Wybór wzmacniacza do głośnika JBL CS-12: RTO SX-6002, Alpine 3542 czy Soling SL-P109?
bodzio1 13 Lip 2007 01:38 4507 5
  • #1 4077100
    bodzio1
    Ocena: 5
    Witam serdecznie jaki wzmacniacz z podanych polecilibyście mam mało kasiorki :
    1. RTO SX-6002 Plus
    Kanaleid: 2/1
    Nom. võimsus: 2 x 100 w
    Max. võimsus: 2 x 200 w
    Max. 1 x 400 w
    Võimendi on sillatav
    Mõõdud (L x K x S): 230 x 53 x 250
    Kaitse 20A
    2.ALPINE 3542 duo
    Output Power at 14.4V:
    2 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD)
    2 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
    1 x 160W @ 4 ohms bridged (0.3% THD)
    S/N Ratio: 105dB
    Freq. Response: 10Hz ∼ 50kHz
    Fuse: 30A
    3. Soling SL - P109
    Output Power (RMS/max) 1x75/130W
    Impedance 4-8ohm
    Freq. Response : 10-30000Hz
    S/N Ratio: 105dB
    Zkreslení <0,04%
    4. RTO ROCK-445 4CH
    45 Watt x 4CH RMS
    99 Watt x 4CH Peak
    ma to zasilać skrzynie na głośniku JBL CS-12
    # subwoofer 30 cm, 12 inch
    # putere RMS: 125W, max 500W
    # raspuns in frecventa: 38Hz - 800Hz
    # sensibilitate (2.83V/1m): 92dB
    # impedanta: 4 ohms
    Wiem że to najniższa półka wzmacniaczy nom chyba są gorsze wiec proszę o pomoc w wyborze....
    Dzięki....
  • #2 4077151
  • #3 4077248
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    polecam RTO SX, wzmacniacz gra dobrą detalicznością i przestrzenią, jeśli ma zasilać system odseparowany.
  • #4 4077443
    bodzio1
    Ocena: 5
    tak myślałem że wybierzecie alpine tylko właśnie on nie ma żadnego filtra do suba, a czy ten RTO SX da rade po zmostkowaniu uciągnąć suba z takim głośnikiem jak napisane wyżej ?? RTO ma filtry regulowane ....low pass, hi pass, Full i regulacja od 40 Hz do 400 Hz
  • #5 4077527
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    ten Alpine to bardzo dobry wzmacniacz
    ja aktualnie mam Alpine 3548 (to "podobna" konstrukcja) i mogę powiedzieć tyle:
    - tranzystory Sanken (nawet w przetwornicy napięcia)
    - kondensatory Nichicon
    - moc podana przez producenta to 2x60W ale testowałem go na głośnikach Infinity o mocy 100W RMS i powiem szczerze że na połowie mocy czuć było w aucie przegrzane cewki (magnesy były mocno nagrzane) a nie było jeszcze słychać żadnych zniekształceń dźwięku
    Bardzo możliwe że te głośniki nie mają po 100W RMS ale to już inna sprawa
    Jakość dźwięku z tego mojego 3548 jest bardzo dobra (dużo lepsza niż w niejednym nowym Alpine)
    seria 35xx była bardzo udana
    i jeszcze jedno:
    - jeżeli na naklejce pod spodem Alpine z serii 35xx pisze 2x60W to jest to najprawdopodobniej moc przy napięciu 12V
    ja miałem kilka wzmacniaczy z tej serii (3553, 3539, ...) i pamiętam że producent podawał na wzmacniaczu moc przy 12V
  • #6 4078285
