Podłączenie wzmacniacza 4-kanałowego do Powerbass L-6c i Hertz es250/es300
bercik11palcow 18 Cze 2008 19:04 1422 13
  • #1 5261718
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    mam pytanko:
    w kilku poradnikach przeczytalem ze najlepsze car-audio to zestaw odseparowany na przód i w bagażniku sobwoofer.i teraz mam pytanko,jak mam radio z 2wysjciami RCA na wzmacniacz,i chce podłaczyc pod nie wzmaka 4kanałowego,zmostkowanego na 3kanały i pod niego podłaczyc:
    na przód:powerbass L-6c
    a w bagażnik:Hertz es250 lub es300
    i jezeli to podłacze pod wzmaka to co z wyjsciami głosnikowymi wychodzącymi z radia?!nic im sie nie stanie?czy jakos je wykorzystac może?prosze o rady.z góry dzięki
  • #2 5261807
    djtommy
    Ocena: 41
    to dobrze przeczytales. tylko drzwi wytlumic trzeba i odpowiednie kabelki. mozesz je zaizolowac zeby sie nie zwarly
  • #3 5261862
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    kabelki tzn jakie?czy takie jak dostane z powerbass'ami beda dobre?a do wzmaka to sobie dobiore jakies Dietza....
  • #4 5261871
    djtommy
    Ocena: 41
    w ostatecznosci bo to pewnie 1.5? ale lepiej jak by bylo 2.5
  • #5 5261952
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    ok dzięki wielkie,a jeszcze jaki wzmacniacz byście polecili pod taki zestaw?w miare niedrogi(do 450zł)
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nówka ,czy używka?
    PS: ciężko będzie nawet z używką ,bo mostek 300w rms w "czterokanałówce" rzadko się spotyka ............w takich pieniądzach ....chyba tylko Magnat rx44 .........tylko ciężko go polecić tak z ręką na sercu ......
  • #7 5262113
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    a jak bym np. zamias tego es300 zamontował bym DS300(150W RMS)? i do tego jakiegos wzmaka do 450zł?dobrze by to "gadało"?
  • #8 5262178
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Na allegro stoi uDimension jr1004 za 230zł (nówka 399) ......ten subik zagra bardzo dobrze już pod 150w rms ,a i buda 20l zmieści się wszędzie . Jest też za 350zl http://www.realmofexcursion.com/ampguts/Alpine_MRV-F407/
    ...... klasyka brzmienia ,a i moc na "poziomie wystarczającym" do słuchania muzyki .
    PS: o ile za głośnik jestem pewny ,to wzmacniacz kupujesz na własne ryzyko
  • #9 5262254
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    ok,dzięki za wszystko, a czy jak bym np kupił tego Magnata albo Alpine to jak bym podłaczył te PB na przód i suba na tył to nie rozwaliło by mi tych głosnikow z przodu??da sie to jakos wyregulowac w tych wzmacniaczach?
  • #10 5262301
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Poczytaj forum i FAQ Nazara ........ot tak nie zaszkodzi Ci ,a wiele wyjaśni .
  • #11 5262409
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    hmmm...czytałem tak z grubsza to FAQ nazara i tam nie bylo nic o wzmacniaczach jak mozna regulowac na wzmacniaczu to o co pytam..:(przynajmniej ja nie zauważyłem.
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    większość wzmacniaczy obecnie znajdujących się w obiegu, zarówno nowych jak i używanych ma magiczne pokrętło level/gain które słuzy do wysterowania poziomu wzmacnienia.
    artis666
    Ocena: 34
    Każdy wzmacniacz ma regulację. Zazwyczaj Gain, a czy ma na każdy kanal osobno to zależy już od wzmacniacza przeważnie jest jeden potencjometr na pare, 2 kanały.
  • #14 5262726
    bercik11palcow
    Ocena: 48
    ok dzięki panowie,a czy taki wzmak jak Carpower hpb-604 dobry by był do napędzenia tych głosniczkow co podawałem wczesniej??
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wzmacniacza 4-kanałowego z mostkowaniem na 3 kanały do zestawu car-audio: głośników Powerbass L-6c na przód oraz subwoofera Hertz ES250 lub ES300 w bagażniku. Poruszono kwestie doboru odpowiednich przewodów głośnikowych (zalecane 2,5 mm² zamiast standardowych 1,5 mm²) oraz izolacji kabli, aby uniknąć zwarć. Wskazano, że wyjścia głośnikowe radia nie ulegną uszkodzeniu, jeśli wzmacniacz jest prawidłowo podłączony. Omówiono regulację poziomu sygnału na wzmacniaczu za pomocą potencjometru gain/level, który pozwala na dostosowanie wzmocnienia i ochronę głośników przed przeciążeniem. W zakresie doboru wzmacniacza do budżetu do 450 zł wymieniono modele takie jak Magnat RX44 oraz Alpine MRV-F407, jednak z zastrzeżeniem, że moc mostkowana 300 W RMS w 4-kanałówce jest rzadko spotykana w tej cenie. Zaproponowano także alternatywę subwoofera uDimension JR1004 o mocy 150 W RMS, który dobrze współpracuje z mniejszym wzmacniaczem. Na koniec pojawiło się pytanie o wzmacniacz Carpower HPB-604 jako potencjalny wybór do napędzenia wymienionych głośników.
