Wymiary skrzyni do Ravemaster BSW 184 - kompaktowa, płaska konstrukcja?
herbiasty 11 Lip 2007 15:47 1185 6
  • #1 4071869
    herbiasty
    Ocena: 9
    może ktoś ma wymiary pod skrzynkę dla 184??
    zależy mi na niezbyt wielkiej... bo głośnik mi wejdzie do bagażnika tylko na płasko :| a chce mieć jeszcze troche miejsca...
    tylko o d tego teraz zależy czy kupię ten głośnik..
    z góry dziękuje za odpowiedzi
    120 L to nie bedzie za mało??
    i w jakim układzie ją zrobić b-r? bo zamknięta chyba za duża..
  • #2 4071956
    ige
    Ocena: 42
    buda do 184II musi byc ok 140L strojenie 35-40Hz wymiary sobie sam dobierz jakie ci odpowiadaja pod twoj bagaznik
  • #3 4071981
    KamilMC1
    Ocena: 37
    a tak z ciekawości, czym to chcesz zasilić?
    ige
    Ocena: 42
    z tego co wiem to chyba bm 990atx czyli mocy spokojnie wystarczy
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    jak chcesz to moge pomóc ci z tą skrzynia żeby byo te 130-150L i strojenie 35-40Hz i oczywiście polecam port prostokątny.pozdrawiam
  • #6 4073336
    raveland
    Ocena: 46
    skrzynie zalecane przez producenta: od 90 do 180l
  • #7 4074002
    herbiasty
    Ocena: 9
    narazie wyjezdzam do holandii wiec dopiero za miesiac bede działał :|
✨ Dla głośnika Ravemaster BSW 184II zalecana objętość skrzyni wynosi około 140 litrów, z częstotliwością strojenia w zakresie 35-40 Hz. Skrzynia powinna mieć konstrukcję portu prostokątnego, co pozwala na optymalne brzmienie i kompaktowe wymiary. Producent rekomenduje skrzynie o pojemności od 90 do 180 litrów. W przypadku ograniczonej przestrzeni w bagażniku, warto samodzielnie dobrać wymiary skrzyni tak, aby zmieściła się na płasko, zachowując jednocześnie odpowiednią objętość. W układzie bas-refleks (b-r) można uzyskać mniejsze gabaryty niż w skrzyni zamkniętej, która jest zwykle większa. Do zasilania głośnika sugerowany jest wzmacniacz BM 990ATX, który zapewnia wystarczającą moc.
