Sony KV-2764EC PC-3 - Wymiana HOT, skrzypienie, zwężony obraz, brak oryginalnego trafka
PK2006 02 Lip 2007 21:03 858 8
  • #1 4042715
    PK2006
    Ocena: 24
    Witam!Uszkodzony HOT.Wymiana, standardowe sprawdzenie Uz=135V.Sprawdzenie głównych elementów w kolektorze i bazie.Załączam-dziwne skrzypienie .Obraz pokazuje się zwężony i postrzępiony z boków.HOT gorący i za chwilę uszkodzony.Sprawdziłem wszystko w kolektorze ,impulsy sterujące.Wszystko niby ok,a jednak działać nie chce.Podejrzewam trafko sterujące.Orginalnego brak.Podstawiłem kila innych,niestety na każdym inaczej się zachowuje.Może ktoś spotkał się z taką usterką i coś doradzi.Może podpowiecie jakie trafko podłożyć za orginał?Za wszelkie rady serdeczne dzięki.
  • #2 4043154
    rusiek
    Ocena: 24
    Jak wygląda przebieg sterujący, sprawdziłbym wszystkie elementy w bazie tranzystora WN i wszystkie w okolicy tranzystora sterującego łącznie z jego zasilaniem.
  • #3 4043797
    PK2006
    Ocena: 24
    Do B tranzystora sterującego przebieg jest idealny(prostokąt).Na C już tochę odbiega od normy.Zasilanie jest też trochę niższe.Powinno być według schematu 35V a jest 24V.Mam schemat od innego modelu i może z tąd ta różnica.Jeszcze raz sprawdziłem wszystko wokół i bez efektów.
  • #4 4044514
    rusiek
    Ocena: 24
    HOT pewny, czy nowy?
  • #5 4044691
    PK2006
    Ocena: 24
    Zamontowałem BU2508AF-nowy.
  • #6 4046259
    rusiek
    Ocena: 24
    Jeżeli wszystko posprawdzałeś to ja czepiłbym się jednak tranzystora. Najlepiej z demontarzu przynajmniej na czs sprawdzenia.
  • #7 4047047
    PK2006
    Ocena: 24
    Też o tym pomyślałem.Jednak nie mam nic takiego po ręką.Postaram się gdzieś załatwić i sprawdzę.O efektach napiszę.
  • #9 4047874
    PK2006
    Ocena: 24
    Tranzystor podstawiony-bez efektu.Wszystko wskazuje na trafo.Sprzęt wiekowy-klient zrezygnował.Dziękuję wszystkim za pomoc.Temat zamykam.
✨ W telewizorze Sony KV-2764EC PC-3 wystąpiła awaria tranzystora wysokiego napięcia (HOT), objawiająca się skrzypieniem, zwężonym i postrzępionym obrazem oraz przegrzewaniem i uszkodzeniem HOT. Sprawdzono przebiegi sterujące na bazie i kolektorze tranzystora, które były w większości prawidłowe, choć zasilanie tranzystora sterującego było niższe niż w schemacie (24V zamiast 35V). Zamontowano nowy tranzystor BU2508AF, jednak problem pozostał. Podejrzewano uszkodzenie tranzystora lub transformatora wysokiego napięcia (trafko WN). Po podstawieniu innego tranzystora bez efektu oraz braku oryginalnego transformatora, ostatecznie uznano, że usterka leży w transformatorze. Ze względu na wiek sprzętu klient zrezygnował z dalszej naprawy.
