Jaka skrzynia do subwoofera JBL CS-12: zamknięta czy bass-reflex?
bodzio1 12 Lip 2007 01:01 4481 11
  • #1 4073793
    bodzio1
    Ocena: 5
    Witam serdecznie mam oto taki głośniczek jaką najlepiej skrzynie do niego dobrać ?? Czy zamknięta czy BR ?? Wydaje mi się że zamknięta będzie najlepsza w okolicach 36-40 litrów jak WinISD obliczył mam leciutkie podbicie w okolicach 79-80 Hz impuls w okolicach 5,5 ms przy 45 Hz . Czy taka skrzynia będzie odpowiednia i czy głośnik osadzony w niej będzie miał niskie zejście i dobrą wytrzymałość mocową ??
    Proszę o sugestie i rady.
    Parametry tego JBL :
    * subwoofer 30 cm, 12 inch
    * putere RMS: 125W, max 500W
    * raspuns in frecventa: 38Hz - 800Hz
    * sensibilitate (2.83V/1m): 92dB
    * impedanta: 4 ohms
    * adancime la instalare: 127mm
    * diametru de taiere: 277mm
    * Revc : 3,58 ohms
    * Vas : 144L
    * Qts : 0,39
    * Fs : 24,7Hz
    * Qes : 0,41
    * Qms : 7,34
    * Mms : 119g
    * Levc : 2,3mH[/img]
  • #2 4074027
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    skrzynia bas refleks 45-52L @35Hz bedzie nisko schodził wytrzymałośc bdobra oraz zarazem szybki impuls 9ms. Pozdrawiam
  • #3 4078465
    bodzio1
    Ocena: 5
    witam serdecznie a w czym to wyliczyłeś bo jak podstawiam do WinISD to przy takich 47 litrach i strojenie na 35 - 40 Hz to ma duże podbicie jak i impuls spory
  • #4 4078586
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    bass box pro 6 ten progran nie robi takich błedów jak winisd.pozdrawiam
  • #5 4078638
    bodzio1
    Ocena: 5
    ok wielkie dzięki wiem już wszystko będę sie wzorował na twoich jakże pomocnych wskazówkach , mam jeszcze ostatnia prośbę czy mógł byś mi podać wymiary skrzynki i bass reflexu jak i jego długość , będę dozgonnie wdzięczny oczywiście odwdzięczę się
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Skrzynia 52L @35Hz: wysokośc 40 szer 55 głębokośc 33 , płyta 22mm, port bas refleks średnica 10cm długi na 27,5cm lub 7,6cm na 14,5cm.pozdrawiam
  • #8 4079620
    bodzio1
    Ocena: 5
    Oki wielkie dzięki właśnie docinam kawałeczki , buda będzie taka jak napisał bbartasswlkp więc dzięki wielkie jutro skończę do poniedziałki się będzie kleić , w tym tygodniu zrobię też obudowę zamknięta taka jak na tym teście czyli 39 litrów , relację z grania oczywiście zamieszczę na forum .... Pozdrawiam
  • #9 4110920
    bodzio1
    Ocena: 5
    OK więc tak skrzynia zrobiona , odsłuch powiem tak nie spodziewałem się tak głębokiego i szybkiego basu.... naprawdę jestem w 100% zadowolony.
    Oto moje wypociny niestety robione komórką więc jakość nie najlepsza....
    [GVideo]http://video.google.pl/videoplay?docid=-6090011242512494206[/GVideo]
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    To bardzo dobrze że jesteś zodowolony. :) oby wiecej takich szczęśliwców na naszym forum.pozdrawiam
  • #11 4111041
    wrc81
    bardzo fajnie to zrobiles mi sie podoba wyglada jak ze sklepu;)
  • #12 5662021
    bossqbanysa
    Ocena: 2
    Jaki basreflex użyć do skrzyni Skrzynia 52L????
✨ Dyskusja dotyczy doboru optymalnej obudowy dla subwoofera JBL CS-12 o parametrach: 30 cm (12"), RMS 125W, pasmo przenoszenia 38-800 Hz, impedancja 4 Ω, Qts 0,39, Vas 144L, Fs 24,7 Hz. Autor rozważał obudowę zamkniętą o pojemności około 36-40 litrów, jednak otrzymał sugestię zastosowania skrzyni bass-reflex o pojemności 45-52 litrów, strojonej na około 35 Hz, co zapewni niższe zejście basu, dobrą wytrzymałość mocy oraz szybki impuls (około 9 ms). Zalecane wymiary obudowy bass-reflex to: wysokość 40 cm, szerokość 55 cm, głębokość 33 cm, płyta 22 mm, port bas-reflex o średnicy 10 cm i długości 27,5 cm lub alternatywnie 7,6 cm na 14,5 cm. Program Bass Box Pro został wskazany jako bardziej precyzyjny niż WinISD do obliczeń parametrów obudowy. Autor wykonał obudowę bass-reflex według podanych wymiarów i potwierdził satysfakcję z uzyskanego głębokiego i szybkiego basu. Dodatkowo planuje wykonać obudowę zamkniętą o pojemności 39 litrów, wzorując się na testach wskazujących na dobrą jakość dźwięku w takiej konfiguracji. W dyskusji pojawiły się także pytania o dobór portu bass-reflex do skrzyni 52L.
