Philips 21PT166A - TV nie reaguje, słychać tylko dźwięk psss przy włączaniu
mnbvc 24 Lis 2007 14:40 2595 14
  • #1 4515355
    mnbvc
    Mam problem z tym tv.Jak go włączyłem to dioda stand by się zaświeciła i natychmiast zgasła.Teraz przy każdej próbie uruchomienia dioda wogóle się nie świeci a słychać tylko psss przez chwile i nic więcej.Nie znam się bardzo na naprawie tv ale jak będzie trzeba wymienić jakiś element to poradze sobie.
  • #2 4515415
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    To użyj "szukaj" masz gdzieś zwarcie.Może tranzystor hot a może trafo WN może sama przetwornica itp.
  • #4 4516391
    mnbvc
    Dziękuje za punkty.Schemat pobrałem.Jak zlokalizować to zwarcie?
  • #5 4517777
    mic3
    Ocena: 14
    Zmierz , tranzystor kluczący (klucz ) czy nie jest przebity , poza tym w przetwornicy posprawdzaj kondesatory stałe na 1KV ( niebieskie ) wzrokowo może byś widoczne pęknięcie , czarny punkt . W pomiarze łatwo stwierdzisz uszkodzenie , będzie parę omów oporności .
    To częsta usterka , do tego nie trzeba schematu .Jeśli znajdziesz przebity kondesator , wstaw dobry , i będzie to cała naprawa .
  • #6 4524207
    mnbvc
    Wymieniłem tranzystor i profilaktycznie kondensatory ale niestety bez zmian.
  • #7 4528797
    mic3
    Ocena: 14
    jakie wymieniłeś elektrolity?pomierz stałe (niebieskie) na 1KV w przetwornicy
  • #8 4532448
    mnbvc
    Mam pomierzyć i ewentualnie wymienić kondensatory ceramiczne(niebieskie)bo tylko takie tam są na 1kv
  • #9 4532482
    CHACA
    Ocena: 458
    Kolego a co z tranzystorem końcowym linii przy trafie WN?. Sprawdź czy nie jest zwarty.
  • #10 4532589
    mnbvc
    Jak sprawdzić ten tranzystor(czy nie ma zwarcia)?I jeszcze jedno - czy on nie powinien mieć jakiegoś radiatora,bo jest przez środek miejsce na przykręcenie.
  • #11 4532867
    mic3
    Ocena: 14
    Jeden z ceramicznych może być przebity i blokuje . i tylko uszkodzony wymieniasz . Przy uszkodzeniu miernik wskaże jakąś oporność od kilku ohm do jakiś wartości kilowych ohm . Poza tym obejrzyj czy któryś nie ma jakiejś plamki ,pęknięcia .Często Przy jednej nodze widać czarną plamkę , pomiar wtedy to tylko rutyna .Często usuwam tego typu usterki ,niby objawy wskazują na uszkodzenia innych elementów a wszystkiemu winien kondesator ceramiczny .
    Niektórzy zapominają o tym typie uszkodzeń i szukają dziury w całym .
  • #12 4533265
    CHACA
    Ocena: 458
    Tranzystor o oznaczeniu 7445 na płycie wylutuj i sprawdź na zakresie diodowym miernika.
  • #13 4538013
    mnbvc
    Przy pomiarze tranzystora miernik wskazuje raz ok.750 raz ok.1200 . Jeśli chodzi o te kondensatory to rzeczywiście 2 z nich mają 12 i drugi ok.18 kOhm.
  • #14 4539068
    mic3
    Ocena: 14
    Dla pewności wulutuj je z płyty i zmierz ( możliwe że oporność może pochodzić z innych elementów ) Jeśli już je zmierzyłeś po wylutowaniu i nadal wskazania w kOhm , wymień na nowe .
    Zazwyczaj tylko jeden ulega przebiciu . Obejrzyj uszkodzony ceramik , często są ślady o których już pisałem wcześniej .
  • #15 4540929
    mnbvc
    Tak,kiedy sprawdzałem były wylutowane.Jak kupie i wlutuje to napisze czy działa.
Telewizor Philips 21PT166A nie uruchamia się poprawnie – dioda standby początkowo zapala się i gaśnie, a przy próbie włączenia słychać tylko dźwięk "psss" bez dalszej reakcji. Przyczyną może być zwarcie w układzie zasilania, szczególnie w przetwornicy wysokiego napięcia (WN). Zalecane jest sprawdzenie tranzystora kluczącego (oznaczony 7445) oraz kondensatorów ceramicznych (niebieskich) na 1 kV, które często ulegają przebiciu i blokują pracę układu. Pomiar rezystancji kondensatorów po wylutowaniu z płyty jest kluczowy, gdyż uszkodzony kondensator wykazuje oporność od kilku do kilkunastu kiloohmów oraz może mieć widoczne uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia czy czarne plamki. Wymiana uszkodzonych elementów, zwłaszcza kondensatorów ceramicznych i ewentualnie tranzystora, jest najczęstszym sposobem naprawy. Dodatkowo warto sprawdzić tranzystor końcowy linii przy transformatorze WN, czy nie jest zwarty, oraz czy posiada radiator, co jest typowe dla elementów mocy. Schemat układu (chassis Anubis A) dostępny jest na forum elektroda.pl, co ułatwia lokalizację i diagnozę usterek.
