zapytanie jak w tytule, zastanawia mnie jedna sprawa, wzmacniacz ma ok 2x110W (8R) a max pobór prądu z sieci wynosi przeszło 800W. Ile one jest w stanie "wygenerować" mocy?? (ew. przy małych - czyt. akceptowalnych przesterach)
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamjanuss73 napisał:To klasa A więc sprawnością nie grzeszy![]()
ALTON napisał:
januss73
Wytłumacz o co chodzi w twoim poście. Skąd takie bujne informacje?
januss73 napisał:I ten właśnie pracuje w klasie A oddając 2x200V/4Ohm.
Czy jeszcze coś wybujałem?
andrew54 napisał:Pioneer od zawsze zawyzal pobor mocy o dobre 100, 150%, wyjatkiem sa tylko najnowsze modele wzmakow (od serii A-107,207,307...).
Cytat:Tak dla ciekawostki to spotkalem sie z miniwieza pioneera na jakims STK o mocy wyjsciowej 2*20W gdzie trafo mialo by miec wg tabliczki znamionowej 280W. Paranoja
jersey69 napisał:Standardowo : zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu , przesterowaniem oraz detektor DC . Wyłącznika termicznego nie ma i choć wzmacniacz jest względnie odporny na katowanie , to jednak ugotować go można .
4droot napisał:Rozumiem że to zabezpieczenie przed przesterowaniem polega na tym że jak za bardzo 'odkręcę' dla mocniejszych kolumn to wzmak sie wyłączy, tak?
Cytat:A co to jest detektor DC ??
Cytat:Nie ma termicznego?A w innych postach pisali mi że ten model ma..
oj napisał:januss73 napisał:To klasa A więc sprawnością nie grzeszy![]()
Wzmacniacz/końcówka mocy nie pracuje w klasie A tylko normalna AB
A moc ma:
2x 110W/4Ω przy 20Hz-20kHz
2x 95W/8Ω przy 20Hz-20kHz
Moc zmierzona przy 1kHz będzie trochę większa
Moderowany przez dj-MatyAS:
3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
3.1.9. (4, 10.8, 10.4) Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
Ostrzeżenie.
