Jakie wymiary Bass-Refleks do kolumn z GDN STX30/300 SS?
Tomek_18 02 Lip 2007 02:01 1283 8
  • #1 4040368
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Witam posiadam kolumny na Gdn stx30/300 ss i gwizdku a mianowicie tubie estradowej...
    Wymiary kolumn:
    Wysokośc 88cm
    szerokość 30cm
    głębokość 34cm
    jest zrobiona komora tylko na gwizdek u góry tylko mam problem z Br-ami nie wiem jakie Br zastosowac bo obecnie posiadam Br-y szerokości 5cm i długości moze z 7cm czy to dobze czy zmienic te Br na dłuzsze lub szersze tak gdzies 6-7cm i dlugosci 15-20cm co o tym myslicie
    i napędzam je wzmakiem o poboru mocy 180wat, nie wiem moze ten wzmak jest za słaby do tych głośników jak za słąby to jaki sie do tych glosniczkow nada naj lepiej???
  • #2 4040445
    Pawel S.
    Ocena: 123
    do 12" glosnika odpowiedni b-r to 10cm srednicy. dlugosc obliczasz w zaleznosci od strojenia
  • #3 4040514
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Co do BR kolega wyżej juz napisał. Wzmak pewnie jest za słaby napisz konkretnie co to za model jest. Pamiętaj że do tej kolumny potrzeba wzmaka który oddał na kanał min 200w
  • #4 4040529
    Tomek_18
    Ocena: 7
    obecny wzmak to SONY ta-a 400 pobór 180 wat i wydaje mi się, że wzmak daje rade bo gra minimum 6 godzin i sony jak to sony niby domowy ale ja mojego soniaka katuje na imprezach po 8-10 godzin moze sie nagzeje mocno ale jeszcze nigdy mnie nie zawiódł :) za co jestem mu wdzięczny... chcem kupić nowy wzmak do tych kolumn tylko musi byc firmy takze SONY lub pioneer jaki wzmak tych firm byscie mi polecili do tych głośników ???
    albo inaczej... ile musi mnieć poboru proądu zeby dał te 200w na kanał ???
  • #5 4040726
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    ile ohm mają te kolumny jak 4 to polecam holton 200 stereo a jak są 8ohm to polecam holton 400.
  • #6 4040990
  • #7 4041233
    Tomek_18
    Ocena: 7
    A co powiecie na wymianie STX-a na głośnik 4ohm 500wat i 350rms hmm??? chodzi mi o to, że głośnik 4ohm zagra głośniej ale czy bedzie dobry basik czy jakies stukanie ??? opłaca się ???
  • #8 4041399
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    A co to konkretnie za głośnik. Napęd rozumiem że tego soniaka. I napisz co to konretnie za kolumna raz piszesz że tub potem jakiś gwizdek. Opisz te kolumn.
  • #9 4042356
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Owszem napęd soniaka narazie nie nazekam
    głośnik boschman czy jakos tam od kumpla z autka dwa takie kupilem srednica 25cm 92db moc rms juz pisalem a reszta to nie mam pojęcia na temat tego głośnika.
    A kolumna to slupek takie cos jak tonsil zeus tylko na jednym gwizdku i jednym GDN narazie stx i 2xBr o srednicy 5cm
✨ Dyskusja dotyczy doboru wymiarów bass-refleks (BR) do kolumn z głośnikami GDN STX30/300 SS o wymiarach 88x30x34 cm oraz problemu z doborem wzmacniacza. Zalecana średnica rurki BR dla 12-calowego głośnika to około 10 cm, a długość należy dobrać w zależności od strojenia obudowy, co można obliczyć za pomocą programu WinISD, uwzględniając wymiary komory na wysokotonowy. Zbyt mała średnica lub długość BR powoduje nieprzyjemne furczenie powietrza. Obecnie stosowane BR mają 5 cm średnicy i około 7 cm długości, co jest zbyt małe; sugerowane jest zwiększenie średnicy do 6-7 cm i długości do 15-20 cm. Wzmacniacz Sony TA-A400 o mocy 180 W jest używany, ale zaleca się wzmacniacz o mocy co najmniej 200 W na kanał. W zależności od impedancji kolumn (4 lub 8 Ω) polecane są wzmacniacze Holton 200 stereo lub Holton 400. Rozważana jest także wymiana głośnika na 4 Ω o mocy 500 W RMS, co może zwiększyć głośność, ale wymaga oceny jakości basu. Kolumny mają konstrukcję typu słupek z jednym głośnikiem niskotonowym GDN i jednym wysokotonowym (gwizdek).
