Jakie narzędzie wybrać do nauki tworzenia stron www z bazą SQL?
Zoe 26 Cze 2007 23:06 20552 10
  • #1 4024061
    Zoe
    Ocena: 4
    Mam spory dylemat, ponieważ zabieram się za pisanie strony www, która będzie współdziałać z bazą danych najprawdopodobniej SQL. A to całe zamieszanie z powodu pisania pracy dyplomowej:D
    Proszę o rade jakiego narzędzia użyć najlepiej do pisania strony. Chodzi generalnie zeby nauczyc sie teraz czegoś co przyda się póżniej
    seta1
    Ocena: 55
    Pisać stronę?- jeśli chcesz mieć pożytek z posiadanej wiedzy, pisz bezpośrednio w html, a do tego użyj notatnika. Powstanie wtedy kod optymalny, strona będzie szybka i lekka, a i sama znajomość html zostanie w głowie.
    krzychoocpp
    Ocena: 58
    seta1 napisał:
    użyj notatnika
    Powstanie wtedy strona zapisana w niestandardowym kodowaniu CP-1250, lub UTF-8 za znakiem BOM co skutecznie uniemożliwi jej odczytanie przez niektóre programy. Należy użyć pożądnego edytora tekstu. http://kurs.browsehappy.pl/Kurs/Edytory
    Jeśli chodzi Ci o języki, to na dziś: (X)HTML, PHP, CSS. Ale porządnie, a nie tak żeby produkować osiołkowate strony na tabelkach :)
    Na przyszłość: XML to nie jest dużo nauki, to tylko struktura dokumentu, jeśli chcesz go wykorzystać poznaj XSLT. Z Server-Side przyda się znajomość RoR i Pythona :)
    Pozdrawiam, Krzysztof.
    djleeon603
    Ocena: 14
    ja polecam darmowy program edhtml po polsku , bardzo ładnie koloruje składnie ma html php i sql jest niezastapiony.
    jesli pomoglem kliknij "pomógł"
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Nieśmiertelny Borland (a raczej jego spadkobiercy) wypuścił doskonałe narzędzie http://www.codegear.com/downloads/free/delphiphp, (niestety za wersję nietrialową trzeba zapłacić).
    No i oczywiście może się przydać javascript.
    x3r
    Ocena: 2
    Tak jak poprzednicy:
    HTML + PHP + SQL + CSS - tak to sie robi w dużej liczbie przypadków do teraz...
    Od siebie proponowałbym krok w przód a mianowicie:
    ASP.NET + ADO.NET - tu atutem w stosunku do wcześniejszych pozycji jest duża szybkość i stosunkowa prostota wykonania strony. No i co ważne wiele firm poszukuje ludzi właśnie ze znajomością .NET więc wiedza napewno się kiedyś przyda.
    kordan11
    Ocena: 10
    ASP.NET jak damnie rewelacja, szybko, prosto i efektywnie. W PHP pisałem dość długo i po kilku tygodniach z ASP.NET przyznałem jest lepsze od PHP.
    Jeżeli chcesz korzysta z bazy danych, a zarazem w miarę szybko napisać stronę to polecam ASP.NET.
    Środowisko jest do pobrania za darmo ze strony Microsoftu bodajże WebDeveloper Studio Expess Edition czy jakoś tak.
    PS: W necie znajdziesz dużo przydatnych informacji, w ostatecznosci możesz skozystać z MSDN'a, który według mnie jest toporny.
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    Ja polecam program PHP Designer 2007. Sam z niego korzystam, posiada kolorowanie składni do wielu języków programowania, bardzo wygodny interfejs, wiele wbudowanych narzędzi godnych profesjonalnego IDE (w tym wbudowany klient FTP ;)).
    jacknn
    Ocena: 38
    ja wszystkiego uczyłem się w notatniku, kodowanie później poprawiałem popularnym programem ogonki.
    Polecam tę metodę bo naprawdę dużo uczy, świetna jest wersja notatnika która dołączana jest do Power Commandera, można go też ściągnąć jako samodzielny programik, potrafi kolorować kod i ma możliwość włączenia numerowania linii co jest w zasadzie niezbędne do szybkiego poruszania się po kodzie.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    ul. Wyszyńskiego 36A, Zielonka, 05-220 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumserwisowe.net.pl
  • #11 4037670
    Zoe
    Ocena: 4
    Wielkie dzięki zamykam temat.
Do nauki tworzenia stron WWW współpracujących z bazą SQL rekomendowane jest opanowanie podstawowych technologii takich jak HTML, PHP, CSS oraz SQL. Zaleca się pisanie kodu bezpośrednio w edytorze tekstowym lub specjalistycznym edytorze z kolorowaniem składni, np. edhtml, kED2 czy Nvu, które są darmowe i przyjazne dla początkujących. Warto unikać niestandardowych kodowań znaków, stosując UTF-8 bez BOM. Alternatywnie, dla bardziej zaawansowanych i poszukujących szybszych rozwiązań, polecane jest środowisko ASP.NET z ADO.NET, które oferuje prostotę i efektywność, a także jest cenione na rynku pracy. Do programowania w ASP.NET można użyć darmowego Microsoft Web Developer Studio Express Edition. Dodatkowo, przydatna jest znajomość JavaScript oraz XML z XSLT. Niektórzy użytkownicy preferują naukę poprzez notatnik, co pozwala lepiej zrozumieć strukturę kodu. Popularnym narzędziem dla PHP jest PHP Designer 2007, oferujący zaawansowane funkcje IDE, w tym klient FTP.
