Jak zbudować przekaźnik tranzystorowy sterowany napięciem 12V?
kriss_l 27 Cze 2007 23:10 7939 10
  • #1 4027870
    kriss_l
    Ocena: 7
    Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym zrobić przekaźnik tranzystorowy sterowany napięciem 12V, aby przerywał i zwierał odrębny obwód, tylko nie wiem jak się do tego zabrać :) Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 4027907
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    To zależy co chcesz kolego załączać i wyłączać.
    Czy prąd stały, czy przemienny?
    O jakich wartościach?
    Jak ma być starowany ten przekaźnik?
    Czy sterowanie i układ wykonawczy mają być galwanicznie odseparowane?
  • #3 4027950
    kriss_l
    Ocena: 7
    Prąd stały góra 500mA 12V, prąd sterujący 200mA 12V. Obwód ma być zwierany jak pojawi się napięcie sterujące. I obwody mają być odseparowane.
  • #4 4028043
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    No to moim zdaniem mogłoby to wyglądać następująco:
    Tranzystor MOSFET z kanałem N na odpowiedni prąd i moc, który przy Ugs=12V na 100% jest załączony
    Transoptor na PC817 (praktycznie możesz dać dowolny)
    R2=(12V-1,2V)/15mA=750Ω
    D1 zabezpiecza transoptor jakby Ci się sterowanie odwrotnie podłączyło
    A R3 jakieś 22k 33kΩ albo 47kΩ, co będziesz miał.
    Ewentualnie może być dioda równolegle z obciążeniem jak chcesz jakiś silnik czy inną indukcyjność sterować (KATODĄ DO GÓRY)
    • Jak zbudować przekaźnik tranzystorowy sterowany napięciem 12V? przekaźnik.jpg (15.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4028081
    kriss_l
    Ocena: 7
    A jak by wyglądał schemat dla tego samego przypadku, tylko bez separacji obwodów ?
  • #6 4028475
    werpa_29
    Ocena: 5
    O ile sie nie myle to bardzo podobnie tylko zamiast transoptora wystarczy dac tranzystor NPN i podawac napiecie na baze aby zalaczac uklad.
    Jesli sie myle to poprawcie mnie.
  • #7 4029464
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    A to by było tak...jak masz sterowanie 12V to nie trzeba nawet żadnego tranzystora. Reztysror R2 kilkanaście kohm, a R3 kilkadziesiąt.
    • Jak zbudować przekaźnik tranzystorowy sterowany napięciem 12V? przekaźnikbez ster.jpg (10.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4030284
    kriss_l
    Ocena: 7
    Dziękuję za dotychczasowe pomysły forumowiczów. Temat pozostaje nadal aktualny, może ktoś ma inne pomysły, którymi mógłby się podzielić.
    Interesowałby mnie schemat do w/w przypadku na tranzystorze bez separacji galwanicznej obwodów.
  • #9 4031655
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    No to masz bez separacji. Możesz nawet zamiast MOSFETA przy takich prądach jak napisałeś dać np. NPN darlingtona.
  • #10 4031857
    kriss_l
    Ocena: 7
    OK, dzięki.
  • #11 5189246
    raaf.px
    Ocena: 4
    sprobuj zastosowac gotowy przekaznik. Niewielkie pieniadze i bez kombinowania. (no chyba ze zalezy ci na b. szybkim czasie przelaczania)
✨ Dyskusja dotyczy budowy przekaźnika tranzystorowego sterowanego napięciem 12V, który ma przełączać obwód prądu stałego do 500mA przy 12V, z prądem sterującym 200mA i galwaniczną separacją obwodów. Proponowane rozwiązanie z separacją obejmuje użycie tranzystora MOSFET typu N z odpowiednimi parametrami prądowymi i napięciowymi oraz transoptora PC817 do izolacji sygnału sterującego. Obliczenia rezystorów dla transoptora (R2 około 750Ω, R3 w zakresie 22k–47kΩ) oraz zabezpieczenie diodą (D1) chroniącą przed odwrotnym podłączeniem napięcia zostały omówione. Dla obwodów bez separacji galwanicznej sugerowano zastąpienie transoptora tranzystorem NPN lub darlingtonem NPN, co upraszcza układ. W przypadku sterowania 12V i niskich prądów można nawet pominąć tranzystor, stosując odpowiednie rezystory. Na koniec zasugerowano rozważenie gotowego przekaźnika jako prostszego rozwiązania, chyba że wymagana jest bardzo szybka praca przełączania.
