Identyfikacja układu ZC412054P w wzmacniaczu Philips FA911 - brak przełączania wejść
dj-norek 01 Lis 2003 10:11 2018 13
  • #1 382468
    dj-norek
    Ocena: 33
    Mam taki problem. We wzmacniaczu Philips fa911 moge przelanczac zrodlo sygnalu tylko pomiedzy tunerem a Aux. Przelanczasnie odbywa sie poprzez krecenie galka umieszczona na przelaczniku obrotowym skokowym. nie wiem dlaczego nie prezelancza na pozostale wejscia. Wydaje mi sie ze winien jest uklad 40 pinowy o oznaczeniach:
    ZC412054P FA910-91-B B88T LLKU9428. I tu tkwi problem bo nie wiem nawet ktore oznaczenie jes od typu ukladu a ktore jakies niepotrzbbne symbole. Moze ktos wie dokladnie co to za uklad i ktore cyfry mam podac w sklepie zeby kupic nowy? uklad jest Motoroli. Moze ktos ma opis tego ukladu - bylbym wdzieczny
    pozrawiam
  • #2 382677
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    na stronie motoroli nie widać scslaka
    na elenocie ani google tez
    przypuszczam ze jest to multiplekser analogowy
  • #3 382853
    yooras
    Ocena: 50
    a możę akiś proc zaprogramowany pod to konkretne urządzenie
  • #4 383456
    teodor
    Ocena: 13
    Podstawowe pytanie to czy działa z pilota?
    Jeżeli tak, to może jest zimny lut na jednej nodze przełącznika, albo jest zabrudzony?
  • #5 383566
    dj-norek
    Ocena: 33
    i tu jest problem - bo pilota nie posiadam - uklad lutowalem - czyli raczej zimnego lutu nie ma na nim
  • #6 383678
    teodor
    Ocena: 13
    Nie chodziło mi o zimne luty przy jakimś scalaku tylko przy tym przełączniku kręconym gałą. Jeżeli nie ma zimnych lutów to go rozbierz przeczyść np. kontaktem i lekko podegnij styki.
  • #7 384050
    dj-norek
    Ocena: 33
    to napewno nie jest wina przelacznika - jest to przelacznik obrotowy impulsowy - gdyby byl zabrudzony w ogole by nie przelanczalo. Przyczyna musi tkwic gdzies indziej
  • #8 385744
    dj-norek
    Ocena: 33
    cyknolem fotki tego ukladu i calej plyty - moze ktos cos skojarzy. sa na tej plycie jeszcze 3 uklady z serji 4000 jeden 4052 i dwa 4094 Czy one moga byc wunne temu ze sie nie da przelaczac pomiedzy wszystkimi zrodlami sygnalu?
    • Identyfikacja układu ZC412054P w wzmacniaczu Philips FA911 - brak przełączania wejść 100-0001_IMG_2.JPG (701.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja układu ZC412054P w wzmacniaczu Philips FA911 - brak przełączania wejść 100-0002_IMG_2.JPG (738.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 385915
    Jaco18
    Ocena: 15
    Ten ZC - to na pewno jakiś jednoukładowy kontroler - przecież jest na płytce sterowania - chyba by nie dawali tu selektora - najbardziej prawdopodobnym selektorem jest CD4052 - multiplexer CMOS. Sprawdź czy dochodzą do niego sygnały z wejść, jak ta to zobacz czy procek wystawia jakieś sygnały na wejścia A i B CD4052, ew. spróbuj wymusić odpowiednie stany.
    Masz w załączniku pdfa.
    Zalacznik usunieto, jest tu: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=48086 Regulamin ! <gorg>
  • #10 387027
    dj-norek
    Ocena: 33
    wymienilem 2 uklady 4094 i 4052 na nowe i jedyna zmiana jaka zaobserwowalem to to ze portfel mam chudszy ;) jest dokladnie tak jak bylo, zaczolem sprawdzac wszystkoie rezystory i doszedlem do jakis elemetow ktore wygladaja dokladnie jak rezystory 0,125W i oznaczenia tez maja paskowe tele ze miernik po podlaczeniu do nich dziwnie sie zachowuje opornisc rosnie albo maleje - myslalem ze sa uszkodzone - wstawilem tam zwykle rezystory ale wtedy w ogole nie dzialalo. Na plytce drukowanej pod tymi elemetami sa nadruki takie jak pod zwyklymi rezystorami ale z jednej strony jest cos w ksztalcie plusa tyle ze pionowa keska od tego znacza jest groba a pozioma cienka. Wie ktos co to moze byc? - dodam tylko jeszcze ze lacza one pin 8 z 3 ukaduow 4094. jest kilka takich elemetow na taj plytce kolory paskowna na nich to zolty fioletowy czerwony czarny i szary.
  • #11 387277
    Marcin1980
    Ocena: 18
    wydaje mi sie ze to sa kondesatory, czasami sa podobne ksztaltem i tez maja oznaczenia podobne do rezystorow, jak masz miernik do pomiaru pojemnosci to sprubuj je pomiezyc
  • #12 388834
    Jaco18
    Ocena: 15
    jak mają + zazaczony to qrde muszą być kondensatory
  • #13 389667
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    przede wszystkim zobacz czy przy różnych położeniach gałki zmieniają sie napięcia na wejściach sterujacych 4052 (chyba A,B na schemacie)
    jeżeli nie ma to zobacz co jest pomiędzy nimi a prockiem (tym układem o 40 nóżkach, chyba nie będzie tam za dużo elementów)
    jeżeli jest ok to zobacz czy przełaczanie przełącznikiem zmienia napiecia na dołąączonych do niego nóżkach procka
    jeżeli wszystko ok to są dwie możliwosci:
    -procek sie wiesza z racj i jakieiś innej usterki -szukaj wiatru w polu
    -procek padł
  • #14 391497
    dj-norek
    Ocena: 33
    witam ponownie
    sorry ze sie ostatie nie odzywalem ale strasznie malo czasu mam na wszystko, jak kazdy zreszta. Mowisz ze to kondensatory. Po wylutownaiu jak podlanczalem miernik opornosc ( pojemnoscie niestety nie posiadam) to nic nie pokazywalo czyli mogly by to byc kondensatory stale - ale w takim razie po co ten + (jezeli to jest + bo jedna kreska jak mowilem wczesniej jest groba)? Jezeli by to byly elektrolity to miernik po podlaczeniu by chociaz piknol a jezeli stale to po co ten +? A moze to wcale nei kondensator? Z tym prockiem to jeszcze nei sprawdzlem z powodu braku czasu ale jak tylko chwilke znajde to to zrobie
✨ We wzmacniaczu Philips FA911 występuje problem z przełączaniem źródeł sygnału – możliwe jest tylko przełączanie między tunerem a Aux za pomocą obrotowego przełącznika impulsowego. Podejrzewany jest układ scalony 40-pinowy oznaczony jako ZC412054P FA910-91-B B88T LLKU9428, prawdopodobnie produkcji Motoroli, jednak brak jest dokładnej dokumentacji tego układu. Dyskusja sugeruje, że ZC412054P może być jednoukładowym kontrolerem, a faktycznym multiplekserem sygnałów jest układ CD4052 CMOS. Wskazano na konieczność sprawdzenia sygnałów sterujących na wejściach układu 4052 oraz sygnałów z przełącznika do procesora (układu 40-pinowego). Wymiana układów 4094 i 4052 nie przyniosła poprawy. Na płycie znajdują się elementy przypominające rezystory, które mogą być kondensatorami (oznaczone symbolem plusa), łączące piny układów 4094. Zalecane jest sprawdzenie napięć na wejściach sterujących multipleksera oraz sygnałów z przełącznika, a także możliwość uszkodzenia lub zawieszania się procesora sterującego. Problem nie leży w samym przełączniku obrotowym, który jest impulsowy i przy zabrudzeniu nie przełączałby wcale. Brak pilota uniemożliwia testowanie zdalnego sterowania.
