Pralka Polar diana P565E obroty i skoki przy wirowaniu.
Polar09 15 Lip 2007 15:19 6401 21
  • #1 4083838
    Polar09
    Ocena: 18
    Witam! Posiadam pralkę polar diana P-565 E od 14 lat :D Po 3 drobnych wymianach "pompki wodnej, kołnierza oraz pasa klinowego". Mam takie pytanko jak pralka ma pełny załadunek w bębnie to przywirowaniu trochę wolniej wiruje- dzieję się coś jak tak często bywa, uszkadza to silnik ?? czy to normalne, że tak w starych POLARACH tak bywa.. Jeszcze drugie pytanko... Też dotyczy wirowania.... Przy praniu 1/3 lub 1/2 (chodzi o załadunek) na wirowaniu zawsze się piemieszcza, a czasami bardzo :D Nic się chyba nie dzieje jak tak skacze prawda ?? Nic nieuszkadza. Mam Taką nadzieje. Moja żona przez to wirowanie na 1/3 załadunku pralki oraz wirowanie w pełnym załadunku uszkodzila programator bo ciągle nastawiala na nowo wirowanie na wlonczonej pralce- jak skakala i wolno wirowala. Wczoraj właśnie wkręcilem nowy no i spox. Pytam się aby się upewnić i proszę bardzo o odp. Dziękuję .. POLAR 09 :)
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    Interpunkcja sie też kłania!
    [_P_]
  • #2 4083946
    bursta
    Ocena: 34
    Co do zwolnionych obrotów na wirowaniu - winien może być kondensator elektrolityczny, inna przyczyną (co sugeruje pełny ładunek) może być poluzowanie lub zużycie paska klinowego. Natomiast odnośnie skakania - być może uszkodzony jest już amortyzator hydrauliczny.
    To takie moje sugestie - co koledzy na to?
  • #3 4083952
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Nie powinna skakać po prawidłowym wypoziomowaniu i stabilnym podłożu. Po tylu latach warto przyjrzeć się (wymienić?) amortyzatorom, tylko czy to jest jeszcze opłacalne :?:
    Adam
  • #4 4083968
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3387
    Amortyzatory nie są takie drogie, jeżeli pralka jest w ogólnie dobrym stanie, to warto wymienić. Te pralki są "wieczne" (konstrukcja Bloomberg), tylko trzeba trochę o nią zadbać :-)
  • #5 4084265
    Polar09
    Ocena: 18
    czyli przyczyną skakania mogą być amory ?? A pralka nawet przy 1/3 zaladunku gdy sobie źle ulozy ubrania to niepowiinna skakac??
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3387
    Te pralki nie mają w zasadzie funkcji układania prania, a najgorzej jest nałożyć mało prania, ale takiego co dobrze wchłania wodę - robi się wtedy mała a ciężka klucha, która wywołuje powstanie dużej siły odśrodkowej i pralka wychodzi z łazienki Pralka Polar diana P565E obroty i skoki przy wirowaniu.
  • #7 4084493
    Polar09
    Ocena: 18
    Troszke niezrozumieliscie mnie :) Ale to i także z mojego niezrozumialego opisu. Moja praleczka jest sprawna tylko jak skacze to czy nic sie w niej niezepsuje :) W mojej pralce przy pelnym zaladunku pod koniec prania bodajże na programie 4 przy wirowaniu calol wode wypusci. A przy początku wirowania (tylko w pelnym zaladunku) wiruję troszkę wolniej (i moze się w tedy zbiera woda w bębnie). A to jest tak... Jak wiruje przy tym całym zaladunku to pierwszy cykl wirowania to tak okolo 400 obrotów , jak sie pszesunie ząbek(automatic) to wtedy spuszcza wode nazbieraną a czasem dalej wypuszcza malo tak jak po calym wypuszczeniu wody... Proszę o odp. I sorq za niezrozumialy opis
    Nares przyznaję cię racje :) :) ALE i tak proszę o więcej wypowiedzi
  • #8 4085249
    polar PS 565E
    Witam mam problem z pralką wyżej wymienioną. A mianowicie.. coś z programatorem.. Programy niedzialające 6,7,3 oraz "P" A nie grzeje na 1,2 . Aby zrobić pranie na programie "3" pranie należy ustawić na początek na 5 ( popierze z 20 min i mozna w tedy ustawic na 3,7,6 bo to one niełapioł z poczatku tylko po 20 min. prania na programie "5" Czasami podczas zwykłego płukania chyba 2 płuk. przed programem "4" pobiera równocześnie wode i wypuszcza ją. 2 czynności na raz :/ Ale to żadko się zdaża . I od hyba 2 lat nie grzeje na programie 1,2 ale żona się nieprzejeła i się dowiedzialem tydzien temu jak prala na tym programie bo cos na gorąco prala :D no i nic na "2" niewypralo. ah te baby:) Proszę o szybką pomoc bo mi się nie opłaca nowej kupować. Stan igiełka.POZDRAWIAM !!!!!!!! i proszę o odpowiedzi
  • #9 4085615
    polar PS 565E
    Co niektórzy niech przeczytają opis na samej gurze... A PO pierwsze dian sie niepoziomuje bo one niemają taki specjalmnych nurzek do poziomowania jak w pralkach "ROSACH" A pralka Arianna hyba tez niema o ile wiem(nóżek)..... A kolega sie pyta tylko czy Coś sie będzie dzialo jak tak czasami bywa :P Pełną rację przyznaje $$naresowi&& bo wkażdej pralce z Starych Polarów np(aretuza, gracja, rosa, kropla)przy wirowaniu jak kolega napisal najgorzej jest nałożyć mało prania, ale takiego co dobrze wchłania wodę - robi się wtedy mała a ciężka klucha, która wywołuje powstanie dużej siły odśrodkowej i pralka wychodzi z łazienki :) Ale wiesz co? Ja mam tez diane i skacze ale mzona przestawia na nowo program boją to wkurza :D
    [_P_]
  • #10 4086019
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Proponuje sprawdzić czy we wężu łączącym zbiornik i filtr nie znajduje sie jakaś rzecz typu skarpetka itp.Moje podejrzenie wynika z tego że jak pralka nie wyleje do końca wody(lub wlewa ją bardzo powoli) to zaczyna wirowanie z wodą i dlatego tańczy.Pozdrawiam.
  • #11 4086155
    polar PS 565E
    sPRAWDZILEM nic niema !! Ale ludzie wy nierozumiecie mojego pytania ????????????????????????? Ja sie tylko pytam czy morze popsuć takiekie skakanie(nie częste) i przy pelnym zaladunku wirowanie np. jakies nazuty, poszewki i pościele. Bo wtedy normalnie wypuszzca jak zawsze tylko przy wirowaniu przy pelnym zaladunku znowu się zbiera duzo wody a ona raz całą wyppuści tą wodę pod koniec wirowania a jak nie pod koniec to po wirowaniu PRZED "S"
    Po co tyle ? :evil:
    [_P_]
    bursta
    Ocena: 34
    Nic się nie stanie, możesz prać spokojnie.
  • #13 4086582
    Polar09
    Ocena: 18
    Bursta i Nares Bardzo mi pomogli !! =) Dziękuję wszystkim za POMOC a propo prosze mi pomuc w jednej sprawie Zepsół mi sie programator i prosze wejść na ten link i mi także pomóc w tej sprawie bop to kit byl ze mam nowy programator. Pomyslilo mi sie bo to do innej pralki byl a ja wkrecalem go do rosy :D dzięx i pozdro A OTO LINK-https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic796207.html#4085249. Byłbym wdzięczny gdyby mi ktos dal link na instrukcje pralki polar diana p565a
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php zwłaszcza punkt 5. Konto "Polar PS 565E" blokuję. Kolejne tematy na Forum proszę pisać zwracając większą uwagę na stosowanie zasad polskiej pisowni i ortografii.
  • #14 4086743
    bursta
    Ocena: 34
    Potrzebujesz instrukcję obsługi czy schemat elektryczny?
  • #15 4087224
  • #16 4087251
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    polar PS 565E napisał:
    Co niektórzy niech przeczytają opis na samej gurze... A PO pierwsze dian sie niepoziomuje bo one niemają taki specjalmnych nurzek do poziomowania.......
    Ciekawe, to jak pralka nie posiada regulacji poziomowania to już nie ma innej metody, żeby ją wypoziomować?
    Swego czasu miałem taką samą pralkę i musiałem ją wypoziomować za pomocą podkładek zrobionych z gumy, bo niestety podłoga była paskudnie krzywa i pralka "łaziła" mi po całej łazience.
    Adam
  • #18 4087688
    Polar09
    Ocena: 18
    szypek72 napisał:
    Bardzo chaotycznie to napisałeś,ale wygląda na programator 790A.
    Bo to jest programator 790A
    Adamie dzięki za schemat tylko troszkę niedoczytam się z niego bo ja potrzebuje innych informacji bo ja nie jestem takim szpecem a wogule niewiem co sie w niej zepsulo :( POZDRO DLA ADAMA I INNYCH
  • #19 4088190
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Nie zrozumiałeś kol. szypek72. Z Twojego opisu wywnioskować można, że uszkodzeniu uległ programator.
    Adam
  • #20 4088243
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Przeniosłem z AGD i Systemy Grzewcze.
    Moderowany przez skryn:
    Tematy scaliłem.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #21 4088641
    Polar09
    Ocena: 18
    a co nie da rady cos tym z robic czy idzie dodrazu do wymiany?? [/img]
  • #22 4089455
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Raczej do wymiany, chyba, że znajdziesz jakiś zakład który naprawia programatory w co wątpię.
    Adam
Dyskusja dotyczy pralki Polar Diana P-565 E użytkowanej od 14 lat, z problemami dotyczącymi wirowania przy pełnym i częściowym załadunku. Wolniejsze obroty przy pełnym załadunku mogą wynikać z uszkodzonego kondensatora elektrolitycznego lub zużycia paska klinowego. Skakanie pralki podczas wirowania, zwłaszcza przy mniejszym załadunku, jest prawdopodobnie spowodowane zużytymi lub uszkodzonymi amortyzatorami hydraulicznymi. Pralka nie posiada automatycznej funkcji układania prania, co przy małej ilości ciężkiego, nasiąkniętego prania powoduje powstawanie dużych sił odśrodkowych i niestabilność urządzenia. Skakanie pralki nie powinno powodować uszkodzeń silnika ani innych elementów, jednak może być uciążliwe i prowadzić do uszkodzenia programatora, co miało miejsce w opisywanym przypadku. Programator model 790A uległ uszkodzeniu i wymaga wymiany, gdyż naprawa jest trudna do znalezienia. Pralka nie posiada regulacji poziomowania, co można częściowo skorygować przez podkładki pod nóżki. Dodatkowo wskazano, że przy pełnym załadunku pralka może nie całkowicie wypuszczać wody na początku wirowania, co jest normalne dla tego modelu. Zaleca się wymianę amortyzatorów, jeśli pralka jest w dobrym stanie, gdyż są stosunkowo tanie i poprawiają stabilność pracy.
