ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Czy można źle podłączyć joystick w Sony Ericsson K300i?
Yaro126 20 Feb 2007 00:39 3341 18
ADVERTISEMENT
  • #1 3593418
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Witam!
    Mam pytanie czy da się w K300i źle podłączyć joystick, bo w starym joysticku było wycięcie na tym cypelku ruchomym, a w tym nowym nie ma...
    Proszę o odpowiedź, pozdrawiam!!!
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #2 3593431
    morgan_exe
    GSM specialist
    Help: 332
    Rate: 116
    Jakbys nie wlutowal bedzie działał.. Ale ta podroba co chcesz wstawic padnie Ci po tygodniu, zainwestuj w oryginalny joy (w czarnym blistrze), wstawilem takich ponad 100 i nie bylo zadnej reklamacji ;)
  • #3 3593448
    -=TOMA=-
    Level 18  
    Help: 15
    Rate: 8
    morgan_exe kupujesz moze je na allegro?
    jesli tak to czy mozesz podac namairy na te spr
  • ADVERTISEMENT
  • #4 3593459
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Dzięki za szybką odpowiedź:-) A namiary na sprawdzonego sprzedawcę oryginalnych joyów też by sie przydały...
  • #6 3594524
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Czy ktoś z elektrodowiczów posiada może schemat joysticka do k300i, bo pilnie potrzebuję się dowiedzieć jak są tam rozmieszczone switch'e...
  • ADVERTISEMENT
  • #8 3598392
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Mam jeszcze jedno pytanie, bo przez te zakichane luty bezołowiowe urwałem 4 pady pod joystickiem i nie wiem do czego podłączyć jego blaszaną obudowę, bo jedni twierdzą że do masy, a inni że do środkowego prawego zacisku joya...
  • Helpful post
    #9 3598398
    EpMd
    Level 17  
    Help: 14
    Rate: 5
    Jak niemasz urwanego pada (srdkowego prawego) to podepnij do niego.
    Zamieszczam ci jeszcze programik w ktorym jest zdjecie plyty do k300 i dokladnie narysowane gdzie sie podpiac :)
    • Mobile Phone Hardware Repair Series 1.rar (1.2 MB) You must be logged in to download this attachment.
  • #10 3598509
    KanekS
    Level 29  
    Help: 111
    Rate: 40
    Chyba jednak kupię tego PREHEATERA...:D
  • #11 3598946
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Czy ktoś wie może gdzie kupić nowego glassa albo ma takiego do sprzedania, bo ten okazał sie uszkodzony:(
  • ADVERTISEMENT
  • #12 3599168
    EpMd
    Level 17  
    Help: 14
    Rate: 5
    zobacz na www.magboss.pl
  • #13 3599258
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Niestety nie ma... Jeśli ktoś będzie miał do sprzedania zbędną kostkę, lub wie gdzie kupić nową, to proszę pisać...
  • #16 3599685
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Wielkie dzięki za te linki:-) Pozdrawiam!
  • #17 3685227
    Cilosz
    Level 11  
    Dzieki za schemat własnie sie mecze bo nie ma jedego pinu do masy od joya i kilka klawiszy nie działa
  • Helpful post
    #18 3686216
    Przemyslaw
    Level 28  
    Help: 43
    Rate: 66
    W sprawie filtrow do ericssona / nokii serii EMIF10 z 24 pinami i 25 pinami mozecie pisac do mnie, mam jeszcze troche.
    Schemat dzojsticka do Ericssonow przedstawiam na rysunku, zasade pracy tez.
    • Czy można źle podłączyć joystick w Sony Ericsson K300i? joy k300.jpg (36.31 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #19 3701369
    Yaro126
    Level 20  
    Help: 31
    Rate: 43
    Zapomniałem napisać, naprawiłem ostatnio ten telefonik... Wymieniłem glassa na nowego, wstawiłem oryginalny joystick, porobiłem obejścia i śmiga:-) Kupujcie tylko oryginalne joysticki, bo te badziewia za 5 zł nie są warte zachodu...
    Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie posty:-)
Topic summary
✨ W dyskusji poruszono problem nieprawidłowego podłączenia joysticka w telefonie Sony Ericsson K300i, zwłaszcza gdy nowy joystick różni się konstrukcją od starego (brak wycięcia na ruchomym cypelku). Podkreślono, że joystick można podłączyć źle, a tanie zamienniki szybko ulegają uszkodzeniu. Zalecane jest stosowanie oryginalnych joysticków, dostępnych m.in. na aukcjach Allegro i w sklepach takich jak mag-boss.pl. Użytkownicy dzielili się linkami do sprawdzonych sprzedawców i aukcji z oryginalnymi częściami. Omówiono także kwestie lutowania joysticka, w tym podłączenia metalowej obudowy joysticka – najlepiej do masy lub do środkowego prawego zacisku, jeśli nie jest uszkodzony. Udostępniono schematy joysticka do K300i oraz programy z obrazami płytek, co ułatwia prawidłowe podłączenie i naprawę. Wspomniano o problemach z bezołowiowym lutowaniem i uszkodzeniami padów pod joystickiem. Na koniec potwierdzono, że wymiana na oryginalny joystick i glassa pozwala na pełną naprawę urządzenia i stabilną pracę.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
