Texalarm Clio II 2000r. Co oznacza pojedyńczy pisk?
mbazanek 16 Lip 2007 20:47 1884 6
  • #1 4087431
    mbazanek
    W moim Clio II jest fabrycznie zamontowany Texalarm, od pewnego czasu w momencie rozbrajania zaczął dawać pojedynczy sygnał dźwiekowy (pisk) i wył jak chciało sie wsiąść do samochodu. Po ponownym zamknięciu i otworzeniu (juz bez pisku) wszystko było ok. Ale od kilku dni ta zabawa nie działa. Samochód wydaje pisk, więc zamykam go. chce otworzyc jeszcze raz a on wyje i nie da sie wylączyć.
    Co oznacza ten pisk pojedynczy? I czy naprawdę ratuje mnie tylko wymiana centralki?
    Prosze o sygestie. Instrukcja obsługi nie pisze nic o piskach przy rozbrajaniu.
  • #2 4087445
  • #3 4087814
    mbazanek
    Jestem laikiem, proszę o więcej szczegółów ....
  • #4 4087834
  • #5 4087952
    mbazanek
    W jednym warsztacie gość wciskał mi jakieś kity o dodatkowych zabezpieczeniach jakie są niby zamontowane w samochodzie i one uruchamiaja alarm i że trzebaby "zaglądnąć" na co najwyraźniej nie miał ochoty i odesłał mnie gdzie indziej, w drugim od razu zaproponowano mi wymiane centralki.
    Dlatego szukam informacji na własną rękę, żeby nie dac sobie wcisnąć od razu wymiany.
  • #6 4087959
  • #7 4094438
    mbazanek
    Dzięki za podpowiedź, problem faktycznie tkwił w masie alarmu, szkoda tylko że tak obcesowo mnie potraktowałeś :D
    Przeczyściłam styki w tylnych lampach, bo przygasały wsteczne jak włączałam awaryjne i kontrolka się świeciła na desce.
    Kontrolka sie nie zapala, światła nie przygasają i alarm działa.
    Zaoszczędziłam 260 PLN bo tyle mi powiedzieli za wymianę centralki alarmu, fachowcy od siedmiu boleści !! :P
✨ W samochodzie Renault Clio II z 2000 roku z fabrycznie zamontowanym alarmem Texalarm pojawił się problem z pojedynczym sygnałem dźwiękowym (piskiem) podczas rozbrajania alarmu oraz niekontrolowanym wyciem przy próbie otwarcia pojazdu. Instrukcja alarmu nie zawiera informacji o takich sygnałach. Po konsultacjach w serwisach, gdzie proponowano wymianę centralki, okazało się, że przyczyną problemu była niewłaściwa masa alarmu. Po oczyszczeniu styków w tylnych lampach, które powodowały przygasanie świateł i świecenie kontrolki, alarm zaczął działać poprawnie bez niepożądanych sygnałów. Dzięki temu uniknięto kosztownej wymiany centralki alarmu.
