Sony Ericsson K300i - joystick nie działa po zalaniu, co sprawdzić?
wirus1 14 Lip 2007 16:46 1733 8
  • #1 4081542
    wirus1
    Ocena: 11
    Witam !!!
    Mam problem z k300i w telefonie wogóle nie działą joy, nawet przyciśnięcie. Telefon był po lekkim zalaniu, wykąpany, joy wymieniony, wszystkie pola ok, przejścia do klawiatury ok, czy to wina glassa klawiatury, ale przecież wszystkie klawisze chodzą. Jeszcze pytanie czy lewy środkowy pad joya idzie bezpośrednio do glassa gdzieś na powieźchni aby się tam wpiąć?
  • #2 4081707
    Orzel27
    Ocena: 52
    Nad joyem jest element chyba cewka, obok niego jest miejsce na jakiś inny i ten dolny pad to środkowy prawy od joya
  • #4 4082030
    wirus1
    Ocena: 11
    Chodzi mo jak ominąć ten pad zaznaczony na zdjęciu, czy trzeba się wbijać pod glassa?
    • Sony Ericsson K300i - joystick nie działa po zalaniu, co sprawdzić? ten.JPG (140.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4082034
    wirus1
    Ocena: 11
    Chodziło mi o lewy, przepraszam
  • #6 4084334
    wirus1
    Ocena: 11
    Czy nikt nie potrafi mi pomóc?
  • #7 4084348
    gsmrybnik
    Ocena: 2
    przecież masz schemat z rozpiską co do czego podpiąć
    czego więcej oczekujesz ?
    może chcesz adres na który wyślesz telefon a ktoś za ciebie to zrobi ??
    podpinasz się np pod opowiedni Klawisz ...
    wszytko na rysunku
    gsmrybnik.
  • #8 4084350
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Zrób tak jak na rysunku.
    Pozdrawiam Bogdan
    • Sony Ericsson K300i - joystick nie działa po zalaniu, co sprawdzić? K300i.jpg (74.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy braku działania joysticka w telefonie Sony Ericsson K300i po lekkim zalaniu i wymianie joysticka. Pomimo sprawdzenia pól i przejść do klawiatury, joystick nie reaguje na nacisk. Dyskusja wskazuje na obecność elementu przypominającego cewkę nad joystickiem oraz możliwość istnienia dodatkowego elementu obok. Pojawiło się pytanie, czy lewy środkowy pad joysticka jest bezpośrednio połączony z glassą klawiatury i czy można ominąć ten pad bez konieczności ingerencji pod glassą. Użytkownicy sugerują korzystanie ze schematu połączeń dostępnego na forum elektroda.pl, który pokazuje, jak podłączyć joystick lub odpowiedni klawisz, aby ominąć uszkodzony element. Wskazano, że w tym modelu takie problemy są typowe. Brak jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej bezpośredniego połączenia lewego środkowego pada z glassą, ale zalecane jest podłączenie się zgodnie ze schematem, co może wymagać ingerencji pod glassą.
