Gdzie kupić konwerter z NTSC na PAL? Szukam rekomendacji i materiałów
alexiel 30 Paź 2003 13:46 1970 6
  • #1 380301
    alexiel
    Szukam właśnie takiego urządzenia może ktoś ma jakieś materiały
  • #2 380322
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Trochę na ten temat było już na forum - najprościej do tego wykożystać komputer - i to dość mocny - jak zależy komuś na jakości.
    A dlaczego ? Bo to nietylko inne kodowanie koloru - bo NTSC ma 60 półobrazów na sekunde a PAL 50 pólobrazów , czyli trzeba zapamiętać 6 pólobrazów i wyżucić jeden pólobraz a pozostałe odtważać rościągnięte w czasie (w wolniejszym tępie)
    A w tym samym czasie należy zapamiętywać następny zestaw pólobrazów. Czyli w sumie muszą być przetworniki najpierw NTSC na RGB potem na cyfrę potem do pamięci aż 12pólobrazów a potem spowrotem na na analog RGB i na PAL
    Dodatkowy problem to ilość lini w pólobrazie PAL - 300 lini a NTSC 250 i przy konwersji albo zostaną czarne pasy na górze i dole albo trzeba dorobić/powielić co szustą linię.
  • #3 380335
    fachman
    Ocena: 123
    A do czego to ma służyć? masz kamerę ze Stanów?
  • #4 380336
    alexiel
    Raczej komputer nie wchodzi w grę chodziło mi o taką przystawkę pomiędzy DVD a stary TV z PALem są takie ale do gier nie wiem czy to samo
  • #5 380350
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    w różnych magnetowidach i tego typu przystawkach jest małe oszustwo zrobione - tylko kolor jast transkoderem zmieniony na PAL a to robi jeden scalaczek - ale synchronizacja zostaje dalej niewłaściwa - więkrzość nowych TV potrafi się do tego zsynchronizować - ale tego sygnału niedarady nagrać na wideo PAL
  • #6 380379
    alexiel
    Nie o kamerę mi chodzi tylko o płyty DVD w NTSC a mam stary telewizor niestety z PAL.
  • #7 382302
    jaxa
    Ocena: 5
    Jeżeli Twoje DVD posiada wyjście RGB a telewizor wejście RGB to po prostu wykorzystaj ten fakt poprzez odpowiednie podłączenie sygnałów i napięcia przełączającego (nie zawsze działa na kablach EURO dostępnych w handlu).Jeżeli nie to tak jak wspomniałes można zastosować przetwornik RGB NTSC-PAL (komposit-video na wyjściu) taki jak dla gier PS.
    Z Powazaniem J.G.Powodzenia.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania konwertera sygnału wideo z formatu NTSC na PAL, głównie do odtwarzania płyt DVD NTSC na starym telewizorze PAL. Konwersja jest technicznie złożona ze względu na różnice w liczbie półobrazów na sekundę (NTSC 60, PAL 50) oraz różną liczbę linii w półobrazie (NTSC 250, PAL 300). Proces wymaga buforowania i przetwarzania sygnału, m.in. konwersji NTSC na RGB, cyfryzacji, pamięci i ponownej konwersji na analogowy sygnał RGB w standardzie PAL. W praktyce dostępne są proste przystawki, które zmieniają jedynie kodowanie koloru (transkoder), ale nie synchronizację, co może powodować problemy z nagrywaniem i kompatybilnością. Alternatywnie, jeśli DVD i telewizor mają wyjście/wejście RGB, można spróbować bezpośredniego połączenia z odpowiednim przełączaniem napięcia. Wspomniano także o przetwornikach RGB NTSC-PAL stosowanych w konsolach do gier, które mogą być użyteczne jako proste rozwiązanie konwersji kompozytowego sygnału wideo.
