Czy można ładować baterię telefonu bezpośrednio z ładowarki?
jaculas 09 Lip 2007 19:13 2755 12
  • #1 4065649
    jaculas
    Ocena: 10
    Witam czy można baterie podłączyć bezpośrednio do ładowarki i czy będzie sie ona lądować?
    Ponieważ mam problem z gniazdem od telefonu a będę w stanie zrobić je dopiero za jakieś 2 tygodnie a tyle telefon mi nie będzie trzymał.
    Proszę o szybka odpowiedz.
    Z góry dziękuje.
  • #2 4065751
    joozwa
    Ocena: 102
    Podłączając baterię od telefonu bezpośrednio do zasilacza, pomijasz układ kontroli ładowania, znajdujący się w telefonie. Teoretycznie, jeżeli w szereg z baterią dasz opornik, powiedzmy, te kilka(naście) Ohm i często kontrolując napięcie na zaciskach, możesz tą baterię bez wielkiej szkody, od czasu do czasu podładowywać, tylko oby nie za długo !! Bo podobno baterie Li-Ion baaaardzo nie lubią przeładowywania ;)
  • #3 4065755
    jaculas
    Ocena: 10
    A czy jest możliwość zbudowania takiego układu kontroli ładowania?
  • #4 4066260
    joozwa
    Ocena: 102
    No pewnie, że jest ;) Wszystko się da zrobić !! A czy dobrze zgadłem, że bateria jest litowo- jonowa? A może litowo- polimerowa? Układ może być na jakimś scalaczku, dedykowanym, lub uniwersalnym. Jeżeli bateria jest Li-Ion, to można zrobić nawet prosty układ ładujący do określonego napięcia, nawet na uA741 :D Jak chcesz, to określ się dokładnie, jaka to bateria, bo to ważne !! ;) I jakie napięcie daje zasilacz ?
  • #5 4066276
    jaculas
    Ocena: 10
    Bateria Li-on. Bo ogólnie ładowarkę mam tylko trzeba by było ja przerobić tak żeby był ten układ do kontroli naładowania baterii.
  • #6 4066328
    joozwa
    Ocena: 102
    a jakie napięcie na wyjściu daje ta ładowarka ? bo może się okazać, że nie będziesz mógł jej użyć do tego układu kontroli :( Bo ten który chcę Ci zaproponować, z pewnością znacznie się różni konstrukcyjnie od tego, co w telefonie, ale jest tani i ma przyzwoite parametry, jak na rozwiązanie prowizoryczne. Ale nie wierzę, że nie znajdzie się u Ciebie w domowych zasobach jakieś trafo kilkuwatowe, mostek... ;) Z tego, co wyczytałem, to baterie Li- Ion ładuje się stałym prądem do napięcia 4,20V/ celę. I prąd nie większy, niż C/3 (trzygodzinny)... i potem bez ładownia podtrzymującego...
  • #7 4066342
    jaculas
    Ocena: 10
    Napiecie na wyjściu to 5V.
  • #8 4066366
    joozwa
    Ocena: 102
    No to ekstra. A zasilacz impulsowy, czy transformatorowy? Powinno zadziałać ... Muszę wygrzebać schemat ...
  • #9 4066374
    jaculas
    Ocena: 10
    a jak to sprawdzić bo jak na razie próbuje naładować baterie przez kabelek?
  • #10 4066398
    joozwa
    Ocena: 102
    możesz tą baterię rozwalić bez opornika !! zasilacze impulsowe są z reguły mniejsze i zawsze lżejsze od transformatorowych (oczywiście jeżeli mówimy o porównywalnych mocach). chodzi mi o układ oparty na kicie J- 77 Jabla. Zaraz zarzucę schemat ... moment...
    Jest:
    Zaraz Ci podam dane o elementach
    pisz, czy się podoba ;)
  • #11 4066432
    jaculas
    Ocena: 10
    Jest to ładowarka impulsowa bo nie ma w środku transformatora większych gabarytów.
    Schemacik spoko mam nadziej ze będzie działało. a co do transformatora to jaki najlepiej uzyc?
  • #12 4066492
    joozwa
    Ocena: 102
    Możesz użyć tego zasilacza do komórki na dobrą sprawę ;) ale jak masz trafo, mostek, albo trafo z dzielonym uzwojeniem i 2 diody, jak na schemacie (tam jest to zasilane właśnie z trafa 2* 5V), to będzie łatwiej, niż na siłe wpinać się z tym zasilaczem :P Dobre trafo do tego to takie, co daje 5-9V/paręset mA. Rezystor R3 można dać 18kOhm, zamiast 22 kOhm. Po zmontowaniu układ należy wyskalować, regulujesz potencjometrem P1, ustawiając tak, aby dioda LED D4 sygnalizująca ładowanie gasła kiedy napięcie akumulatorka osiągnie 4,20V (niestety metoda trochę prób i błędów ;( ale ja tak zrobiłem i nie było źle, multimetr w dłoń i naprzód !!) SW1 to przycisk, którego używamy, gdyby ładowarka nie zaczynała sama ładować po dołączeniu akku. Rezystor R1 decyduje o prądzie ładowania => jeżeli będzie ok.10 Ohm, a trafo będzie dawało ok. 8V~ to prąd powinien być rzędu 100mA, trzeba trochę podobierać , jakby co... Przy większych prądach tranzystor T1 może trzeba będzie wymienić na BD244, Bd282, 284 itp., a także zastosować niewielki radiator. uwaga, żeby diody Zenera nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła (R1, T1), ze względu na dryf temperaturowy ;) aha, jeszcze dodam, że układ testowałem z akku niMH i NiCd i działał jakoś, dla LiIon teoretycznie powinien być lepszy, ale ja tego nie sprawdzałem, moim zdaniem jednak warto próbować. uffff...
  • #13 4066743
    revolt
    Ocena: 186
    Ja ładuje bezpośrednio Li-Ion ładowarką chińską do siemensa i na dziesiątki baterii ładowanych żadnej nic się nie stało (ten szajs ma taką wydajność, że nie jest w stanie podładować baterii więcej niż do 3,9V).
✨ Ładowanie baterii telefonu bezpośrednio z ładowarki jest możliwe, lecz pomija układ kontroli ładowania w telefonie, co może prowadzić do uszkodzenia baterii, zwłaszcza Li-Ion, które są wrażliwe na przeładowanie. Aby bezpiecznie ładować baterię Li-Ion, należy zastosować układ kontrolny, który reguluje napięcie i prąd ładowania. Proponowany układ może być oparty na prostych scalakach, np. uA741, i wymaga dostosowania do napięcia wyjściowego ładowarki (w tym przypadku 5V). Ładowanie powinno odbywać się stałym prądem do napięcia 4,20 V na celę, z prądem nie większym niż C/3. W dyskusji zaproponowano schemat układu opartego na zasilaczu transformatorowym lub impulsowym, z rezystorami i potencjometrem do regulacji napięcia końcowego oraz prądu ładowania. Wskazano, że ładowarki impulsowe są mniejsze i lżejsze, ale wymagają odpowiedniego układu kontrolnego. Przykładowo, rezystor 10 Ω i trafo 8 V mogą zapewnić prąd około 100 mA. W praktyce niektórzy ładują baterie Li-Ion bezpośrednio chińskimi ładowarkami do telefonów Siemens, które nie przekraczają napięcia 3,9 V, co jest bezpieczne, lecz niepełne. Zaleca się stosowanie multimetrów do kontroli napięcia i ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
