Szukam taniego, łatwo dostępnego, zintegoranego radia FM
piotrek5001 30 Cze 2007 10:58 3136 10
  • #1 4035144
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Czy istnieje jakiś tani, łatwo dostępny scalak zawierający gotowe radio FM? Wiem że jest TEA5767, mam nawet taki, tylko problemem jest jego obudowa SMD. Zależy mi na tym żeby był w "normalnej obudownie", nie SMD. Ważne też żeby był sterowany cyfrowo (np. przez I2C) przez mikrokontroler - żeby można mu było podać dokładną częstotliwość, a nie na przykład przyciski SCAN I RESET. Zależy mi też żeby nie wymagał za dużo elektroniki z zewnątrz.
    Jeśli ktoś zna taki układ proszę podzielić się swoją wiedzą. Ile kosztuje i gdzie mogę kupić? Z góry dziękuję za zainteresowanie.
    tom314
    Ocena: 6
    Od firmy "elementy.pl" dostałem ofertę na odpowiedniki OM5610 (całkiem niezłe radyjko - też I2C) - te są w ekranowanych obudowach. OM5610 było na TEA5757.
    Lp. ELEMENT, producent, opis, uwagi
    cena netto
    1. OM 5604 Philips, głowica/tuner UKF,
    sterowany przez I2C,
    w obudowie puszkowej,
    z gniazdem antenowym typu F
    DC=98+
    34,70 zł/sztukę przy dostawie 100 sztuk
    27,10 zł/sztukę przy dostawie 200 sztuk
    20,80 zł/sztukę przy dostawie 500 sztuk
    w terminie = 6-14 dni
    2. OM 5606 Philips, głowica/tuner UKF,
    z gniazdem antenowym typu IEC
    DC=96+
    46,80 zł/sztukę przy dostawie 100 sztuk
    34,70 zł/sztukę przy dostawie 200 sztuk
    27,60 zł/sztukę przy dostawie 500 sztuk
    • om5610.pdf (112.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • om5604_om5606.pdf (89.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4049962
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Dziekuję za odpowiedź.
    OM 5604 jest dokładnie tym czego szukam, jednak trochę przeraziła mnie cena. Szukam czegoś do 20zł/szt. Potrzebna mi dokładnie jedna sztuka, więc oferta na 500szt raczej mnie nie interesuje:).
    Może ktoś posiada namiary na miejsce gdzie mogę kupić ten układ taniej (lub inny podobnie działający). Będe bardzo wdzięczny.
  • #4 4161304
    JanuszM
    Ocena: 13
    Też jestem zainteresowany takim modułem. Chciałem złożyć swoje radio FM na AVR i właśnie gotowym module FM. Na pewno coś po za M5610 Philipsa jest na rynku.
    Ma ktoś jakieś informacje n.t. podobnych gotowych modułów FM 87,5-108MHz?
    Pozdrawiam, Janusz
  • #5 4165332
    AdioElektronik
    A ja własnie dorwałem sie do modułu z MP4. Jest to SMR-102B/C. tylko mam taki mały problem... niewiem jak go podłączyć.. ma nieopisane wyprowadzenia a noty katalogowej nigdzie niema. siedzi w nim układ SP3767HN - odpowiednik TEA5767HN.
  • #6 4173336
    JanuszM
    Ocena: 13
    Sprawdź, czy wyprowadzenia tego Twojego układu odpowiadają tym z TDA5657. Może jest to klon układu Philipsa i wtedy sprawa będzie prosta - sterowanie może być identyczne. Z jakiej MP4 wylutowałeś moduł??
    Pozdrawiam, Janusz
  • #7 4178313
    AdioElektronik
    Mam już w połowie problem rozwiązany... wyprowadzenia oznaczylem. Budowa jest podobna do TEA5767. Znalazłem japońską notę katalogową SP3767HN i był tam schemat aplikacyjny. Wciąż mam problem... jak dogadać sie z tym układem, chodzi mi o to jak napisać program do obsługi tego układu. Trochę ciężko u mnie z programowaniem. Chce to programować w Bascomie lub w jakimś programie do uC typu AVR. Mile widziane rozwiązania programowe do obsługi TEA5767. Układ jest sterowany przez I2C. wylutowałem go z jakiejś MP4 od Vakoss`a, modelu nie znam bo dostałem tylko płytkę główną bez obudowy.
  • #8 4178754
    JanuszM
    Ocena: 13
    Podsyłam paczkę znalezioną kiedyś w sieci, w środku jest schemat podłączenia modułu radia i wyświetlacza od Nokii do Atmegi oraz kompletny kod źródłowy w asemblerze i kawałek kodu w C (ten w C jest znaleziony na jakimś forum dyskusyjnym i nie wiem czy wszystko działa jak trzeba).
    Pozdrawiam, Janusz
    • radio_na_TEA5767.zip (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4179205
    AdioElektronik
    Dzięki wielkie!! Mam dokładnie ten sam moduł... zobacze co sie da zrobić z tym moim i dam znać.
    Pozdrawiam. ;)
  • #10 4179244
    JanuszM
    Ocena: 13
    Okej. Czekam na Twoje wyniki i spostrzeżenia, sam mam zamiar zrobić coś podobnego a jak na razie rozglądam się za takim modułem radiowym.
  • #11 4471162
    AdioElektronik
    Po długiej przerwie znowu wruciłem do tematu tego radia... i nic ciągle niemoge go uruchomić mam wszyystko tak jak na tym schemacie co jest w paczce powyżej program też a układ nie chce gadać...jedną atmege8 już zablokowałem więc niechce kombinować... może ma ktoś jakiś program napisany w bascomie bo na C zabardzo sie nieznam.
✨ Poszukiwano taniego, łatwo dostępnego scalaka z wbudowanym radiem FM, sterowanego cyfrowo (I2C), w obudowie nie-SMD, umożliwiającego precyzyjne ustawianie częstotliwości bez konieczności stosowania skanowania. Wskazano moduły OM5604 i OM5606 firmy Philips jako odpowiedniki z obudową puszkową i sterowaniem I2C, jednak ich cena była wyższa niż oczekiwana. Dyskutowano także o module SMR-102B/C z układem SP3767HN (odpowiednik TEA5767HN) znalezionym w odtwarzaczu MP4, z problemami dotyczącymi braku dokumentacji i programowania. Użytkownicy dzielili się schematami, kodami źródłowymi (w asemblerze i C) do sterowania TEA5767 oraz próbowali rozwiązać problemy z komunikacją I2C i programowaniem w Bascomie na mikrokontrolerach AVR. Poszukiwano również tańszych alternatyw i praktycznych wskazówek dotyczących implementacji gotowych modułów FM 87,5-108 MHz z minimalną elektroniką zewnętrzną.
