Różnice w mocy i elektronice: Pioneer A-757 vs A-777 vs A-858
al12 12 Lip 2006 00:12 4999 7
  • #1 2812122
    al12
    Czym róznia sie te dwa modele.
    Czy to tylko nazwa, czy też elementy elektroniki
    O ile więcej mocy jest w Pionierze
    A-858 (1kW poboru) od
    A-757(820W poboru)
  • #2 2812281
    ige
    Ocena: 42
    A717 757 777 maja te same trafa kondy i koncowy ale maja inne ulozenie plytek.Moce 2x 100wat 8R 2x 150 wat 4 R, 19kg 2x 22000uf 820wat.Ile ma A-858 to niemoge sobie przypomniec ale pewnie nie wiel wiecej
  • #3 2812453
    al12
    a który z wymienionych modeli jest najlepszy z seri A-7xx
  • #4 2812723
    ALTON
    Ocena: 145
    al12 jak ty męczysz.... :?
    A717 różni się od A757 sekcją zasilania przedwzmacniacza (miękka i twarda) natomiast A777 różni się od A757 końcówą i ułożeniem płytek. W A777 zrezygnowano z układów PA0016 co minimalnie pogorszyło parametry w stosunku do A757. Ogólnie różnice są tak małe że nie trzeba na to zwracać uwagi - A777 był najnowszy natomiast A757 najlepszy (moje zdanie)
    Przeciętna seria 7xx - 19kg (z czego większość to obudowa niestety) 2x22000uF. 2 pary tranzystorów 2SA1265 i 2SC3182 na kanał - "sterowanie" to samo aż do modelu 858 z minimalną zmianą stopnia sterującego. Wbrew opinii wielu ludzi którzy oczywiście nie mają pojęcia o czym piszą - PIONEER TO NIE JEST KONSTRUKCJA DUAL MONO ma po prostu 2 wtórne sekcje na 2 rdzeniach (na chłopski rozum). Pobór 820W (też tego nie rozumiem jakim prawem :?:)
    A 8xx 24,5kg, 2x27 000uF 80V, 3 pary 2SA1265 i 2SC3182 na kanał. Pobór 1000W (tutaj podobnie)
  • #5 2814770
    Rafaell
    Moze ja sie wypowiem...
    AL12-katalogowa roznica miedzy A-757 a A-858 to 10W/8R przy zerowych prawie znieksztalceniach i 20W/8R przy 1%THD oczywiscie na korzysc A-858.
    Przy 4R moc rozni sie juz o 30W dla 1%THD.
    Co do lepszosci A-717 A-757 i A-777 to prawie identyczne wzmaki
    A-717MkII-jego chyba najbardziej dopiescili bo ma najwiecej elementow miedzianych
    A-757-normalny A-7xx
    A-777-najnowsza wersja serii A-7xx i poszli w niej troszke na latwizne bo nie dali oslony na pre i moc spadla ale to nie zauwazalnie(THD 0,1-0,003)
    Co widze meczy Cie ten A-858 moze Ci go sprzedac?:P.Pozdrawiam,mam nadzieje ze pomoglem
  • #6 2820339
    al12
    Zastanaiwam się czy nie zrobiłem tutaj błędu w kupnie tego wzmaka bo chciałem maszynę która będzie bardzo dobra, a wręcz za duża do domu/
    Trafiłem na kilka pionierów i stwierdziłem ze są to wspaniałe maszyny.
    Zainwestowąłem w najwyższy model (wtedy myślałem że a-757 to najwyższy mdoel, pomyyliłem się) A-858 troche mocnieszy :( ,a le dzwięk pewnie ten sam. :D
    Teraz po wielu konsultacjach stwierdzić mogę że nie ma co się przejmować że to troszkę niższy model.
    Według mnie bardzoładnie gra z zestawem ALTUS 300 i ALTON 70. Słucham na niecąłej połowie mocy Wzmaka (trzeba uważać na ALTONY, bo są słabsze).
    Nie ma co sie przejmować i tak mam mocy pod dostatkiem, przepraszam za natręczliwość.
  • #7 2820498
    Rafaell
    Pewnie,mialem A-717 i przy 2 parach dobrych kolumn jest az nadto:)
  • #8 4148858
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Jeśli chodzi o różnicę miedzy 757 a 858 to jest różnica bardzo mała w konstrukcji. Po za tym 858 ma 12 końcówek mocy w sumie , 757 tylko 8 a jak każdy dobrze wie powinno to dać większą moc jednak w tej konstrukcji ( 858 ) obniżono wzmocnienie przedwzmacniacza co daje mniejsze zniekształcenia a zostało dodane większe wzmocnienie układu końcowego ( 12 tranzystorów ).Ostatecznie daje nam to zmniejszenie zniekształceń na wyjściu.
✨ Modele wzmacniaczy Pioneer A-757, A-777 i A-858 różnią się głównie układem płytek, sekcją zasilania oraz liczbą tranzystorów końcowych. A-757 i A-777 mają podobne transformatory, kondensatory i końcówki mocy, jednak A-777 posiada zmienione ułożenie płytek i zrezygnowano w nim z układów PA0016, co minimalnie pogarsza parametry w stosunku do A-757. A-858 to model wyższy, cięższy (24,5 kg vs 19 kg), z większą pojemnością kondensatorów (2x27 000 µF vs 2x22 000 µF) oraz 12 tranzystorami końcowymi na kanał zamiast 8, co teoretycznie powinno dawać większą moc. Różnica mocy między A-757 a A-858 wynosi około 10-20 W przy 8 Ω i 1% THD, a przy 4 Ω różnica wzrasta do około 30 W. Wzmocnienie przedwzmacniacza w A-858 zostało obniżone, a zwiększono wzmocnienie stopnia końcowego, co skutkuje mniejszymi zniekształceniami. Ogólnie różnice są niewielkie i nie wpływają znacząco na jakość dźwięku, a modele z serii A-7xx są do siebie bardzo zbliżone pod względem konstrukcyjnym i brzmieniowym. Wzmacniacze dobrze współpracują z kolumnami takimi jak ALTUS 300 i ALTON 70, zapewniając wystarczającą moc do użytku domowego.
