Jak uruchomić Pomoc i obsługa techniczna w Windows XP Home?
servgsm 10 Lip 2007 21:14 5446 28
  • #1 4069611
    servgsm
    Ocena: 73
    Witam!
    Mam taki problem: Mam windowsa xp home i chciałbym uruchomić to abym mógł dajmy na to kogoś poprosić o pomoc jaka opcja w moim wondowsie istanieje... A tu klikam na "Pomoc i obsługa techniczna" i... nic się nie dzieje... w jaki sposób mógłbym uruchomić tę pomoc? Jakby co to starą pomoc już próbowałem uruchomić i działa ale to nie rozwiązuje problemu.
    I jeszcze dodam - w trybie awaryjnym również nie działa.
    Pozdrawiam!
  • #2 4069784
  • #3 4071040
    servgsm
    Ocena: 73
    Witam!
    Chodzi mi w ogóle o pomoc i obsługę techniczną wbudowaną w system windows.
    Dla informacji:
    1)W rejestrze jest wszystko ok.
    2)Patrzyłem na rozwiązywanie tego problemu na supporcie microsoftu... tu też wszystko jest ok.
    3)W "Usługach" też wydaje się wszystko ok.
    4)Po wciśnięciu w usługach "uruchom" pokazuje się komunikat:
    5)Natomiast po wciśnięciu "pomoc i obsługa techniczna" w menu start niby nic się nie dzieje a po kilku minutach pokazuje się komunikat:
    6) Nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale inni też mieli takie problemy i coś tkwiło w logach (C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Logs\hcupdate.txt). Moje logi z dzisiejszego dnia:
    2007/06/30 12:48:44 ===========================================
    2007/06/30 12:48:44 HCUPDATE Log started
    2007/06/30 12:48:44
    2007/06/30 12:48:44 Imported package C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\BATCH\TSHOOT.CAB into package store
    2007/06/30 12:48:44
    2007/06/30 12:48:45 0 - Extracted package_description.xml from help package
    2007/06/30 12:48:45 0 - Recreating index for scope '<SYSTEM>'
    2007/06/30 12:48:46 0 - Successfully merged index
    2007/06/30 12:48:46 0 - Recreating index for scope 'Briefcase'
    2007/06/30 12:48:46 0 - Recreating index for scope 'Control_Panel'
    2007/06/30 12:48:46 0 - Recreating index for scope 'Home_or_small_office_networking'
    2007/06/30 12:48:46 0 - Recreating index for scope 'Network_Connections'
    2007/06/30 12:48:46 0 - Recreating index for scope 'Printers_and_Faxes'
    2007/06/30 13:10:45 0 - Extracted 1.0.0.5_NoLoc.hht from help package
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HHT file: 1.0.0.5_NoLoc.hht
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing Index : DELETE : CHM : glossary.chm, HHK : /GLper.hhk
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HelpImage : ADD : CHM : wuauhelp.chm, CHQ : , OTHER :
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HelpImage : ADD : CHM : update1.chm, CHQ : , OTHER :
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HelpImage : ADD : CHM : wschelp.chm, CHQ : , OTHER :
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HelpImage : ADD : CHM : blutooth.chm, CHQ : , OTHER :
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HelpImage : ADD : CHM : xpmsgr.chm, CHQ : , OTHER :
    2007/06/30 13:10:45 0 - Processing HelpImage : ADD : CHM : aclui.chm, CHQ : , OTHER :
    2007/06/30 13:10:46 0 - Processed HHT file: 1.0.0.5_NoLoc.hht
    2007/06/30 13:10:46 0 - No headlines items found
    2007/06/30 13:10:46 0 - Recreating index for scope '<SYSTEM>'
    2007/06/30 13:10:46 0 - Successfully merged index
    2007/06/30 13:10:46 0 - Recreating index for scope 'Briefcase'
    2007/06/30 13:10:46 0 - Recreating index for scope 'Control_Panel'
    2007/06/30 13:10:47 0 - Successfully merged index
    2007/06/30 13:10:47 0 - Recreating index for scope 'Home_or_small_office_networking'
    2007/06/30 13:10:47 0 - Recreating index for scope 'Network_Connections'
    2007/06/30 13:10:47 0 - Recreating index for scope 'Printers_and_Faxes'
    2007/06/30 13:10:47 0 - Recreating index for scope 'Recycle_Bin'
    2007/06/30 13:10:47 0 - Recreating index for scope 'Scanners_and_Cameras'
    2007/06/30 13:10:47 0 - Recreating index for scope 'Search'
    2007/06/30 13:10:57 ===========================================
    2007/06/30 13:10:57 HCUPDATE Log ended
    Nie mam pojęcia dlaczego ale wszystkie logi są z tego samego dnia(?) Był to dzień instalacji ssytemu o ile dobrze pamiętam.
    Co może być jeszcze nie tak?
    Pozdrawiam!
  • #5 4071118
    servgsm
    Ocena: 73
    Witam!
    Ten pierwszy link to już pokazałem że mam ustawione na automat...
    A tego drugiego linka nie rozumiem...
    Pozdrawiam!
  • #6 4071132
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Zakoncz procesy:
    helpsvc.exe
    helphost.exe
    helpctr.exe
    Uruchom cmd.exe i wpisz w konsoli:
    net stop helpsvc
    cd /d %windir%\pchealth\helpctr
    rd packagestore /s /q
    rd installedskus /s /q
    cd binaries
    start /w helpsvc /svchost netsvcs /regserver /install
    start /w helpsvc /register
    Co tu jest do rozumienia?
  • #7 4071197
    servgsm
    Ocena: 73
    Więc tak...
    Wpisałem:
    I raz mi wyskoczył komunikat
    I drugi raz
    A pomoc nadal nie działa...
  • #8 4071219
    chemicalkash
    Ocena: 7
    zmias %windir% wpisałes &windir%
    nie zrobiłeś spacji między helpsvc a /register
  • #9 4071228
    servgsm
    Ocena: 73
    Jednak nie mam po co robić tego drugi raz bo już na początku mi wywala że nie może znaleźć pliku...
  • #10 4071238
    chemicalkash
    Ocena: 7
    nie może znaleźć pliku który chcesz usuną a to nie problem
  • #12 4071299
    servgsm
    Ocena: 73
    ok przyznaje - mój błąd... Wszystko zrobiłem poprawnie, bez błędów... Nadal nie działa.
    Patrzyłem na strone ale niestety nie łapie się do końca w angielskim :| mógłbym prosić o jakieś konkretne instrukcje po polsku?
  • #13 4071346
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Sciagnij i uruchom:
    http://www.dougknox.com/xp/scripts/fixwinxphelp.vbs
    Prawoklik mysza na C:\Windows\inf\pchealth.inf i Zainstaluj.
    W uruchom wpisz:
    helpctr -regserver
    Sprobuj tez wypakowac z plyty instalacyjnej te pliki:
    EXPAND WINHLP32.CN_ WINHLP32.CNT
    EXPAND WINHLP32.EX_ WINHLP32.EXE
    EXPAND WINHLP32.HL_ WINHLP32.HLP
    nastepnie:
    przegraj Winhlp32.exe do \%SYSTEMROOT%\
    Winhlp32.cnt oraz Winhlp32.hlp przegraj do \%SYSTEMROOT%\Help\folder.
  • #14 4071400
    servgsm
    Ocena: 73
    Kolobos napisał:
    Sciagnij i uruchom:
    W uruchom wpisz:
    helpctr -regserver
    nastepnie:
    Stanąłem na
    No i pyta mnie o jakiś plik... niestety nie mogę go zlokalizować... szukałem na dysku windows xp home sp1 oraz dodatku sp2
    screen:
    Pozdrawiam!
  • #15 4071431
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Poszukaj na dysku pliku dataspec.xml jezeli nie znajdziesz to sprobuj ten z zalacznika.
    Sprawdz tez ten program:
    http://dougknox.com/xp/utils/FixWinXPHelp.zip
    • dataspec.rar (796 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 4071565
    servgsm
    Ocena: 73
    plik jest ok, poszedł dalej ale potem pyta mnie o stos kolejnych plików których znaleźć NIE MOGĘ!
    Tym razem helpctr.exe
  • #17 4071599
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    helpctr.ex_ jest na plycie instalacyjnej XP, oczywiscie trzeba go wczesniej rozpakowac (przy pomocy expand lub np. winzipem/rarem).
  • #18 4071676
    servgsm
    Ocena: 73
    ok są na płycie ale zatrzymałem się na pliku hscsp_p3.cab którego nie mogę się dopatrzeć. Poza tym to przy każdym ładowaniu pliku instalator pyta czy wymienić na starszy... Czy to źle?
  • #20 4071762
    servgsm
    Ocena: 73
    Cóż drogi kolego dalej stoję na pliku hscsp_p3.cab którego w owym archiwum nie ma...
  • #22 4071844
    servgsm
    Ocena: 73
    chodzi o konsole odzyskiwania? jakich poleceń miałbym tam użyć?
    Cóż... może nie mi ale innym użytkownikom tego komputera którzy mają problemy z jego obsługą ;)
    A jeśli chodzi o te komendy... to nie mam zielonego pojęcia od której strony mam podejść więc proszę o pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #23 4072169
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Przeciez nic nie pisalem o konsoli, uruchamiasz komputer z plyty i wybierasz instalacje, nastepnie naprawe (jest to ta druga opcja naprawy). W ten sposob system zostanie przeinstalowany z zachowaniem ustawien i programow (moze byc wymagane przeinstalowanie niektorych programow). Tylko czy warto to robic tylko po to zeby pomoc, ktora jest calkowicie zbedna zaczela dzialac? Wszystko co jest w niej zawarte mozna znalezc w internecie.
  • #24 4072193
    servgsm
    Ocena: 73
    W sumie... to reinstalacja nie jest tego warta... No cóż... To w takim razie dzięki za chęci :)
    Pozdrawiam!
  • #25 4073910
    al777
    Ocena: 83
    Pozwolę sobie dodać (może komuś się ta informacja przyda) że identyczny problem z usługą pomocy wbudowaną w XP-ka miałem po zainstalowaniu Protela 99SE. Tyle że ja nigdy nie zaszedłem tak daleko z naprawami :D .
  • #26 4073978
    servgsm
    Ocena: 73
    Cóż... Tak się składa że mam właśnie tą wersję Protela... No to mamy winowajcę :D
  • #28 4074122
    servgsm
    Ocena: 73
    Ciekawe... Ale aż strach grzebać w rejestrze :D chyba że ktoś może pozwolić sobie na reinstall w razie czego ;)
    Pozdrawiam!
  • #29 4074151
    chemicalkash
    Ocena: 7
    Po co grzebać w rejestrze? Zmienne środowiskowe masz:
    Mój komputer>>Właściwości>>Zaawansowane>>Zmienne środowiskowe
    i tam na samym dole masz windir kliknij edytuj i sprawdź jaki masz wpis
✨ Problem dotyczy braku uruchamiania funkcji "Pomoc i obsługa techniczna" w systemie Windows XP Home, także w trybie awaryjnym. Sprawdzono poprawność ustawień w rejestrze, usługach systemowych oraz logach, bez skutku. Proponowano ręczne zatrzymanie i rejestrację usług związanych z pomocą (helpsvc.exe, helpctr.exe, helphost.exe) oraz usunięcie katalogów pakietów pomocy, jednak działania te nie przyniosły efektu. Sugerowano użycie skryptu fixwinxphelp.vbs oraz ręczne rozpakowanie i podmianę plików pomocy z płyty instalacyjnej Windows XP (m.in. helpctr.ex_, winhlp32.ex_). Problemem okazał się brak niektórych plików instalacyjnych, takich jak hscsp_p3.cab, których nie można było znaleźć ani na płycie, ani w archiwach. Wskazano możliwość naprawy systemu z płyty instalacyjnej (opcja naprawy systemu), jednak autor zrezygnował z tej metody. Dodatkowo zauważono, że instalacja oprogramowania Protel 99SE może powodować konflikt, zmieniając zmienną środowiskową %systemroot%, co wpływa na działanie usługi pomocy. Zalecano sprawdzenie i ewentualną korektę zmiennych środowiskowych w ustawieniach systemu bez konieczności ingerencji w rejestr.
