
  • #10 4021244
    m-Q
    Ocena: 3
    Ja bym proponował jeśli już GDWK od Tonsila to 9/80 a nie 9/40.
  • #11 4023166
    krzysiek
    Ocena: 81
    Dziękuję za wszystkie sugestie,i prośba czy ktoś mógłby policzyć mi wymiary obudowa zamknięta na dwóch nie jednym GDN20/80/2 podając to w cm.
    Dziękuję
  • #12 4023227
    kris6661991
    Ocena: 36
    Według moich założeń obudowa powinna mieć ok 100dm3 (!!!). Taka obudowa może mieć wymiary 66x46x33 [cm]. Powodzenia w budowie skrzynek (:
  • #13 4024099
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Do 2xGDN 20/60/8 lub 20/80/8 daj skrzynki 30cm/30cm/85cm w bassreflex z dwoma tunelami - dlugimi 10cm i srednicy 5cm z tylu troche przesunietymi tzn nie w lini glosnika basowego jesli wykonasz to tak ze glosniki basowe dasz u gory i u dolu a w srodku sredniotonowy i wysokotonowy-proponuje GDM 16/80/8 i GDWK 10/80/8 lub GDWT 9/80/8-tubowy-bardzo dobrze to razem wspolpracuje no i oczywiscie z wlasciwa zwrotnica ;-) basowe mozna polaczyc rownolegle co da 4ohmy-jesli wzmacniacz moze taka kolumne przyjac- lub szeregowo co da nam 16ohmow dla wiekszej impedancji wymaganej w niektorych wzmakach. tak wyglada moja propozycja-i dobrze to sie zachowuje bo mam cos takiego.
  • #14 4029755
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Malas1984 napisał:
    Do 2xGDN 20/60/8 lub 20/80/8 daj skrzynki 30cm/30cm/85cm w bassreflex z dwoma tunelami - dlugimi 10cm i srednicy 5cm.
    Ot szrlatani. Dwie sprawy. Zapoznajcie się z wymiarami tego głośnika.
    Niby na której ściance miałby znajdować się ten głośnik? kris6661991 z Twoich wymiarów, wynika że podałeś wymiary wewnętrzne. Dodaj grubość płyty, to otrzymasz, że do tak małego głośnika, zrobisz paczkę o prawie 17cm szerszą (zakładając, że płyta będzie miała 18mm) Malas1984 u ciebie jest o 3 cm lepiej. :D
    Po drugie do tak małego głośnika takie wielgachne "paki"? Ja dał bym max 30-35litrów.
    krzysiek
    zapoznaj się z tym projektem:
    http://audiomania.info/infopage.php?id=10
    • Wykonanie kolumn. Wymiary obudowy. Zwrotnica. Jak ciąć? GDN20802.jpg (49.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 4032704
    kborowiec
    Ocena: 10
    Jakoś nikt nie zwrócił uwagi, że krzysiek chce obudowę zamkniętą do tych głośników, a ta powinna mieć około 15-20 l na każdy GDN, przy czym niestety dolna częstotliwość graniczna wynosić bedzie około 80 Hz.
    Aż żal tego głośnika do obudowy zamkniętej!!!
    Na przyszłość radzę poszukać kalkulatorów on-line w necie.
  • #16 4043563
    czaroslaww
    Ocena: 17
    krzysiu moim zdaniem jeśli chcesz osiągnąć relatywnie małe skrzynie to zamontuj pod sufitem z 1 basem tonsila a na ziemi zbuduj suba z 2 :)
  • #17 4057855
    Rav009
    Hmm, a co powiesz na oduowe b-r 45 litrow strojoną na 38Hz. Wymiary kolumny 584x361x223mm, b-r srednica 84mm - długość 182mm
  • #18 4098175
    Darnix
    Ocena: 6
    mam takie pytanko, kto mi powie jaka powinna być zwrotnica pod głośnik Tonsila GDN 20/30/4 (8ohm, 30 Wat)??? Może ktoś ma jakiś schemacik, co i jak tam sie powinno znajdować. Interesował by mnie też całkowity koszt takiej zwrotnicy.
    Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich :)
  • #19 4098224
    thebeast
    Ocena: 8
    Sam głośnik niskotonowy nam nic nie powie. Musisz podać resztę przetworników, żeby dopasować cięcia.
    Widziałem gdzies schemat jak do zwrotnica GDN 20/30/8 była cewka 0,6~0,8mH Czyli do wersji 4Ω musisz zastosować 2 razy mniejszą indukcyjność. Współpracował on z GDWK9/80/8 a cięcie było przy około 3000Hz. Nieraz niepotrzebna jest ta cewka bo głosnik ładniej Ci będzie grał bez zwrotki, w przypadku GDNa ;) Zapomniałem dodać, że GDWK był cięty stromo.
✨ Dyskusja dotyczy budowy trójdrożnych kolumn wiszących pod sufitem do pokoju 20 m² z wykorzystaniem dwóch głośników niskotonowych Tonsil GDN 20/80/2 8 Ω w obudowie zamkniętej. Optymalna objętość obudowy dla pojedynczego GDN 20/80/2 to około 27–30 dm³, jednak dla dwóch głośników sugerowano nawet do 100 dm³ (np. wymiary 66x46x33 cm). Wskazano, że mniejsza obudowa ogranicza bas, a zbyt duża jest niepraktyczna. Proponowano średniotonowe głośniki Tonsil GDM 10/60 lub GDM-14-100-8, a jako wysokotonowe kopułki GDWK 9/40, GDWK 9/80 lub GDWK-10-200-4-PJ od STX, z uwzględnieniem, że tubowe wysokotonowe (np. GDWT 9/40, 9/70) są mniej polecane do zastosowań domowych ze względu na charakterystykę i jakość dźwięku. Zwrotnice powinny być dostosowane do zastosowanych głośników, z częstotliwościami podziału około 600 Hz (bass/średniotonowy) i 5 kHz (średniotonowy/wysokotonowy) w układzie trójdrożnym. Wskazano na dostępność schematów zwrotnic na stronach STX oraz w forach tematycznych. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia grubości materiału przy wymiarowaniu obudowy oraz na możliwość zastosowania bass reflex dla lepszego basu, choć autor preferował obudowę zamkniętą. Poruszono także kwestie efektywności i jakości głośników, sugerując unikanie tanich piezoelektryków i stosowanie sprawdzonych modeli. Wskazano, że do głośnika GDN 20/30/4 8 Ω można zastosować zwrotnicę z cewką 0,6–0,8 mH i wysokotonowy GDWK 9/80/8 z cięciem około 3000 Hz. Podsumowując, budowa kolumn wymaga kompromisu między rozmiarem obudowy, jakością dźwięku i doborem odpowiednich przetworników oraz zwrotnicy.
