Nokia 6280 - telefon wyłącza się po wpisaniu kodu PIN, możliwy uszkodzony soft
w.jarek 02 Lip 2007 14:03 1157 7
  • #1 4041387
    w.jarek
    Ocena: 2
    Posiadam nokię 6280 i mam problem z włączeniem jej
    tz. podczas włączania pokazuje się napis nokia potem podaj kod pin. i po podaniu kodu telefon wariuje tj. wyświetlacz robi się ciemny potem na chwile pokazuje sie tapeta tak ze trzy razy i się wyłącza.
    Na forum czytałem o podobnych obiawach , które wskazują na uszkodzony soft - czy to jest możliwe i czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego zanim zaniosę telefon do serwisu.
    Za pomoc dziękuję
  • #2 4041468
    AxeMan
    Ocena: 12
    Przywróć na początek ustawienia fabryczne *#7780#
  • #3 4041474
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    W tym modelu akuratnie nie przywróci ustawień fabrycznych w ten sposób.
    Dzisiaj wgrywałem flasha do takiego modelu który zachowywał się podobnie do Twojej. Po wgraniu wszystko działa dobrze, więc prawdopodobnie i Twojej tez by to pomogło.
    pozdr
  • #4 4041901
    w.jarek
    Ocena: 2
    Jest jakiś program do wgrania tego flasha i czy przy takim maisterkowaniu gwarancja nie przepadnie
  • #5 4041919
    Artech
    Ocena: 48
    jest ale nie dla każdego, np w serwisie .komisie ci pomogą sam nie dasz rady a jak jest na gwarancji to spróbuj zareklamować bo moda anulować gwarancje chociaż nie powinni..
  • #6 4041936
    KaBoBeK
    Ocena: 2
    Możesz ewentualnie użyć: Nokia Software Updater i kabelek który dostałeś przy zakupie czyli DKU-2. Ale to na własne ryzyko - za free. Albo oddaj go specjalistą - ok 30zł.
  • #7 4046205
    w.jarek
    Ocena: 2
    I tak zrobię oddam go serwisu .
    Dzisiaj dzwoniłem do nich i doiedziałem się że gwarancja obejmuje wymianę oprogrowania - jeśli to oprogramowanie. Pan w serwisie jeszcze zasugerował że może to być uszkodzona bateria. Ale nie wydaje mi się bo stan naładowania jest ful.
  • #8 4112965
    w.jarek
    Ocena: 2
    Udało się naprawić w ramach gwarancji
    Zostało wymienione oprogramowanie telefonu i telefon działa.
Nokia 6280 po wpisaniu kodu PIN wyłącza się, a wyświetlacz miga i gaśnie, co wskazuje na możliwe uszkodzenie oprogramowania (softu). Próba przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą kodu *#7780# nie działa w tym modelu. Rozwiązaniem jest wgranie nowego oprogramowania (flashowanie), co potwierdzono jako skuteczne w podobnych przypadkach. Do aktualizacji oprogramowania można użyć narzędzia Nokia Software Updater oraz kabla DKU-2, jednak operacja ta może wiązać się z utratą gwarancji. Serwis gwarancyjny obejmuje wymianę oprogramowania, a w jednym przypadku problem został rozwiązany właśnie przez serwisową reinstalację softu. Możliwe jest również, choć mniej prawdopodobne, uszkodzenie baterii, jednak pełny stan naładowania wyklucza tę przyczynę.
