Po włączeniu bez podłączonej anteny ekran jest ciemnozielony z widocznymi liniami poziomymi w postaci sprężyny (powroty?) na całej wysokości ekranu. Gdy podłączy się antenę, jest stabilny obraz (synchronizacja jest ok), ale ma niepoprawne kolory. Kolor, który powinien być czarny jest widoczny jako ciemnozielony, a biały jest widoczny jako jasnoróżowy dodatkowo od czasu do czasu na ekranie błyskają nieregularnie poziome pasy różnej szerokości i w różnych kolorach. Zielone powroty są również widoczne. W obu przypadkach OSD (w kolorze zielonym) jest bardzo słabo widoczne. W trybie AV bez sygnału również widać zielone powroty, ale tło robi się bardziej niebieskawe.
Tutaj jest schemat serwisowy http://nico84.fm.interia.pl/download/kv-m2100k.zip do tego modelu (mam wersję TV bez teletekstu).
Sprawdziłem omomierzem na początku kineskop - brak jakichkolwiek zwarć wewnątrz; wszystkie trzy grzejniki świecą. Napięcia na tranzystorach na wzmacniaczach końcowych odbiegają od podanych na schemacie szczególnie w kanale zielonym przy braku sygnału wideo. Gdy odpiąłem sygnały RGB ekran jest idealnie czarny. Na początek odpiąłem z wtyczki (przed wzmacniaczami końcowymi, nie przy kineskopie, na wejściu do płytki na kineskopie) sygnał oznaczony jako AC (ktoś wie do czego on jest?) - obraz zrobił się mocno czerwony z czerwonymi powrotami. Zamiana sygnałów na przykład R z G nie eliminuje zielonego tła zmienia się kolor OSD (wyraźniej widać). Wnioskuję, że wzmacniacze działają poprawnie, ale dostają złe sygnały kolorów - pomiar wykazuje, że przy czarnym obrazie kolor zielony ma zaniżoną wartość. Po odpięciu RGB, na tranzystorach dla każdego koloru są te same napięcia.
W wielu postach wymienia się jako przyczynę zużyty kineskop. Załóżmy optymistyczny wariant oraz wymianę scalaków jako ostateczność. Co sugerujecie sprawdzić, pomierzyć? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
