Jaki wzmacniacz do Infinity Kappa Perfect 12.1 4Ω 350W RMS i REF 6020cs + JBL GTO 75.4?
Paweł320 04 Lip 2007 16:39 1689 12
  • #1 4048554
    Paweł320
    Zastanawiam się nad zakupem suba infinity kappa perfect 12.1 350W moc ciągła i 1400 szczytowa 600zł , do tego na przód odseparowane głośniki infinity REF 6020cs 90W 500zł i wzmacniacz JBL GTO 75.4 850zl moc 2Ω 4x130W , 4Ω 4x75W , przy zmostkowaniu 2x260W
    Mam pytanie czy ten wzmacniacz będzie dobry i wystarczający do tych głośników i suba? i czy te 260W jest przy 2czy 4Ω bo sub jest podobno 4Ω
    crazy_88
    Ocena: 166
    A nie lepiej wziąść jakiś wzmak u-dimension? będzie dużo lepszy jakościowo:)
    Alukard
    Ocena: 3
    jest przy 4 ohm
  • #4 4048697
    Paweł320
    u-dimension jaki konkretny model za porównywalną kasę
    crazy_88
    Ocena: 166
    GLOW 4075 dało by się go załatwić w dobrej cenie
    Moc wyj. RMS/4Ω: 4x75W
    Moc wyj. RMS/2Ω: 4x110W
    Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x220W
    Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz–30kHz
    Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
  • #6 4050586
    Paweł320
    A czy te 220W nie będzie troche za mało do tego głośnika
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Crazy_88 dobrze radzi, Glow z tymi głośnikami to konkretny zestaw, postaw na jakość.
    Wzmacniacz poradzi sobie z tym subem.
    pzdr
  • #8 4063368
    Paweł320
    Czy ktoś wie gdzie można kupić skrzynie robioną pod ten głośnik najlepiej w okolicy Poznania .
  • #10 4070310
    Paweł320
    Dowiedziałem się że w Poznaniu jest punkt CCA AUDIO COMPLEX
    Czy ktoś wie czy tam robią skrzynki na zamówienie.
    mukade
    Ocena: 48
    Zrobią Ci, ale bedziesz miał drogo. Dowiedz sie ile by Ci za to wziął bbartasswlkp z tego forum. Jak nie on, to ja też Ci to moge wykonać. Pozdrawiam.
    mukade
    Ocena: 48
    "A nie lepiej wziąść jakiś wzmak u-dimension? " Crazy, ja Ci dam wziąŚĆ. Wziąć się pisze.
✨ Rozważany jest zakup subwoofera Infinity Kappa Perfect 12.1 (4Ω, 350W RMS, 1400W szczytowa) oraz głośników Infinity REF 6020cs (90W) do zestawu z wzmacniaczem JBL GTO 75.4. Wzmacniacz ten oferuje moc 4x130W przy 2Ω, 4x75W przy 4Ω oraz 2x260W w trybie mostkowym. Potwierdzono, że moc 260W mostkiem jest podawana przy 4Ω, co jest zgodne z impedancją subwoofera. Zaproponowano alternatywę w postaci wzmacniacza U-Dimension, szczególnie model GLOW 4075, który ma parametry: 4x75W RMS przy 4Ω, 4x110W przy 2Ω oraz 2x220W mostkiem przy 4Ω, z niskim poziomem zniekształceń (THD 0,05%) i szerokim pasmem przenoszenia (10Hz–30kHz). Dyskusja potwierdza, że wzmacniacz GLOW 4075 jest odpowiedni do tego zestawu głośnikowego i subwoofera, zapewniając dobrą jakość dźwięku. Poruszono także temat wykonania skrzyń basowych pod subwoofer, wskazując lokalnych wykonawców w okolicach Poznania, takich jak bbartasswlkp oraz punkt CCA AUDIO COMPLEX, z uwzględnieniem różnic cenowych i jakości wykonania.
