Pralka AMICA Typ PA 4512B421X nie reaguje na start.
Łody 11 Lip 2007 22:51 5881 16
  • #1 4073369
    Łody
    Ocena: 6
    Pralka nie reaguje na przyciśnięcie STARTU.
    Po ustawieniu dowolnego programu, zapaleniu się diody "gotowa" i (natychmiastowego)naciśnięciu przycisku "START"(przycisk cały czas wciśnięty) dioda "gotowa" mruga 15 razy, przy zwolnieniu przycisku "START" dioda gaśnie.
    Jeżeli po zapaleniu diody "gotowa" odrazu nie nacisnę przycisku "START" pralka wogóle nie reaguje,
  • #2 4073478
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Sprawdź blokadę drzwi i czy jest na niej napięcie a tak w ogóle to najlepiej użyć taki magiczny guzik szukaj.
    O PA więcej powiedzieć się nie da.
  • #3 4073500
    DanRS
    Ocena: 19
    Witam poszukaj na elektrodzie to na pewno coś znajdziesz a kod 15 oznacza przepięcie w sieci
  • #4 4074065
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Przeprowadź reset blokady drzwi.Powodzenia.
  • #5 4074941
    Łody
    Ocena: 6
    Próbowałem wejść w tryb serwisowy ale nie reaguje(według informacji jakie znalazłem w internecie). Po odłączeniu wtyczki od blokady dzwi z płytki elektroniki i załączeniu pralik na dowolny program pralka po czasie sygnalizuje koniec prania i miga 1 raz dioda GOTOWA. nie wiem w jaki sposób przeprowadzić ten reset?
  • #6 4074976
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam . W tym układzie sprawdź opornik ceramiczny 22 ohmy który jest połączony szeregowo z triakiem sterującym blokadę i znajduje się na module.Drugim powodem może być słaby docisk zamka drzwiowego na blokadę (należy rozgiąć sprężynę w zamku) .Powodzenia.
  • #7 4074997
    mieszko1szy
    Kod 15 oznacza zablokowanie płyty głównej (powody mogą być różne np. zanik napięcia w czasie pracy, niezgodna z instr. kolejność załącznia.)
    Recepta jest prosta - trzeba z wyłącznika drzwi (od wewnątrz) zwjąć wtyczkę, następnie ustawić dowolny program, wcisnąć przycisk start i przytrzymać go chwilę, kolejno będą się zapalały lampki gotowa, praca, koniec pracy. Puszczamy przycisk start. Wladamy uprzedni zdjętą wtyczkę. Pralka jest gotowa do pracy.
  • #8 4076967
    Łody
    Ocena: 6
    Opornik sprawdziłem ma 21,5Ω, sprężyna w zamku jest dość mocna.
    Próbowałem również resetu jaki podał mieszko1szy ale po zdjęciu wtyczki z wyłącznika drzwi i załączeniu pralki wciskając przycisk start po zapaleniu się diody gotowa - uzyskałem efekt 15 mrugnięć diody gotowa po chwili zapaliła się dioda koniec a chwilę później mrugła dioda gotowa. Sprawdziłem napięcie jakie podaje płytka na zaciski blokady (5,3) przy zdjętej wtyczce 135V.
  • #9 4077345
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Zewrzyj na wtyczce blokady zaciski 4i5 tak dla próby i zobaczysz co się dzieje OK?.Pozdrawiam.
  • #10 4077549
    Łody
    Ocena: 6
    Po zwarciu zacisków nie zależnie od ustawionego programu pralka pobiera wodę przez komorę II
  • #11 4078436
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Spróbuj jeszcze podmienić blokadę drzwi OK?.Powodzenia.
  • #12 4079211
    Łody
    Ocena: 6
    Błokada drzwi jest dobra sprawdziłem. Podałem napięcie na zaciski 3,5 nacisnołem zapadkę blokada zwarła styk i po około 47 sek rozwarła
  • #13 4079315
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    A próbowałeś już resetu awaryjnego - jeśli nie, to podam na pw.
  • #14 4079345
    Łody
    Ocena: 6
    Zastanawiam się nad możliwością podmiany triaka blokady drzwi. Pomierezyłem napięcie na wejściu 234V na wyjściu 122V na wysterowaniu 234V, pomiar dokonałem do potencjału "L"
  • #15 4085475
    Łody
    Ocena: 6
    Witam wszystkich
    Przy kolejnych próbach zauważyłem, że na gnieździe od Jetsystemu coś zaiskrzyło. Wygląda na zwarcie między zaciskami 1,2 gniazda. wylutowałem triaka od tego gniazda ale nadal jest 15 mrugnięć diody gotowa.Wylutowałem również tiaka zaraz obok jak go wyjąłem zostały przy nim tylko dwie nóżki, ale efekt "0"nadal 15 mrugnięć. Proszę o podanie jaką powinien mieć oporność Jet system.
  • #16 4085497
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Gdybyś tam miał zwarcie, albo na zaworze przesterowania, to było by już po triaku i msd lub moduł poszedł by się....... Coś mi się wydaje że przekombinujesz :D
  • #17 4096995
    Łody
    Ocena: 6
    Witam Wszystkich którzy udzielali mi porad.
    Pralka sprawna (naprawiona przez serwis) Uszkodzony był modół i zawór przesterowania Jetsystemu -miał zwarcie.
    dziękuję i do następnego razu.
✨ Pralka Amica typ PA 4512B421X nie reaguje na przycisk START, a dioda "gotowa" miga 15 razy po próbie uruchomienia programu. Kod 15 wskazuje na przepięcie lub zablokowanie płyty głównej, co może być spowodowane m.in. zanikiem napięcia lub nieprawidłową kolejnością załączania. Zalecane jest sprawdzenie blokady drzwi, w tym napięcia na jej zaciskach oraz opornika ceramicznego 22 Ω połączonego z triakiem sterującym blokadę. Próby resetu awaryjnego obejmują odłączenie wtyczki z wyłącznika drzwi, ustawienie programu, przytrzymanie przycisku START do zapalenia kolejnych diod i ponowne podłączenie wtyczki. Zwarcie zacisków blokady powoduje pobieranie wody niezależnie od programu. Wymiana lub sprawdzenie triaka blokady oraz modułu Jetsystemu i zaworu przesterowania okazała się kluczowa. Ostatecznie uszkodzony moduł i zawór przesterowania Jetsystemu z zwarciem zostały wymienione przez serwis, co przywróciło prawidłową pracę pralki.
