TV Philips 100Hz 25ML8300 brak dźwięku nawet w BG.
Szczepek2003 17 Lip 2007 15:36 1433 11
  • #1 4089364
    Szczepek2003
    Witam!
    Mam taki problem.
    TV j/w przywieziony z Austria nie odbierał kanałów (nic nie łapał ani obrazu ani dźwięku).
    Wymieniłem układy w głowicy i zaczął pracować. Z tym że obraz jest a nie ma głosu. Przez Euro wszystko idzie normalnie.(tzn.. Obraz i dźwięk)
    Układy z głowicy (wymieniłem wszystkie ponieważ nie są drogie):
    TDA5330
    TDA3856
    TSA5512
    TDA4439
    Spotkał się ktoś z taką usterką??
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Poprawiłem tytuł.
  • #2 4089408
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 551
    Być może zrobiłeś gdzieś jakieś zwarcie, masz zimny lut albo pękniętą scieżkę.
    A nie ma tam płytki fonii równoległej?
    Obejrzyj jeszcze raz dokładnie płytę bo może gdzieś zrobiłeś błąd.
  • #3 4089430
    Szczepek2003
    Błąd raczej nie wchodzi w grę ponieważ podstawiłem dobrą głowicę i jest to samo. Płytki fonii nie ma ponieważ jeszcze go nie przestroiłem. (nie mam jak bo głosu brak)
  • #4 4089436
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 551
    A na starych układach był chociarz szum w głośnikach jak odbierałeś przez głowicę?
    Źle doczytałem.
    Musisz szukać uszkodzenia na wyjściu z głowicy a szczególnie na nużce IF (pośrenia częstotliwośc).
    Sprawdź jeszcze raz głowicę bo może tam masz uwalony jakiś element.
    A jak nie to od tej nużki szukaj uszkodzenia dalej na płycie TV.
  • #5 4089450
    Szczepek2003
    Nie było. wszystko to samo.
    Zanim powymieniałem układy w głowicy pożyczyłem inną sprawną i podstawiłem. Pojawił się obraz a dźwięk nie.
    Więc wziąłem się za moją uszkodzoną. teraz jest to samo co na tamtej pożyczonej.
  • #6 4089476
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 551
    No to kolego szukaj już uszkodzenia na płycie głównej a w szczególności z tą nóżką co Ci pisałem.
    Może jeszcze brakuje sygnału IDENT do procka i aktywny jest tryb MUTE.
    Bo bez pomiarów i schematu już tutaj się nie obejdzie.
    Jak się nie widzi TV to tak ciężko coś powiedzieć.
    Powodzenia.
  • #7 4089483
    Szczepek2003
    mute sprawdzałem.
    Jest taki cichy szum (pisk) jak dam na maxa.
    będę dalej próbował
    dzięki
  • #8 4089496
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 551
    Nie ma za co dziękowć.
    Ale najpierw załatw sobie schemat a później zacznij szukać usterki.
    Bo możesz tylko coś sobie bardziej zepsuć.
    Schemat możesz mieć na elektrodzie.
    Powodzenia.
  • #10 4089964
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Zasadnicze pytanie- na BG głos jest?
  • #11 4091191
    Szczepek2003
    Witam ponownie.
    na BG nie ma dźwięku.
    Dzisiaj podstawie moduł cyfrowy (z ciekawości)
    dam znać co i jak
  • #12 4096562
    Szczepek2003
    Witam ponownie!
    podstawiłem moduł cyfrowy ale nadal to samo :(
    Nie mial ktoś takiego przypadku??
    Wogóle nie reagował uklad (procek) dzwięku. TDA 8417
    Po wymianie (mam płyte używke) tego układu objawy takie same ale teraz koncówka pracuje. Są szume w głośnikach po dotknięciu wejść w tym układzie.
    Stawiam mimo wszystko na głowice. spróbuję załatwić jeszcze jedną.
    Nie orjentuje się ktoś ile taka nowa (lub sprawna) może kosztować?
    Jest to głowica razem z pośrednią częstotliwością(taka długa)
    PS. swoją drogą nie wiem dlaczego mój post jest w dziale dla początkujących.
✨ Problem dotyczy telewizora Philips 100Hz model 25ML8300 sprowadzonego z Austrii, który po wymianie układów w głowicy (TDA5330, TDA3856, TSA5512, TDA4439) zaczął wyświetlać obraz, ale nie generuje dźwięku przy odbiorze kanałów naziemnych (w tym na BG). Dźwięk jest obecny tylko przy podłączeniu przez Eurozłącze. Sprawdzono brak uszkodzeń lutów i zwarć, a także obecność sygnału MUTE, który został wykluczony. Próby z inną, sprawną głowicą dały ten sam efekt – obraz bez dźwięku. Wymieniono również układ TDA8417 odpowiedzialny za dźwięk, jednak problem pozostał, choć po wymianie pojawiły się szumy w głośnikach przy dotknięciu wejść. Sugerowano sprawdzenie ścieżek sygnałowych od nóżki IF głowicy oraz sygnału IDENT do procesora, a także poszukiwanie schematu serwisowego (FL1.7 dostępny na elektroda.pl). Autor planuje dalsze testy z inną głowicą oraz modułem cyfrowym, który nie rozwiązał problemu. Podejrzenie pada na uszkodzenie głowicy lub elementów pośredniej częstotliwości.
