TV Philips 21PT165A - nieregularna zmiana kolorów, jak naprawić?
kzbyszek 17 Lip 2007 13:03 1762 7
  • #1 4088945
    kzbyszek
    Ocena: 4
    Problem jak w temacie ,odbiornik zmienai kolory nieregularnie,czasem bywa normalny casem zielony a najczęściej czerony.Kiedy obstukuję lub poruszam płytką na kineskopie kolory powracaja do normy lub zmieniają się na inne. Próbowałem przegrzać wszystkie duże luty i wyczyścić styki ale to nie pomogło.Takie tematy już były ale ja jestem nemo w TV więc sugestie sprawdź wzmacniacz albo albo wyreguluj coś tam nic mi nie mówi.Najlepiej jak ktoś mi łopatologicznie na podstawie fotki powie który element może być za to odpowiedzialny to go wymienię.
    "Fotkę" skasowałem, to nie przedszkole, schemat powinien wystarczyć - jest w bazie schematów Elektrody. [obcy7]
  • #2 4089065
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Płytka kineskopu ma bardzo prostąbudowę.
    Jak wszystko przelutowałeś to tylko pozostaje:
    -włączyć TV i poruszać przewodami na tej płytce ( tymi zielonymi ) bo któryś ma przerwę
    -pęknięta jakaś ścieżka na PK i tylko trzeba brać lupę, mocne światło i sprawdzć ciągłość ścieżek za pomocą miernika
    -uszkodzona podstawka kineskopu, któreś złącze źle styka ze szpilką na kineskopie
    -bo kineskpu nie sądzę, że można podejrzewać, chodź raz miałem taki przypadek że urwała się jedna szpilka od szyjki
    Powodzenia.
  • #3 4089087
    kzbyszek
    Ocena: 4
    Wszystkich niestety nie przelutowałem,bo te maleńkie elementy od strony druku są za małe do lutowania.Ścieżki oglądałem po lupą ale niczego nie znalazlem.Popracuję jeszcze nad przewodami chociaż wątpię bo zmainy następują przy takich małych ruchach że na przewody nie powinno to oddziaływać.
  • #4 4089103
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    To i tak są duże elementy :-)
    Lutuję o wiele mniejsze.
    Ale musisz je przelutować najlepiej lutownicą kolbową.
    Ale pierw włącz TV i delikatnie stukaj po płytce obserwując ekran.
    Jak coś się zmini to w tym miejscu przelutuj podejrzane elementy.
    Bo naprawa jest bardzo prosta jak na Philipsa.
  • #5 4089378
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Weź pędzelek i pomiziaj po płytce- reakcja na obrazie wskaże to miejsce gdzie coś nie łączy; jak stukasz czymś twardym to CAŁA płytka się trzęsie.
    To nie jest rozwiązanie- należy je przelutować z odrobiną cyny i dostatkiem kalafonii. Muszą błyszczeć.
  • #6 4089598
    kzbyszek
    Ocena: 4
    Dzięki,podejdę po raz kolejny do tej płytki tylko muszę najpierw kupić małą lutownicę. Po wszystkim odezwę się czy się udało i ew poproszę o dalsze wskazówki.
  • #8 4089878
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Przecierz te kondensatory, oporniki, diodki i tranzystorki możesz przelutować zwykłą lutownicą transformatorową jak masz w tym wprawę.
    One nie są przecierz takie małe.
    Moderowany przez obcy7:
    Ortografia ! Przecież jest funkcja sprawdź pisownię !
✨ Problem nieregularnej zmiany kolorów w telewizorze Philips 21PT165A objawia się dominacją czerwonego lub zielonego koloru, który czasowo wraca do normy po poruszeniu płytką kineskopu. Przyczyną mogą być przerwy w przewodach na płytce kineskopu, uszkodzone ścieżki lub złe styki w podstawce kineskopu. Zaleca się dokładne sprawdzenie ciągłości ścieżek miernikiem oraz przelutowanie wszystkich elementów na płytce, w tym małych elementów, najlepiej lutownicą kolbową z dodatkiem kalafonii i cyny, aby zapewnić dobre połączenia. Stukanie i delikatne poruszanie płytką podczas pracy telewizora pomaga zlokalizować uszkodzone miejsca. Po przelutowaniu warto wymienić kondensatory elektrolityczne 47µF/200V (oznaczone jako C2530 i C2448) oraz sprawdzić i przelutować scalak TDA3504, który może być wygrzany. Praca wymaga precyzji i odpowiedniego sprzętu, np. małej lutownicy kolbowej.
