Jak wybić oporne łożysko w pralce Loyds öko super 1030? Zamiennik 3,5-62-10 Poland?
stokrotla 04 Lip 2007 08:52 2038 7
  • #1 4047115
    stokrotla
    musze wybić łożysko w pralce Loyds öko super 1030. Czy może mi ktoś doradzić czym to zrobić. Łożysko jest bardzo oporne na wszelkie moje zabiegi. Zczytałam z tego mniejszego łożyska numer a 3,5-62-10 Poland. Jakie łozysko mogę użyć jako zamiennik?
    będę wdzięczna za pomoc
  • #2 4047248
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    stokrotla napisał:
    3,5-62-10
    To prędzej jest numer uszczelki (36x62x10), a nie łożyska. Należy zacząć od wyjęcia tej uszczelki. Pod nią dopiero będzie łożysko (6305?)
  • #3 4047431
    stokrotla
    no tak dzięki, właśnie wyjęłam tę uszczelkę :-) natomiast nie wiem, czym wybić to łożysko bo jest bardzo solidnie osadzone.
  • #4 4047577
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Młotkiem, najlepiej >1,5kg.
    Żle podałem numer simera. Ma być oczywiście 35x62x10
  • #5 4050787
    eldimani
    Ocena: 3
    Młotek i co tam masz pod ręką (jakiś pręt, ośka, zużyte dłuto, przebijak murarski, drewniany trzonek).
    Bij po zewnętrznym pierścieniu łożyska najlepiej, równo po okręgu.
    Sprawdz czy Twoje problemy nie wynikają ze zbyt mocnego wybijania z jednej strony czego konsekwencją mogło byś przekrzywienie i zaklinowanie się łożyska.
    Jak wybijesz to łożysko zatrzymaj je by posłużyło Ci do wbijania nowych(bijesz wtedy przez to stare,równo, po zewnętrzym pierścieniu) lub kupując nowe zapytaj sprzedawce o jakieś stare, ciut mniejsze łożysko do wbijania nowych.
    Przed osadzeniem nowych, wyczyść dobrze gniazda łożysk z brudu i opiłków, przetrzyj troszke papierkiem ściernym 800, przetrzyj smarem gniazdo i łożysko. Powinno wbić się beż problemu.
    Daj znać jak poszło.
  • #6 4052140
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Tego nie radzę robić - to podstawowy błąd.
  • #7 4054511
    eldimani
    Ocena: 3
    Uzasadnij prosze. Czym skutkuje taki manewr?
    Mi zdecydowanie pomogło to wbic nowe łożyska po paru nieudanych próbach.
  • #8 4055194
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Warstwa smaru, tworzy swego rodzaju poduszkę i po pewnym czasie,przy dużych obciążeniach łożysk, ich szalki zewnętrzne mogą zacząć się obracać w gnieździe. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem krzyżaka, a jego cena nieraz jest wysoka. Jeśli już musisz, użyj odrobinę np. WD-40
W dyskusji poruszono problem wybijania opornego łożyska w pralce Loyds öko super 1030. Numer 3,5-62-10, podany początkowo jako łożysko, okazał się być wymiarem uszczelki (35x62x10). Po usunięciu uszczelki pod nią znajduje się łożysko, prawdopodobnie typu 6305. Do wybijania łożyska zaleca się użycie młotka o masie powyżej 1,5 kg oraz narzędzi takich jak pręt, przebijak murarski lub zużyte dłuto, uderzając równomiernie po zewnętrznym pierścieniu łożyska, aby uniknąć jego przekrzywienia i zaklinowania. Po wyjęciu starego łożyska można je wykorzystać jako narzędzie do wbijania nowego lub poszukać mniejszego łożyska do tego celu. Przed montażem nowego łożyska należy dokładnie oczyścić gniazdo z brudu i opiłków, przetrzeć papierem ściernym o gradacji 800 oraz nasmarować smarem zarówno gniazdo, jak i łożysko. W dyskusji pojawiła się uwaga, że nadmierne smarowanie może powodować obracanie się zewnętrznej części łożyska w gnieździe, co grozi uszkodzeniem krzyżaka; w takim przypadku zaleca się stosowanie minimalnej ilości środka penetrującego, np. WD-40.
