AMD Athlon 1800+ XP na Gigabyte GA-7N400-L - nie wykrywa nowego CPU
paweldomaros 13 Lip 2007 10:25 1512 12
  • #1 4077494
    paweldomaros
    Ocena: 3
    Witam. Wczoraj kupiłem od kolegi Procesor AMD Athlon 1800+ XP . Wcześniej miałem AMD Athlon ( nie wiem jaki to model ale z serii XP i mial zegar 1100 Mhz). Moja płyta główna to Gigabyte GA-7N400-L . Po włożeniu nowego procesora odpaliłem komputer i dalej Był widoczny procesor stary z zegarem 1100 ale komputer normalnie chodzi. Akltualizowałem BIOS Ale dalej to samo. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 4077515
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Wejsc w ustawienia BIOS'u i ustawic recznie mnoznik + magistrale... a dokladniej to 11,5 * 133mhz.
  • #3 4077534
    paweldomaros
    Ocena: 3
    Wystarczyło FSB Zmienić na 133 :) Pozdrawiam
    Jak chce podkręcic procka na FSB na 166 to znów jest 1100 Mhz? CZemu? :/
  • #4 4077930
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    400 MHz w górę to nie tak mało. Płyta może mimo wszystko sama zmniejszać magistralę, żeby nie uszkodzić chipsetu czy procesora.
    U mnie jest podobnie, Sempron przy za dużej magistrali zwalnia na 950 MHz i bios podczas post-u pokazywał stosowny komunikat.
  • #5 4077976
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Za duzo pewnie dajesz, i plyta przywraca magistrale do wartosci domyslnej, czyli 100mhz... nie mozesz np. ustawic zamiast 133mhz tylko 143mhz? Musisz odrazu o cale 33mhz(czyli do 166mhz)? Moze pamieci nie wytrzymuja? Lub sprobuj wraz ze zwiekszeniem magistrali zwiekszyc napiecie... pamietam ze kiedys durona z 1600mhz na 2400mhz podkrecilem, i chodzil na maksymalnym napieciu jakie moglem ustawic. ;)
    Bawiac sie w OC i zwiekszanie napiecia tez potrzeba zasialacza ciut lepszego, pierwszy lepszy 300-350W moze sobie nie radzic, i zawieszac/resetowac komputer.
    Podaj model pl. glownej, zasilacz jaki masz + jakie pamieci.
  • #6 4078312
    paweldomaros
    Ocena: 3
    PS. Ale tu chodzi o procka 1530 Mhz michcio. ;) Ale u mnie tylko jest taie cos w biosie : FSB 100,133,166,200 . Nie mozna ustawic czegos pomiędzy tymi wartosciami :(
    a mnoznika tez nie da radu zmienic
  • #7 4078350
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    wejdź w menu główne biosa i daj Ctrl+F1 pokażą sie opcje dodatkowe
    Czy kolegę to nie razi?
    Proszę poprawić post!
    Zdania zaczynamy z wielkiej litery.
    Dziękuję ...
    TONI_2003
  • #8 4078351
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Podacz mi model/producenta pl. glownej, zasilacza i ram'u? Czy nie...
    Tak czy inaczej mozesz sprobowac go puscic na 166mhz + zwiekszyc troche napiecie.
  • #9 4078366
    paweldomaros
    Ocena: 3
    Płyta główna to: Gigabyte GA-7N400-L
    Zasilacz: L&C Technology INC. SWITHING POWER SUPRLY
    Model:LC-B300ATX
    RAM: Veritech DDR 400
  • #10 4078446
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Co do zailacza to znalazlem takie cos na forum:
    Kompik koleżanki:
    Zasilacz: LC-B300ATX
    Chodził prawie dwa lata i delikatnie zawyżył napięcie 12V - teraz jest 13,5V.
    Padł dysk twardy (martwy). Chociaż jeszcze nie udowodniłem że to wina zasilacza.
    Nie mam pojecia czy ten zasilacz sie nadaje do podkrecanei kompa i itp, ale ja bym nie ryzykowal.
    A co do plyty glownej, to nie stety nic ciekawego nie znalazlem, procz kilku postow na innych forach odradzajacych zakup tej plyty glownej.
  • #11 4078470
    paweldomaros
    Ocena: 3
    hehe ja na swoim starym procku 1100 mhz podkręcałem normalnie do 1.8 Ghz spoko a na maxa szło do 2.2 Ghz więc obawy nie ma. nie wiem dlaczego tego nie mozna powyżej 133 FSB na tym procu. jak wezme na 166 to komp odpala ale jest czarny ekran.
    Stosowanie slangu.
    Dziękuję ...
    TONI_2003
  • #12 4082739
    Platon
    Ocena: 170
    paweldomaros - A smokow tam nie było? Przy tym podkrecaniu 1100MHz do 2,2GHz?
  • #13 4084978
    paweldomaros
    Ocena: 3
    mówie to z pelna odpowiedzialością. BEZ ŚCIEMY!
Użytkownik wymienił procesor AMD Athlon 1100 MHz na AMD Athlon 1800+ XP w płycie głównej Gigabyte GA-7N400-L, jednak system nadal wykrywa stary procesor z zegarem 1100 MHz. Aktualizacja BIOS nie rozwiązała problemu. W dyskusji zasugerowano ręczne ustawienie mnożnika i magistrali FSB w BIOS-ie na 11,5 x 133 MHz, co pozwoliło na poprawne wykrycie procesora. Próby podkręcania FSB do 166 MHz skutkowały czarnym ekranem i powrotem do 1100 MHz, co może wynikać z ograniczeń płyty głównej, pamięci RAM lub zasilacza (L&C Technology LC-B300ATX). Płyta oferuje tylko ustawienia FSB 100, 133, 166 i 200 MHz bez możliwości wartości pośrednich. Zalecane jest zwiększenie napięcia procesora przy podkręcaniu oraz sprawdzenie jakości zasilacza i pamięci DDR400 Veritech. Niektóre opinie wskazują na ograniczenia i problemy z tą płytą główną przy podkręcaniu. Dodatkowo w BIOS-ie można uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji przez Ctrl+F1.
