Belstar 1466 11AK36 - Paski na ekranie po wymianie STV 2248c i TDA8174
jacek antoszczak 17 Lip 2007 15:31 2488 9
  • #1 4089344
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Witam wszystkich. Mam problem z wyżej wymienionym Belstarem. Do naprawy trafił zupełnie martwy. Po wymianie STV 2248c ruszył wszystko dobrze ale po pół godziny grania na ekrani pojawiły sie od góry paski różnej szerokości, wymieniłem TDA8174 i w dalszym ciągu na początku dobrze ale póżniej żle. Zimne luty wykluczan bo lutowałem już tyle razy że chyba żadrego punktu nie przeoczyłem. Wygląda mi to na jakiś półprzewodnik ale nic nie mogę znależć. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek i pomoże
  • #2 4089423
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Z tego co piszesz to masz wyschnięty jakiś elektrolit w odchyleniu pionowym lub koło procka wizyjnego albo w filtracji napięcia z przetwornicy.
    Sprawdź też diodki koło układu pionu.
  • #3 4091190
    Jarok
    Ocena: 42
    Mi to wygląda na C605-100uF/35V; ewentualnie D601 (ale by "poleciał" TDA...).
    Pozdr.
  • #4 4091379
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Spawdzę i podstawię te elementy ale ja obstawiam jakiś półprzewodnik. Jeszcze coś ; TDA bardzo się grzeje, tak mocno że po chwili około 3min nie można radiatora dotknąć. Ale jak dołożyłem większy radiator to zawinięcie było bardzo małe lub wcale. Czy może ktoś z kolegów dokładał większy radiator ?
  • #5 4094579
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Ewidętne przegrzanie TDA. Miałem podobny przypadek. Spróbuj TDA z innego żródła. Ja zastosowałem poczerniany radiator trochę większy od orginału plus pasta i pomogło.
  • #6 4094661
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    jacek antoszczak napisał:
    TDA bardzo się grzeje ...jak dołożyłem większy radiator to zawinięcie było bardzo małe lub wcale.
    Zdaje się, że sam odpowiedziałeś na swoje pytanie. W momencie, kiedy wystąpi zawinięcie schładzaj radiator jakimś wentylatorkiem i sprawa będzie jasna. Ja w takich przypadkach, kiedy podróbka scalaka nadmiernie się grzeje, stosuję w linii zasilania tego układu dwójnik RC. Dobieraniem opornika obniżam napięcie zasilające scalak do granicy stabilnej pracy. Bardzo często radykalnie pomaga.
  • #7 4098188
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Dziękuję za podpowiedzi i tak zrobię .Rozumiem że mogłem kupić podróbkę scalaka ale dlaczego oryginał tak samo mocno się grzeje a telewizor przez nikogo jeszcze nie był naprawiany. Już kiedyś dostawiałem radiator do scalaka ramki i pomogło bo też mi leciał co 3 miesiące ale to było w Samsungu i 29 cali a to jest 14 cali.
  • #8 4098877
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    To, że się grzeje to jedna sprawa, a to czy taką temperaturę wytrzymuje - druga.
  • #9 4100509
    LeDy
    Ocena: 2945
    Ten oryginał zakładał producent TV i on dostaje elementy "lepsze" jakościowo - może sprawdzić i całą partię zwrócić. My dostajemy to co sprowadzi hurtownia, sklep, a wiadomo , że każdy chce jak najmniej zapłacić a jak najwięcej zarobić. Sprowadzają więc tańsze( gorsze) i my mamy wtedy problemy.
Problem dotyczy telewizora Belstar 1466 11AK36, który po wymianie układów STV2248C i TDA8174 zaczął wyświetlać paski na ekranie po około pół godzinie pracy. Pomimo wymiany TDA8174 i eliminacji zimnych lutów, problem nadal występuje. Podejrzenia padły na przegrzewanie się układu TDA8174, który nagrzewa się do temperatury uniemożliwiającej dotknięcie radiatora po kilku minutach pracy. Zalecane jest zastosowanie większego radiatora oraz ewentualne chłodzenie wentylatorem. Sugerowano także sprawdzenie elektrolitów (np. kondensatora C605 100uF/35V) oraz diod w obwodzie pionowego odchylenia i filtracji napięcia z przetwornicy. Wskazano możliwość zastosowania dwójnika RC w linii zasilania TDA8174 w celu obniżenia napięcia i zmniejszenia przegrzewania. Dyskusja porusza także kwestię jakości oryginalnych i zamiennych układów scalonych oraz wpływu ich jakości na trwałość i temperaturę pracy.
