Jaki subwoofer do CArpower Power-4/400? Hertz ES300 czy inny?
Avcza 27 Cze 2007 15:33 2094 16
  • #1 4026093
    Avcza
    czesc mam wzmacxniaczyk taki jak w opisie i zastanwiam sie nad subem do niego. slucham muzy techno i czarnego hh weic to duza rozbierznosc. wczesniej mialem balupunkt gta 400 flash + 2x stx 150 i gralo to fajnie. teraz zastanawialem sie nad Hertz ES300 tylko nie iwem czy sie oplaca zrobic samemu skrzynie do neigo czy kupic gotowy bo glosnik kosztuje 324 zl na allegro a gotowy 489 czyli kolo 165 zl na skrzynie. doradzcie cos. ogolne naglosnienei w samochodzie mam pociagniete czyli przody i i tyl zrobiony zastanasiam sie tylko nad podlaczeniem elips pod wzmaka i jeden kanal 320 RMS wykorzystac na tego Hertza. i mam pytanie czy potrzebny bedzie kondzior do tej instalacji ??
  • #2 4026203
  • #3 4026219
    wachcio
    Ocena: 74
    Nie podpowiem ci jaki głośnik ale skrzynie za ok 100 zł jeżeli zamknięta możesz kupić np. tutaj http://bass-power.pl/index.php?d=katalog&k_id=3 albo zrobi ci na wymiar. No i o elipsach prawie każdy mówi, że to pieniądze w błoto wyrzucone
  • #4 4029875
    Avcza
    fajne te skrzynki. ciekawe jakie jest strojenie tunelem o dl 11,5 cm?? no wiem elipsy to nie barzo ale tata kupowal sam to niech beda. ale kurcze jaki glosnik
  • #5 4030113
    Wojtekmtb
    Podepnę się pod temat bo również poszukuję suba pod ten wzmak.
    Avcza a może Lanzar Max 12 ?
  • #6 4030247
    hijacker4
    Ocena: 4
    Jak masz 320 rms to polecam hifonics atlas I-a12. nie jest to najnowszy wypust hifonicsa ma juz kilka lat ten model ale ja mam nówki od zimy i spisują się znakomicie nawet w porownaniu z infinity ref 1250 wypadaja lepiej pod kazdym względem. moj jest do sprzedazy w okazyjnej cenie poniewasz kupilem dwie 15"
  • #7 4031446
  • #8 4031708
  • #9 4031710
    Avcza
    ale wystarczylo by przedluzyć i by gralo dobrze co nie ?? jeszcze musze sie rozejrzec za kondensatorem !!!! ciekawo czy te TOXIC' ki z zallego sa dobre co myslicie ??
  • #10 4032911
    Avcza
    Siemanko mam problem z podlaczeniem wzmaka!!! Otóż pociagnolem "minus" z akumulatora i zaczelo mi swiszczec w glosnikach jak slinik pracuje i jak dodaje gazu to mocniej swiszczy co to moze byc poweidzcie !!!!
  • #11 4033019
    ige
    Ocena: 42
    a kabel sygnalowy sprawny?
  • #12 4033521
    Avcza
    kabelek sprawny !!! mam diesla i mechnik znaczy elektryk powiedzial ze moga byc zaklucenia od alternatora i trzeba powoli poszukac i pare kondensatorow zalozyc filtrujacych
  • #13 4034579
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Generalnie do niczego sie nie przyczepili w tescie
    • Jaki subwoofer do CArpower Power-4/400? Hertz ES300 czy inny? cp4400wv4.jpg (97.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4036155
    Avcza
    wzmacniaczyk jest ekstra !!! testuje go i slucham i nasluchac sie nie moge szkoda tylko ze nie ma regulacji bassu na kablu tak zeby gdzies w samochodzie kolo kierowcy zamontowac ale to nic zawsze mozna na radiu podbic no ale caly czas mam te gwizdy !!! musze w kancu sie do elektryka wybrac ale to po niedzieli
    KOLEDZY ZNALAZLEM FAJNA RZECZ OCENCIE CZY WARTO
  • #15 4036240
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    nie mam przekonania do tego suba.
  • #16 4036245
    crazy_88
    Ocena: 166
    Krótko podsumuje sony poprostu jakość do bani i ten bass przypominający dudnienie za tą kasę szukaj jakiegoś pb.
  • #17 4037196
    Avcza
    a może macie jakis schemacik gotowy pod hertz'a es300 lub jakis inny porzadny glosnik co wytrzyma 320 RMS'u bo mi juz od szukania glowa boli zastanawialem sie nad JBL ale to drogo strasznie wychodzi a chce kupic jeszcze kondzia
Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera do wzmacniacza Carpower Power-4/400, z uwzględnieniem modelu Hertz ES300 oraz innych alternatyw. Użytkownik rozważa samodzielne wykonanie skrzyni głośnikowej lub zakup gotowej, zwracając uwagę na różnicę cenową około 165 zł. Zalecane jest zastosowanie kondensatora, jeśli moc wzmacniacza odpowiada wartościom producenta, co może poprawić stabilność instalacji. Wśród propozycji subwooferów pojawiły się modele Hifonics Atlas I-A12, Lanzar Max 12 oraz JBL, jednak JBL jest krytykowany za zbyt dużą cenę i słabsze właściwości. Wskazano, że eliptyczne głośniki są mało efektywne. Poruszono także kwestie strojenia skrzyń, zwłaszcza długości tunelu rezonansowego, oraz problemy z zakłóceniami i szumami wynikającymi z instalacji elektrycznej, które mogą wymagać zastosowania filtrów i kondensatorów. Użytkownik poszukuje schematów podłączenia subwoofera Hertz ES300 lub innego głośnika wytrzymującego 320 W RMS. Ogólnie wzmacniacz Carpower Power-4/400 jest oceniany pozytywnie, choć brakuje regulacji basu na kablu.
