Jak wpisać poprawny klucz aktywacyjny w programie Euroscan?
Sebas1988op 29 Cze 2007 22:34 2139 5
  • #1 4034285
    Sebas1988op
    Ocena: 4
    Witam wszystkich! Mam nadzieje ze dobrze trafilem otorz mam taki jeden problem co do programu EUROSCAN! Po podlaczeniu wszystkich kabli do samochodu i komputera wlanczam euroscana przez dosa wybieram samochod itd ... przy prubie polaczenia wyskakuje mi blad ENABLING : SOFTWARE ENABLING YOUR PERSONAL CODE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PLEASE ENTER A VALID KEY no jakos podobnie pisze...tzn ze mam podac numer seryjny?? jaki nr?? napewno jest wszystko dobrze podlaczone bo jezeli odlacze kabel COM to daje mi blad CONNECT THE ECU READER THEN CHECK THE POWER SUPLY...moze mi ktos powiedziec o co w tym chodzi?? wyczytalem na forum ze moze to bys spowodowane jakims wewnetrznym licznikiem bo cos tam do 6000 liczy ... nie wiem do konca o co chodzi wiec pytam jeszcze raz ... prosze o wasza pomoc, jak najszybciej! Dzieki juz za odpowiedzi..
    Moderowany przez Błażej:
    Nie będę wymieniał. Wystarczy tekst sprawdzić funkcją PISOWNIA. Krótko: ostrzeżenie za pisownię!
  • #2 4034321
    autoas
    Ocena: 3916
    A gdzie wytrzasnąłeś tego "euroscana" nowy czy używany?
  • #3 4034566
    Sebas1988op
    Ocena: 4
    tzn tak naprawde to jest euroscan z kompem z firmy w ktorej pracuje. szef zakupil taki oto sprzet no i stoi juz 6 miesiecy bezczynnie poniewaz euroscan nie chodzi. Tak jednym slowem mowiac to szef ma to w ***** . no i ja sie tym zainteresowalem no ale do euroscana ani konkretnej strony internetowej nie moge znalesc zeby mi ktos pomogl ani nic wiec pytam na forum. Juz instalowalem euroscana dziesiatki razy od nowa windowsa od nowa wgrywalem i dalej ten sam blad. pomozcie mi plz! A Euroscana sciagalem tez z ELEKTRODY (tzn mam na jakies plytce to co szef zakupil ale myslalem ze zwalona wersja jakas), sa tam 2 wersje ang i ros . i na jednej i na drugiej ten sam blad.
    waldigsi
    Ocena: 78
    W tym interfejsie wewnętrzny licznik mierzy czas pracy i po wyczerpaniu dostepnych kredytów intefejs sie blokuje , teraz trzeba zaprogramowac od nowa procesor tego interfejsu , jest tam pic16f84, zwykle producenci interfejsu robia to nieodplatnie , lecz bez wiekszego problemu mozna to zrobic samemu.
  • #5 4038347
    Sebas1988op
    Ocena: 4
    Mam tu fotke ukladu! Na dole plytki jest napis RESET ?? Moze tam trzeba cos zrobic nie wiem nie mam pojecia! Jestem amatorem ale prosze was o pomoc!
    • DSC00309.JPG (686.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 7497192
    essi-niszczarki
    czy ktoś może mi podpowiedzieć jak poradzić sobie z tym problemem? mam to samo co w pierwszym poście :(
