Dvd Korr 2258 nie czyta płyt DVD, ale odtwarza CD - co zrobić?
k90 17 Lip 2007 09:19 6040 9
  • #1 4088410
    k90
    Witam posiadam odtwarzacz dvd Korr 2258 i mam problem ponieważ nie chce odtwarzac płyt dvd najpierw ładuje a potem pojawia się "zła płyta"
    obojętnie co na płycie sie znajduje i w jakim formacie nie czyta płyt dvd,a płyty cd czyta WSZYSTKIE czy czyszczenie i regulacja lasera coś da? czy jest jakiś mechanizm który odpowiada za czytanie płyt dvd? Jak bym dał go do serwisu to regulacja i czyszczenie lasera ile by kosztowała?
  • #2 4088665
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Lasera się nie reguluje tylko podkręca się jego moc co skraca bardzo szybko jego żywotność o ile już nie wysiadł.
    Ale napisz jeszcze jak jest z odczytem zwykłych CD bo to jest bardzo istotne.
    Taki laser składa się z dwóch części: jedna do odzytu CD a druga do odczytu DVD.
    Najczęściej pada jedna z nich lub obydwie naraz.
  • #3 4088766
    k90
    A więc tak jak wkładam płyte cd to następuje taki cichy odgłos potem przez sekunde cisza i odpala, a jak władam płyte dvd to również odgłos potem przerwa znow ten odgłos znów przerwa i tak z 3- 4 razy i error
  • #4 4090249
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    To masz uszkodzoną tą część lasera co czyta DVD.
    Naprawiałem ostatnio DVD grundig tylko, że on czytał DVD a nie czytał CD.
    Możesz pokręcić potencjometrem co jest na głowicy. Powinny być tam dwa, jeden od DVD a drugi od CD.
    Tylko nie wiem który jest od którego.
    Jak to pomoże to na krótko bo i tak Cię czeka wymiana lasera lub kupno nowego DVD.
  • #5 4090605
    k90
    ok dzięki za odpowiedzi.
    Jak se nie poradzę to dam do serwisu.
  • #6 4090712
    landar
    Ocena: 11
    Taka mała rada.
    Jeżeli sądzisz, że sobie nie poradzisz to oddaj do serwisu przed twoimi regulacjami.
    Jest duża szansa, że będzie można naprawić to DVD taniej dla ciebie.
    Jak wiadomo czas kosztuje a później serwisant będzie miał duży problem aby przywrócić ustawienia na poprawne jeśli przypadkiem wpadłoby ci do głowy kręcenie PR-ami na płycie.
    Pozdrawiam,
  • #7 4156914
    akilian
    Ocena: 12
    Mam kilka sztuk tych odtwarzaczy i wszystkie DVD czytają zwykłe płyty CD Video VSD nie czytają płyt DVD czy ktoś rozwiązał problem opisany w postach wyżej czy tylko wymiana lasera czy można je jeszcze jakoś odratować.
  • #8 4157011
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Nic tu kolego nie zrobisz.
    Możesz jeszcze podkęcić jego moc za pomocą potencjometrów na głowicy.
    Jak to nie pomoże to czeka Cię wymiana lasera na nowy o ile to będzie opłacalne.
  • #9 4189247
    przem4s
    Mam podobny problem. Tylko , że jak włożę płyte DVD to załaduje ją , ale później odczyta tylko niektóre filmy formatu DiVX :/ , a z płytką CD jest OK.
    Czy tu też jest problem z laserem?
  • #10 4267549
Odtwarzacz DVD Korr 2258 nie odczytuje płyt DVD, natomiast bez problemu odtwarza płyty CD. Problem wynika najczęściej z uszkodzenia modułu lasera odpowiedzialnego za odczyt płyt DVD, gdyż laser składa się z dwóch części: jednej do CD i drugiej do DVD. Regulacja lasera polega na podkręceniu mocy potencjometrem na głowicy, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe i może skrócić żywotność lasera. W przypadku braku efektu konieczna jest wymiana modułu lasera, co może być kosztowne. Zaleca się oddanie urządzenia do serwisu przed próbą samodzielnej regulacji, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i kosztów. Podobne problemy występują także w innych modelach, gdzie uszkodzenie lasera DVD powoduje błędy odczytu lub ograniczoną kompatybilność z formatami filmów DVD.
