Jaki wzmacniacz do 2x Lanzar MAX 12, 300W RMS, budżet 600 zł – RX44, Carpower?
Mooshromx 11 Lip 2007 22:56 1536 17
  • #1 4073395
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Posiadam dwa głośniki Lanzar max 12 jedno cewkowe i zastanawiam sie czym je odpowiednio zasilić chciałbym żeby dostawały ok 300RMS narazie są pod wzmakiem 150RMS i trochę im brakuje mocy na wzmacniacz mam ok 600zl nie chce kupować 2 carpowerow po 500RMS zastanawiam sie nad Magnatem rx44 ale nie wiem czy ma tyle mocy ile podaje producent albo nad nowym carpowerem 4/400 a może znajdzie sie około tej kwoty jakis monoblok przy 2om 600W ??? czekam na sugestie:)
  • #2 4073581
    crazy_88
    Ocena: 165
    Szukaj monoblocka jakiegoś w używce lub od biedy weś tego magnata.
  • #3 4073725
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    lub 990Atx
    ale pionki wtedy 2 cewkowe
  • #4 4073748
    ige
    Ocena: 42
    moge zalatwic 990atx jak ktos chce,chodzi stabilnie przy 2ohm w mostku
  • #5 4075083
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Co jeszcze ciekawego dało by rade ja zasilić ?? jeszcze mam czas do wyboru są wakacje to sie zarobi trochę kasy:)
  • #6 4075091
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    magnat classic 1000 :D ja mam do sprzedania
  • #7 4075146
    Himen88
    ja mam dwa takie zasilone blaupunktem tha 480 i daje rade
  • #8 4075168
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    własnie jak kolega chce ich tylko zasilić to moze byc ale jak chce dac czadu to coś pokroju 990Atx ,classic 1000
  • #9 4075261
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Ja mam zx3 -t2d - ( gdyby wzm. nie dawał rady w mostku na 2ohm to wzm. sie spali ?, czy bezpieczniki czy poprostu będzie sie przegrzewał w ciągu np 1 min. )
    Jakie jest ryzyko uszkodzenia wzm. głośnikiem 2ohm pod 990atx ( jeśli jest gwarancja czy jest to do wykrycia przez servis boschmanna ? )
  • #10 4075265
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    również jak najbardziej polecam magnata 1000 spokojnie sobie poradzi tymi lanzarami
  • #11 4075388
    ige
    Ocena: 42
    co do BM990 ATX powiem tak moj kolega ma go juz 3lata...2lata chodzil w 2ohm zasilajac 2xbm azx 12nuke aktualnie od roku zasila 2x RF 1010 HX2 I CHODZI W KONFIGURACJI 1.3ohm i nic mu niejest zdazalo sie tylko ze po dlugim graniu potrafilo sie wlaczyc zabezpieczenie termiczne ;)
  • #12 4075426
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Cos na alle.... za bardzo nie ma tego classic-a 1000 ale jeśli ma te 600W przy 4om no to już ładnie nie orjetujecie sie jaka jest cena nowego???
  • #14 4075525
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    :) no tak własnie moc przy 12v 680rms przy 4 ohm
    przy lepszym zasilaniu podejrzewam ze kolo ~780
    ostatnio model starszy classicka 1000 poszedł za 680 zł
  • #15 4075716
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ige napisał:
    co do BM990 ATX powiem tak moj kolega ma go juz 3lata...2lata chodzil w 2ohm zasilajac 2xbm azx 12nuke ;)
    hmm niewiem jak to możliwe ale te nuke sa 2x4ohm wiec niewiem jak niby nalezałoby połaczyć dwie sztuki zeby byo 2 ohm ?? łacząc te dwa głosnik mozna mieć jedyne 4ohm.czekam na wyjaśnienie
  • #16 4075852
    ige
    Ocena: 42
    glosniki polaczone w konfiguracji 1ohm,obciazenie miezone na koncu kabla przy samym wzmcniaczu bylo blisko 2ohm
  • #18 4078028
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    tylko pytanie czy dobry :D najlepiej wymienic w nim trany lubia siadac po wymianie cieka jak glopi
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do zasilenia dwóch głośników Lanzar MAX 12 o mocy 300W RMS każdy, przy budżecie około 600 zł. Użytkownik rozważa wzmacniacze Magnat RX44, Carpower 4/400 oraz monobloki o mocy około 600W przy 2 omach. W odpowiedziach polecane są używane monobloki, m.in. Magnat Classic 1000, który jest chwalony za stabilną pracę z Lanzarami, oraz BM990 ATX, który dobrze działa przy 2 omach i mostkowaniu, choć może włączać zabezpieczenie termiczne przy długim graniu. Wspomniane są także wzmacniacze Blaupunkt THA 480 i ZX3-T2D. Poruszono kwestie łączenia głośników i obciążenia impedancyjnego, z wyjaśnieniami dotyczącymi konfiguracji 2 omów. Classic 1000 jest już nieprodukowany, ale dostępny na rynku wtórnym w cenach około 680 zł. Wzmacniacze te są rekomendowane jako odpowiednie do zasilenia dwóch głośników Lanzar MAX 12, zapewniając wymaganą moc RMS i stabilność pracy.
