Philips 21 PT 165B/58P - brak reakcji po włączeniu zasilania, co sprawdzić?
staryrower 30 Cze 2007 18:43 1683 15
  • #1 4036304
    staryrower
    Jak w temacie. Po załączeniu zasilania nic się nie dzieje. Nie świeci dioda, normalnie martwy trup. Od czego zacząc? Proszę nie krzyczeć, w tej dziedzinie jestem lamerem... Pozdrawiam.
  • #2 4036333
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Zacznij od funkcji "szukaj".
  • #3 4036352
    staryrower
    w tym dziale tege typu odpowiedzi to zwykłe ... Staram się młody czlowieku, staram się - troche empatii!
  • #4 4036381
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To super że się starasz.Poczytaj trochę o typowych problemach związanych z usterką i rozważ czy warto Tobie się za to zabierać.
  • #5 4036400
    staryrower
    nie zabieraj głosu jeśli nie masz nic do powiedzenia - za takie nabijanie postów powinieneś dostać bana
  • #6 4036408
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Znalazł się mądrala.Ja tam nie muszę nic nabijać bo mam ich aż za tyle.
    Czy mam coś do powiedzenia?Po co się powtarzać skoro wszystko jest na forum?No ale niech będzie napiszę coś żeby nie było że nabijam posty :D
    Sprawdz bezpiecznik,mostek,napięcie czy jest na głównym elektrolicie,wylutuj hota podepnij żarówkę i sprawdz czy ruszy przetwornica.To tyle na razie.
  • #7 4036426
    staryrower
    Ja: Dołączył: 10 Kwi 2005 - Ty:Dołączył: 08 Mar 2006 wiec sam widzisz, że głównie czytam.. i nie jestem mondralą. Pisze jak nie mam wyjscia. Bezpiecznik sprawdziłem, mostek też - jest ok. Dzieki za konstruktywny wpis. Pozdrawiam.
  • #8 4036446
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A co z hotem?Wylutowany,sprawny?Na żarówce startuje?Na elektrolicie głównym jest napięcie sprawdziłeś to też?Jakoś skromny jesteś w opisywaniu swoich działań,a pyskować tym co Ci chcą pomóc to potrafisz!
    Trochę inicjatywy wykaż od siebie,nikt wróżką tu nie jest.
  • #9 4036474
    staryrower
    Tv to nie moja działka, nigdy tego nie robiłem, ale dziecko sąsiadów siedzi bez telewizora, a oni raczej wolą browar niż zajmowanie się potomkiem. Szukam na forum gdzie jest ten hot i jak robi sie ten test z żarówką. Nie pyskuję, ale napisanie "szukaj" to nie jest pomoc.
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Hmmm tłumaczenie od podstaw co gdzie,kiedy mija się z celem.Hot jest to tranzystor wykonawczy sterujący trafem WN jest blisko niego na radiatorze,wylutuj go i w miejsce E,C podłacz żarówkę 40-60W włącz TV i sprawdz na niej napięcie.
  • #11 4036509
    staryrower
    Wiem, że to trudny temat, ale jestem uparty – alternatywnie mogę wsiąść w auto i pojechać po nowy tv, ale ci pijacy zapewne zaraz by go zamienili na flaszkę...
    Więc co robić, bardziej go nie popsuję – dziękuję za pomoc.
  • #12 4036524
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jeśli się okaże że na żarówce jest OK a tranzystor HOT sprawny to szukaj zwarcia po stronie wtórnej trafa WN,wychodzi tam parę napięć,zdarza się często że zwarcie robi któryś kondensatorek zwany "pastylką" taki niebieski.Więc miernik do rąk i pomiary!
  • #14 4037813
    staryrower
    Dziękuję pankracy 2. Faktycznie powinno być 21PT165B/58P.
  • #15 4037975
    marian1981.02
    Ocena: 756
    I co przyjacielu doszukałeś się czegoś w tym TV?
  • #16 4039010
    daryk
    Ocena: 2
    a znając życie to masz uwalony bezpiecznik w 14V bo pin 10 TDA8362 zwarty z wyjściem H bo przebił trafopowielacz.Nic nie piszesz o napięciach wyjściowych z zasilacza.Jak pisał kolega wyżej to najlepiej wylutuj całkowicie tego BUT 11AF i załącz tv.Sprawdz napięcie zasilające tego HOTa około 99V.Jeśli jest to dobrze ale i tak najlepiej sprawdzić czy impulsy sterujące tym BUTem wychodzą z TDA8362.Jesli brak sprawdz napięcie 8V na pin 10TDA8362.Jeśli brak to sprawdz ten bezpiecznik.Jeśli jest przerwa to jak na początku napisałem.Pozdrawiam
✨ Problem dotyczy telewizora Philips 21PT165B/58P, który po włączeniu zasilania nie reaguje – nie świeci dioda, urządzenie jest całkowicie martwe. Zalecane jest rozpoczęcie diagnostyki od sprawdzenia bezpiecznika, mostka prostowniczego oraz obecności napięcia na głównym kondensatorze elektrolitycznym. Następnie należy wylutować tranzystor HOT (wykonawczy sterujący transformatorem wysokiego napięcia, umieszczony na radiatorze) i podłączyć w miejsce jego wyprowadzeń żarówkę 40-60W, aby sprawdzić, czy przetwornica się uruchomi. Jeśli żarówka świeci, a tranzystor HOT jest sprawny, kolejnym krokiem jest poszukiwanie zwarć po stronie wtórnej transformatora wysokiego napięcia, zwłaszcza w kondensatorach typu "pastylka". Wskazane jest także sprawdzenie napięć zasilających tranzystor HOT (około 99V) oraz sygnałów sterujących z układu TDA8362, w tym napięcia 8V na pinie 10 tego układu. Możliwe jest uszkodzenie bezpiecznika 14V lub zwarcie na wyjściu tranzystora BUT11AF, co może powodować uszkodzenie transformatora powielacza. Diagnostyka wymaga użycia miernika i podstawowej wiedzy o elementach zasilacza i układzie sterowania telewizora.
