Płyta główna Asus M2N sli deluxe, athlon 5000+, chłodzenie i
MDew 08 Lip 2007 22:43 4404 21
  • #1 4063385
    MDew
    Dobra zacznę od tego co mam:
    Asus M2N sli deluxe, Nvidia n-force 570
    Geforce 8800 GTS 320 MB (jedna)
    AMD athlon 5000+ 64 X2 65W BOX
    Windows XP Home
    Składali mi kompa i instalowali sterowniki i system w firmie...
    komp nie miał żadnego połączenia do internetu jeszcze... parę plików ze stron asusa i nvidii przegrałem z laptopa, na pc mam nod32, więc to żadne szkodniki ze tak sie wyrażę nie są...
    kupiłem to wszystko jakieś 2 tygodnie temu, i od poczatku miałem problem no z myszką, jak podpinałem pod usb z tyłu kompa tomi się mniejwięcej co 30 sec myszka przycinała np na sekundę - jak podpiąłem ją do usb z boku obudowy było ok. Potem różne raz z tyłu było ok raz nie teraz z myszką jest ok z tyłu. Miałem problem z głośnikami w monitorze (tzn właściwie to chyba z kompem ale nie testowałem innych głośników) - otóż zawsze w monitorze miałem ustawione głośnośc na maxa i tylko na kompie zmieniałem głośność i było ok, a potem nagle (\daje się akurat po resecie) zaczęły bzyczeć więc teraz muszę mieć głośność ustawioną na monitorze na 70% żeby tego nie słyszeć... Pozatym komp od początku jak go włączałem to procek miał 42-43 stopni, GPU ok 50 jak zaczynałem grać to CPU 50-57 stopni, GPU 59-60 stopni.Potem jakby ta temperatura się zwiekszała z dnia na dzień (wyłączałem kompa poprostu coraz bardziej zaczynał się grzać chociaż wcale nie było bardziej gorąco ze tak powiem - od początku miałm jeden wiatrak 120mm z tyłu wydmuchujący 1300 RPM, na procku ten z boxa oryginalny AMD, na karcie jakiś wbudowany - w zasilaczu nie mam żadnego wiatraka... jak tak się zaczał grzać to kupiełem 2 wiatraki 90mm nawiewające z boku z filtrami od kurzu - no i poprawiło sie na parę dni ale potem znowu zaczął się grzać i tak wczoraj program pc probe 2 oryginalny na płycie asusa podniusł alarm że CPU oisagną 65 stopni, GPU miał wtedy 62 stopnie... i to wszystko po jakiejś godzince niecałej chyba nawet grania... Hmm wyłączyłem kompa włączyłem 20 minut później i program Probe 2 zrobił jakiś memory Violation, i sie wyłaczył wyskoczyło parę błędów z tym mem violaton, potem uruchomiłem kompa ponownie i już nie ma głosu wogóle (sprawdzałem na 2 słuchawkach i na głośnikach i poprostu nie ma dźwięku - ofc sprawdzałem czy nic nie jest wyciszone etc...) - wydaje mi sie ze ten program pc probe 2 coś namieszał ze sterownikami od płytki głównej która ma w sobie jakby kartę dźwiękowoą - co wy uważacie? Co moze być wogóle z tą płytą? moze jest jakaś trefna jakieś przebicia są czy co??? temperature płyty nie przekracza 32 stopni... i co zrobić z tym grzeniem dlaczego kompa tak sie grzeje - źle pastę termiczną położy li czy coś takiego??? moze chłodzenie wodne albo coś takiego???
  • #2 4063466
    vqzer
    A jaki masz zasilacz? W sensie ile ma Watt i jakiej firmy. Czy sprzęt był przetaktowywany?
  • #3 4063507
    Interesant
    Ocena: 247
    1. N-Force 590
    2. Co do Usb :arrow: Płyta główna Asus M2N sli deluxe, athlon 5000+, chłodzenie i
    3. Wyciągnij ten filc.
    4. Zainstaluj HDD Tune i podaj temperaturę dysku twardego.
  • #4 4063521
    MDew
    hmm w kosztorysie mam Chiefteck BH-02B-B-B - 400W - wydaje mi się że to razem z obudową jest bo obudowa jest chieftecka....
    aha i ram 2x1GB OCZ DDR2 800MGHZ CL5 i dysk twardzy seagate 320 barracuda sata2 -wczesniej miałem na innym kompie SATA1 i słyszałem że SATA2 jest jakaś dużo szybsza ale nie zauważyłem tego szczerze mówiąc...
    Jak sprawdzić czy napewno to działa jako SATA2 i hmm czy wogóle jest możliwość że coś z tym nie gra?
    aha i jeszcze od samego początku mam w menedżerze urządzeń napisane że jedno urządzenie jest nieznane - nie mam pojęcia co to jest do klawiatury/myszki mam stery...
    i nie nic nie było podkręcane 2 tygodnie temu kupiłemi instalowałem tylko gry i parę programów no te nvidia ntunes, cool n quiet aMD, pc probe 2, nvidia monitor etc...
    hmm co ma oznaczać pkt 1. Nforce 590?? ja mam 570... czy chodzi o to ze może przypadkiem to tylko oprogramowanie i żeby zainstalowć 590?
    Dobra qyłaczyłem te odcinanie zasilania na obu koncentratorów usb, zaraz wymontuję filtry i odpalę ten HD tune - jeszcze jedna rzecz która zwróciła moją uwagę - w trayu mam taką ikonkę bezpieczne usuwanie sprzętu takie jakbym miał podłaczony no dysk wymienne pod usb - tyle że jak to kliknę to na tej liście jest cos w stylu ST3320A... - to samo jest na liście dysków twardych - supełnie jakbym mógł ten syk odłaczyć...
  • #5 4063601
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jako, że posiadam PC oparty na takiej samej płycie postaram się koledze kilku podpowiedzi udzielić.
    1. Mysz USB. Podłącz ją do takiego portu, który wykryje ją poprawnie jako zgodną z HID (Human Input Device). U mnie bez problemów działa na porcie nr 3 lub 4 (niższy rządek z tyłu) zaś na 1 lub 2 (wyższy rządek) są faktycznie "zacięcia" co kilkanaście sekund. Nie dociekałem przyczyny (w każdym razie dłubanie w zarządzaniu energią nie likwiduje tej przypadłości).
    2. Głośność. Nie radzę dawać na monitorze 100% głośności i regulować tylko z poziomu miksera karty. Dlaczego? Jeśli jakaś aplikacja przestawi Ci globalny suwak głośności na maksimum, to sprzęt ryknie pełną mocą (głośniczki w monitorze niekoniecznie mogą to wytrzymać). Poza tym regulacja programowa ma tą wadę, że np. ściszysz poziom głośności np. do 5% a zakłócenia (szumy, piski, trzaski - wszystko to, czym raczy nas działający PC) nadal będą miały tą samą głośność. Poza tym powyłączaj w mikserze wejście mikrofonowe, liniowe i analogowe CD.
    3. Temperatura. Jak masz ustawione opcje Q-Fan w BIOSie? Jeśli na Silent, to może i chłodzenie się nie wyrabia. Przełącz na Performance lub Optimal i zobacz, jaki będzie efekt. Swoją drogą niewykluczone, że składacz mógł źle przesmarować połączenie radiatora i heatspreadera (za mało lub za dużo pasty) lub niedokładnie zamocować chłodzenie. Poza tym mój egzemplarz płyty zawyża o ok. 9°C temperaturę procesora. Zobacz, jaką temperaturę poda program CoreTemp.
  • #6 4063611
    MDew
    hmm jeszcze filtrów nie odkręciłem ale odpaliłem ten HD tune i jest 31 a worst 41...
    ale kurde w STANDART jest napisane ATA/ATAPI - 7 SATA I WTF???? czy ta płyta nie obsługuje SATA2?
  • #7 4063632
    Interesant
    Ocena: 247
    Witam ponownie.
    Jak sprawdzić czy na pewno to działa jako SATA2 i hmm czy wogóle jest możliwość że coś z tym nie gra?
    Przepraszam pomyliłem płyty główne (M2N-SLI z M2N32-SLI).
    - Czy masz załączoną kartę dźwiękową w Biosie?? :)
    - Niestety Dyski Sata (ze wzgędu na kontroler) są widoczne przez system jako Urządzenie wymienne.
    - Wyciągnij zworkę ograniczającą transfer na dysku do standardu SATA1.
  • #8 4063658
    MDew
    dobra Q fana miałem wogóle disabled więc ustawilem na performance, chasis control pod tym q fan miałem też disable więc ustawiłem na performanc...
    odpaliłem coretem mignał mi przed oczami niebieski ekran (może bsod ale nie wiem szybko było) i reset kompa, poponownym uruchomieniu wyświetlił się błąd windows i te tam wyślij raport etc - odpaliłem drugi raz to core temp i działa i faktycznie pokazuje temp 44-47 stopni na kazdym rdzenbiu (podczas gdy probe 2 pokazuje np 50-53)
    eee z jak znajdę taką zworkę ? gdzie ona dokładnie się znajduje? Dlaczego jej nkt nie wyjął???
    Hmm mam w tej płycie głównej jakąś zintegrowaną kartę dźwiękową ale nie widziałem na kompie żadnych mikserów a ni nic taiego zaraz poszukam moze oni nie zainstalowali jakichś sterów - nie wiem czy w biosie jest coś od tej karty...
    hmm w menedżerze urządzeni mam jakieś High Definition Audio HD Digital coś takiego i jak wezme włąściwości to jest coś takiego jak wejście i jakiś mikser i takie tam i każe z tych rzeczy mogę wyłaczyć - ale ja potrzebuję mikrofonu...
    do dysku mam 2 kabelki podpięte - jeden z kolorowymi kabelkami z napisem p4 na wtyczce i jeden bardzie jak cienka czerwona taśma obok wpięta tego pierwszego kabelka - no idalej jeszvcze jakaś zworka która zajmuje 2 prawe bolce z czterech... czy to mam wyciągnąć?
    Co mam z tym dźwiękiem zrobić? I własciwie jakie maxymalne temperatury powinien osiągac CPU i GPU podczas stresu (ostergo grania na maximum)?Jutro zamierzam sie wybrać do sklepu cooling .pl żeby mi tam nasmarowali co tzreba no ale ten dźwięk... - moze przeinstalować stery do płyty głównej całe?
  • #9 4063694
    Interesant
    Ocena: 247
    Witam ponownie.
    http://www.seagate.com/images/support/en/us/cuda_sata_block.gif
  • #10 4063714
    MDew
    haha to straszne qtasy musze być w tym sklepie co mi kompa składali - nie będę wymieniał nazwy... dzięki wtyczkę wyciągnąłem...
    haha udało się - zainstalowałem od nowa sterowniki do dźwięku i działa - i w dodatku teraz pojawia sie specjalna ikonka w trayu z mikserem której wczesniej tam nie było - imo oni w sklepie sobie z innych płytek własne stery instlowali nieoniecznie kompatybilne...
    Jak wyjąłem tą zworkę to komp odrazu się szybciej uruchamia etc - extra
    Dzięki wszystkim za pomoc
    pozostaje tylko pytanie do ilu stopni w stresie ten procek/GPU powinien dochodzić, czy zainwestować w jakieś inne pastyczy coś takiego?
    Tak zupełnie przy okazji bo cholera szukałem tego wszędzie ale nie znalazłem - jak w win home xp wyłączyć autoodtwarzanie płytek?
  • #11 4064015
    MDew
    cholera nadal jest coś skopane...
    1. tzn czasami (co drugi raz) jak właczam core temp to mi się komp resetuje
    2. Jak ustawiłem sobie Core temp w autostarcie to mi się zawieszał komp po zalogowaniu tak że musiaem go resetować...
    3. Czasami bo też nie zawsze ale dosyć często :D jak klikam guzik power żeby komp się wyłaczył spokojnie to on poprostu się zawiesza - tzn dysk przestaje pracować, a na ekranie myszka zamiera i nic się nie da zrobić oprócz resetu
    4. Czasami jak autostartuje płytka to komp się resetuje porpstu WTF? np mam nwn2 i jak włożę płytkę i szybko odpalę okonke jest ok,ale jak poczekam na autostart to reset - tak samo jest jeszcze z Neeed for speed 2... więc to nie wina gierek tylko kompa - wogóle mój dvd rom jakoś podejrzanie się zachowuje tzn po włączeniu kompa strasznie hałasuje jakby pracował inie przestaje dopoki nie wyjmę płyty i nie zamknę go spowrotem,pozatym jakoś taknienajszybciej działatzn muszę jakiś czas poczekać zanim mi przeczyta co jest na płytce - jest wolniejszy niż wykły CDROM x 52 ze starego kompa... i w dodatku czasami jakoś dziwnie furkocze chociaż płytki są nowe i nieskazitelnie czyste...
    może znowu jakaś zworka albo tryb jest włączony?
    mam DVD rom
    LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-H44N bulk black...
  • #12 4064054
    Interesant
    Ocena: 247
    Witam ponownie.
    Może to trochę głupie, ale sprawdź czy masz wentylator od procka podłączony do płyty (CPU FAN) :)
  • #13 4064060
    wiezlak
    Ocena: 37
    Uważam, że takie rozległe problemy może powodować nie przegrzewający się procesor (tym bardziej, że co do tego nie mamy pewności) a zasilacz lub uszkodzona pamięć. 400W markowy zasilacz dla platformy na procesorze dwurdzeniowym z GF 8800GTS to nie jest wcale dużo. Tym bardziej, że zasilaczem tym jest GPS-400AA-101A - czyli produkcja Delty pod naklejką Chiefteca. Nie jest to seria najwyższych lotów i sporo narzekania na nią słychać. Z obecnej oferty Chiefteca godnymi polecenia są modele produkowane przez Sirteca - czyli seria CFT A12. Co do pamięci zaś - przetestuj je Memtestem i sprawdź w BIOSie, czy timingi i napięcie ustawione są wg zaleceń producenta.
  • #14 4064080
    MDew
    zaraz to wszystko sprawdze ale wogóle teraz to się porabało - jak już wszystko było ok to wczoraj sobie grałem potem normalnie wyłaczyłem kompa a dzisiaj jak włączyłem to znowu bzyczenie się pojawiło w głośnikach monitora - podpiąłem słuchawki na słuchawkach też było potem coś w mikserze poprzestawiałaem i przestało na słuchwkach ale na monitorze cały czas chociaż w monitorze na 70% mam ustawione... oprócz tego co jakiś czas jak włączam kompa to w mikserze suwak jest przestawiony na 0% że nic nie słychać, ponadt podczas uruchamiania system 2 razy jest jakiś syk w głośnikach - wczesniej tego nie było...
    ponadto przedchwilą wziąłem uruchom ponownie - komp się uruchomił ale połowa okienek w mikserze nie działa a jak już działa to np nie wyświetlają sie napisy w listboxach albo obok checkboxów - co jest grane - na poprzednim kompie miałem podobne rzeczy jak sie grzał własnie z tego co pamiętam - no ale gra działą ok...
    zawsze jak odpalałem kompa to all programy się w 2-3 sek ładowały a teraz na chwilę się komp przycina przy ładowaniu tego soundmax mixera i to samo to mówiłem - jest tylko jego mało okienko główne inne okienka nie działają tylko jakieś 1 okienko preferencje ale brakuje tam jakby części napisów...
    za sekunde ospalam memtesta...
    niestety win home może alokować tylko 806 MB pamięci czy jakoś tak więc odpaliłem 3 memtesty 2 na 806 MB i jeden na 436 - ale ten 3 hmmm jakby się zawiesił tzn moge przesówać okienko ale jak na ne najeżdżam to jest klepsydra i wogóle połówa okienka jest biała - czy przypadkiem może nie można testować używanego obecnie ramu? jeżeli tak to to chyba do dupy test nie?btw czy tego nie robić np w trybie awaryjnym czy coś takiego?
    a nie - ruszył ten 3 memtest tylko cały czas jest 0.0 % podczas gdy na reszcie już po 35 - może jak te pierwsze się skończą to ten 3 ruszy...
    YYY? 2 memsety przekroczyły 100% i jadą dalej a trzeci nadal 0,0 % WTF?
    aha i narazie nie ma błędów żadnych
    A czy jest to możliwe że jest jakaś niekompatybilność win xp home ze sprzętem???bo słyszałem coś takiego kiedyś...wogóle ten xp home jakiś do bani jest - hmm jak skończą się mem testy to sprawdzę te napięcia na ramie i timingi
    kurde bo w tych okienkach memtesta % jest napisane ale coś mi się widzi że to jest pamięć w MB a nie % a jeżeli tak to trochę to potrwa...
    ocho nie wiem czy dobrą wersję tych memsetów odpaliłem - tzn ja odpaliłem taki który w systemie się odpalił a tu widzę są jeszcze jakieś takie co przed startem systemu sie odpalają - tylko że jest format bin - czy użyć tych drugich a jeżeli tak to jak?
    dobra widzę że musze płytkę wypalić bootowalną ze ści9ągniętym memset.iso -mam to zrobic i wyłączyć te mem testy które mi na pulpicie śmiagją?
    oj sory dopiero teraz zobaczyłem odp z tym CPU fanem - ee chyba tak bo działa a w programie probe 2 w cpu fan jest ileś tam tysięcy RPMów
    dobra wyłączyłem te testy zaraz je odpale z bootowalnej cd a tym czasem -
    Bios
    Advanced voltage control:
    CPU/chipset HT voltage 1.20
    chipset core voltage 1.4
    chipset standbay voltage 1,4
    chipset pci-e voltage 1,5
    cpu vcore offset voltage disabled
    hmm timingów żadnych nie znalazłem...
  • #15 4064339
    Interesant
    Ocena: 247
    Witam ponownie.
    Instrukcja od płyty głównej 4-23
    zmień na 5-5-5-15
  • #16 4064350
    MDew
    ekhm że cop??? nie rozumiem jaka instrukcja ?? - mam taką książeczkę ale pewnie nie o to chodzi ^^ - chodzi o jakieś przerwania hardware czy coś takiego i gdzie to się zmienia? czy moze chodzi o nowe sterowniki?
    btw narazie odpaliłem tego memtesta - 86 v 3.3 z płytki CD przed startem systemu i on sam zaczął działać no i jest pass 55%, test 8 42% narazie żadnych errorów nie ma jeszcze test jest STD...
    hmm tylko taka dziwna rzecz - mam tam wypisany procek, L1 cache l2 cache memory i Chipset - ale w linijce chipset po dwokropku nic nie ma - nie ma chisetu - pomijam fakt że nie mam pojęcia co to takiego chipset :)
    może ściągnąć jakiegoś najnowszego biosa etc? albo tego nforca ?
    dobra memtest zrobił 1 pass i bez błędów... co dalej? mam najnowszą wersję biosa jako plik bin ale nei wiem jak to zainstalować...
    znalazłem jeszcze jakieś napięcia:
    vcore 1.38
    3.3 voltage 3.41
    5v voltage 5.10
    12v voltage 12.11
    ale ja w swoim biosie nic takiego nie mam... przeszukałem cały wszytskie opcje...
    a nie jednak jest :)
    ale już mam ustawione na 800MHz-5-5-5-15-2T...
    omg z dźwiękiem to nie tylko ja mam problemy
    http://pclab.pl/forum/lofiversion/index.php/t202477.html
    hmm czy jak zawiozę pc do jakiegoś serwisu to mi to naprawią albo chociaż powiedzą co jest nie tak?
    nie no teraz to już wszytsko się pierdoli chciałem jeszcze ra zprzeinstalowac te sterowniki i teraz jak chce je zainstalować to za każdym razem komp się zawiesza - CO TO MA BYĆ????????
    jest jakby coraz gorzej - teraz nawet płytki nie mogę odpalić...
    i co jakiś czas coś strzela w głośnikach
    i coraz wolniej wszystko działa
    no słowo daję wszystkie aplikacje wolniej zaczęły działac i mulić sie WTF czy ktoś mi pomoże?
    ekstra teraZ NIE MAM wogol e dzwieku ani nawet standartowego windowskowego suwaka do niego
    i sypią się niektóre aplikacje zupełnie jakieś błędy wyskakują przy starcie syetmu ze nie moze cos tam shell icon etc
  • #17 4064975
    Damnian
    Ocena: 89
    MDew człowieku naucz się pisać normalne posty, bo tego się poprostu czytać nie chce.
  • #18 4068428
    MDew
    dobra dobra oddałem kompa do serwisu tylko co z tego będzie to nie wiem - pewnie mi sformatują dysk odnowa wgrają system i serowniki powiedzą ze jest ok a potem znowu się rozwali wszystko.
    Dobra to tak:
    jak już mówiłem zniknął głos, jednak przy starcie systemu 2 razy słychać dosyć głośniy trzask. chciałem odinstalować stery od dźwięku - odinstalowałem ("w dodaj usuśprogramy") realtek high definition audio driver (chyba nie powinienem tego robić :|), potem chciałem odinstalować soundmax coś tam cośtam - to jest dołączone na płytce nvidia nforce - to jakiś sterownik do tej karty dzwiekowej zintegrowanej z plyta glowna... ale pojawil sie blad (niestety nie pamietam jaki ale ogolnie ze nie mozna usunac)... no to odpalilem instalke tego soundmax z plyty i sie odinstalowalo bez problemu (bo powiedzialo ze najpierw trza stary usunac) poprosilo o restart kompa - tak tez uczynilem. po uruchomieniu znowu odpalilem instalke i sie pojawia takie duze okno z rysunkami i napisami sound max i male okienko z paskiem postepu - ten pasek postepu doszedl do konca i to male okno zniknela jednak potem to duze nie znikalo, nie mozna bylo go zamknac tylko zminimalizowac mozna bylo klikac ikony ale nic uruchmic alt ctrl del nie dzialalo - power button tez nie - czyli resecik
    systuacja powtarza sie niestety...
    inne dziwne rzeczy - komp zaczal dzialac wolniej, wolnie uruchamiac programy, mulic sie.
    czasmi niektore aplikacje - nod32,netgear, rozne wywalaja blad przy starcie ogolnie coś w rodzaju - cannot create tray icon etc...
    sutostart CD/DVD powodouje w przypadkach 8/10 restart kompa (rozne plyty), klikniece power button w polowie przypadkow jakby odcina dysk twardy - przestaje on pracowac, myszka zamiera i nic sie nie da zrobic oprocz resetu...
    to chyba wszystko - czy nikt nie slyszal zeby cos takiego sie dzialo?moze faktycznie 400 Wzasilacz to zamalo..
  • #19 4068736
    vqzer
    Moim zdaniem z resztą jak już wczesniej pisałem powinieneś wymienić zasilacz. Może porzycz od kogoś jakąś dobrą 450 albo 500 i zobacz, czy sytuacja ulegnie zmianie. Poczekajmy co zrobi mądry serwis.
  • #20 4079920
    MDew
    dostałem kompa z serwisu i powiedzieli że usterki nie stwierdzili... - tylko przeinstalowali XPeka - powiedzieli że był on źle zainstalowany poprostu - szczerze mówiąc nie wiem jak wygląda źle zainstalowany system i jak można go źle zainstalować - no ale widać że ludziom w ich firmie się udało... - heh narazie wszystko gra zobaczymy co będzie się dziać dalej...
    a co do grzania procka koleś powiedział że się nie grzeje... pytam sie czym to sprawdzali on mówi że tym programem probe 2 od asusa i odpalając 3d mark chyba 06 albo 05 i było 50 stopni i że to normalne... ja mówię mu że u mnie na kompie jak gram to w tym samym programie temp przekracza 65 stopni a on mowi ze nie... taka rozmowa
  • #21 4080166
    Damnian
    Ocena: 89
    A pc czasem nie stoi w jakieś wnęce w biurku?
  • #22 4080483
    MDew
    nie oni też się pytali o to - PC stoi na biurku przy ścianie, pomiędzy dwoma otwartymi oknami, tak że nawet teraz wieczorem mi jest poprostu zimno tam a i tak jak gram to wczoraj np 62 stopnie były....
✨ Dyskusja dotyczy problemów z komputerem zbudowanym na płycie głównej Asus M2N SLI Deluxe z chipsetem Nvidia nForce 570, procesorem AMD Athlon 5000+ 64 X2 65W BOX oraz kartą graficzną Geforce 8800 GTS 320 MB. Użytkownik zgłaszał problemy z niestabilnością myszy USB, zakłóceniami dźwięku w głośnikach monitora, błędami w menedżerze urządzeń (nieznane urządzenie), a także nieregularnym działaniem napędu DVD i resetami komputera. W trakcie dyskusji poruszono kwestie zasilacza Chiefteck BH-02B-B-B 400W, który może być niewystarczający i niskiej jakości, co może powodować niestabilność systemu. Zasugerowano testy pamięci RAM programem Memtest86, sprawdzenie ustawień BIOS, w tym wyłączenie ograniczającej zworki SATA, oraz instalację właściwych sterowników dźwięku (Realtek High Definition Audio, SoundMax z pakietu Nvidia nForce). Użytkownik potwierdził, że po serwisie i reinstalacji systemu Windows XP problemy częściowo ustąpiły, choć nadal występują wahania temperatur procesora (44-65°C) i sporadyczne zakłócenia dźwięku. Zwrócono uwagę na konieczność podłączenia wentylatora CPU do odpowiedniego gniazda na płycie oraz na możliwą potrzebę wymiany zasilacza na mocniejszy i bardziej stabilny model. Dyskusja zawierała także porady dotyczące ustawień USB, regulacji głośności w systemie oraz monitorowania temperatury dysku twardego i procesora.
