Jak obliczyć moc wzmacniacza audio w klasach A, B, AB? Szukam wzorca.
kris015 25 Cze 2007 20:01 1119 5
  • #1 4019776
    kris015
    Ocena: 4
    Interesuje mnie czy mozna podać w sposób względnie jasny ile można uzyskać mocy rzeczywistej audio na głośnik ze wzmacniacza który pracuje w klasie:A,B,AB itd.Czy zna ktoś takie parametry ogólnie rzecz ujmując bez rozważań szczególnych przypadków?Chciałbym znać jakiś wzorzec na którym można by było polegać,czyli wiarygodny,bo do tej pory trafiałem na niesamowite rozbieżności w tej kwestii.
  • #2 4019782
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Moc wzmacniacza nie zależy od jego klasy. Krótko mówiąc "co ma piernik do wiatraka". Można jedynie coś o mocy powiedzieć znając klasę pracy wzmacniacza oraz pobór mocy.
  • #4 4021688
    kris015
    Ocena: 4
    no dokładnie,o sprawność,może żle sie wyraziłem,w każdym bądż razie w różnych publikacjach trafiałem np. na procentową sprawność,np.przy klasie A rzędu 30%,tzn.podawano całkowity pobór wzmacniacza np.800w a moc osiąganą przez końcówki rzędu tylko 300,chodzi o to, jakie rozwiązanie daje jak najwięcej mocy rzeczywistej na głośnik przy jak najmniejszych stratach
  • #5 4021827
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    http://www.bcae1.com/ampclass.htm
    http://www.audioton.republika.pl/lampy2.html
    http://www.audioton.republika.pl/technika.htm
    http://www.edw.com.pl/pdf/k03/58_18.pdf
    Ale i tak nie rozumiem pytania. Najwięcej mocy wyjściowej przy jak najmniejszych stratach - czyli pytasz właśnie o sprawność, a o sprawności różnych klas wzmacniaczy już czytałeś (podałem linki dla pewności).
  • #6 4022119
    tronics
    Ocena: 839
    Największą sprawnością cechują się chyba wzmacniacze klasy D pracujące w trochę innym systemie (impulsowo zamiast aktywnie). Sprawność osiągana przez te wzmacniacze może przekraczać nawet 90%. Z kolei z klasycznych rozwiązań to końcówka AB, przedwzmacniacz A :) Sprawność jednak znacząco mniejsza niż klasy D, ale i znacząco większa niż A.
