Whirlpool AWO/D 4313/P - kod F:08, dioda service, pralka nie startuje
kontroler 16 Lip 2007 12:15 17642 11
  • #1 4086028
    kontroler
    Ocena: 3
    Nie moge uruchomic pralki wlącza sie dioda service i na wyswietlaczu jest F:08. Probowalem anulowac przez 3 sec. i ponownie urucomic program, nic nie daje.
    mrhari
    Ocena: 3232
    Do sprawdzenia grzalka.
    Powinna miec ok 26 ohm i nie miec przebicia.
  • #3 4086947
    bronek1806
    Ocena: 220
    Cześć!
    Jak pralka na gwarancji to serwis wzywaj.
  • #4 4094921
    kontroler
    Ocena: 3
    Wymieniłem grzałkę i pralka chodziła przez pewien czas i teraz coś z pod niej wycieka i wyświetla się błąd F05.
  • #5 4095246
    mrhari
    Ocena: 3232
    F05 to oznacza uszkodzenie czujnika temperatury NTC,
    ktory to jest wkladany w grzalke.
    Jesli cieknie to moze go zapomniales wlozyc lub zle wlozyles i wylatal ? :D
    Czujnik powinien byc wlozony w otwor zanim zaczniesz dokrecac grzalke.
  • #6 4096156
    kontroler
    Ocena: 3
    Czujnik był włożony przed montażem grzałki. Ale uszczelka na grzałce jest trochę inna od orginału i przez to chyba przecieka :( I znowu wyświetlił mi się błąd F12. Ma ktoś może zestawienie tych kodów bo nie chce zaśmiecać forum.
  • #7 4097070
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    Wołaj serwis (chyba że gwarancji brak). Te błędy wcale nie są prawdziwe - wyskakują z kosmosu czyli walnięta elektronika. Za niedługo padnie na amen.
  • #8 4107545
    kontroler
    Ocena: 3
    Jaka jest właściwa oporność czujnika NTC ??(U mnie mierzona oporność to 14,5k Ohm)
  • #9 4108390
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    Tyle może być.
  • #10 4117027
    kontroler
    Ocena: 3
    Teraz wyświetla awarie f05, czujnik i grzałka są sprawne, oprócz funkcji prania wszystkie inne działają poprawnie.(Gwarancja na pralkę już dawno wygasła).
  • #11 4120298
    bronek1806
    Ocena: 220
    ?? te pralki mają dwa lata gwarancji a model jest stosunkowo nowy! napweno ma więczej niz 2 lata??
    wymień grzałkę na 481225928662 za 63zł kupisz ją na os. willowym w Krakowie.
  • #12 4121333
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    Z tą gwarancją to coś chyba jest nie tak. Ten model nie istnieje dłużej niż dwa lata a uszkodzony jest programator bo miałem tak samo - na przemian błąd f12 i f07.
    Czujnik NTC prawie nigdy nie uszkadzał się a grzałka jest do sprawdzenia miernikiem na ciągłość i przebicie.
✨ Pralka Whirlpool AWO/D 4313/P wyświetla błąd F:08 i nie uruchamia się, a dioda service pozostaje zapalona. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie grzałki, która powinna mieć około 26 omów i nie wykazywać przebicia. Po wymianie grzałki pojawił się wyciek i błąd F05, co wskazuje na uszkodzenie lub nieprawidłowy montaż czujnika temperatury NTC, który jest osadzony w grzałce. Uszczelka grzałki różni się od oryginalnej, co może powodować przecieki i kolejne błędy, takie jak F12. Wartość oporności czujnika NTC mierzona wynosi około 14,5 kΩ, co jest prawidłowe. Problemy z błędami F05, F07 i F12 mogą wynikać także z uszkodzonego programatora lub elektroniki sterującej. Gwarancja na pralkę prawdopodobnie wygasła, a niektóre odpowiedzi sugerują konieczność wezwania serwisu lub wymiany grzałki na model 481225928662. Diagnostyka powinna obejmować pomiar ciągłości i izolacji grzałki oraz sprawdzenie poprawności montażu czujnika NTC i uszczelki.
