Jaki potencjometr do Peruna zamiast przedwzmacniacza?
dymek34 17 Lip 2007 16:39 1294 9
  • #1 4089565
    dymek34
    jak w tytule chciałbym wiedzieć, czy są jakieś dobre firmowe potencjometry, i czy idzie je dostać gdzieś w necie, tak żeby kosztował do 50zł. A dokładnie chodzi mi o taki potencjometr przez który nie będzie buczało przy kręceniu nim i żeby nie blokował pasma, tak jak miałem to dotąd przy podłączaniu zwykłych potencjometrów.
  • #3 4091286
    dymek34
    Dzięki, pomogłeś mi, są troche drogie i nie wszystkie sprzedawają na sztuki, ale znalazłem jeden odpowiadający mi z nich na allegro, za połowe ceny.
  • #4 4091386
    robert klimowski
    Ocena: 49
    coś mi się tu nie podoba , napewno to wina potencjometru ? jak to blokuje pasmo ?coś jest nie tak ze wzmakiem
  • #5 4091423
    viayner
    Ocena: 2019
    rozwin prosze co rozumiesz ze "potencjometr przez który nie będzie buczało przy kręceniu nim i żeby nie blokował pasma".
    Potencjometr nic nie blokuje sam z siebie, a buczenie to raczej wina zlej masy i ekranowania zwlaszcza jak sie wzmaga przy dotykaniu metalowych elementow.
  • #6 4091490
    dymek34
    Gdy podłączam samą końcówkę bez potencjometru do komputera to gra głośniej i lepiej, a gdy podlacze przez potencjometr to gra ciszej i jest mniej niskich tonów, przy przekręceniu go na maxa, a z tym buczeniem to miałem na myśli że podczas kręcenia trzeszczy.
  • #7 4092664
    robert klimowski
    Ocena: 49
    to niemożliwe ,dobrze podłączasz?
  • #8 4092719
    dymek34
    Podlaczam na pewno dobrze, sprawdzalem z kilkoma potencjometrami, i z karzdym bylo to samo i zapomnialem dodac ze z potencjometrami kture podlanczam gra rowniez owiele ciszej niz bez.
  • #9 4093061
    Jose11
    Ocena: 20
    Jaką oporność miały te potencjometry ?
    Czy przewody od komputera (sygnał) podłączyłeś do skrajnych styków potencjometru ?
  • #10 4094368
    viayner
    Ocena: 2019
    zjawisko ktore opisujesz wynika z obciazenia zrodla sygnalu zbyt mala impedancja wtedy bedzie ciszej i pasmo siadzie.
    Trzeszczenie to poprostu niekontaktujace styki, sa do tego preparaty w sprayu typu contact ale nie uzywaj zadnych WD40 i innych podobnych !.
    Twoj problem polega na podlaczeniu, jaka masz impedancje wejsciowa wzm, jaka jest impedancja wyjsciowa zrodla sygnalu (komputer) i wreszcie jaka jest rezystancja potencjometru ?
    Jeszcze jedno a dales kondensator separujacy ?
    Pozdrawiam'
✨ Autor poszukuje firmowego potencjometru do wzmacniacza Perun, który kosztowałby do 50 zł i nie powodował buczenia ani utraty pasma podczas regulacji głośności. Problemem jest trzeszczenie przy kręceniu potencjometrem oraz obniżenie głośności i redukcja niskich tonów w porównaniu do bezpośredniego podłączenia sygnału z komputera. Wskazano, że potencjometr sam z siebie nie blokuje pasma, a buczenie może wynikać z nieprawidłowego uziemienia lub ekranowania. Zwrócono uwagę na prawidłowe podłączenie potencjometru, zwłaszcza do skrajnych styków, oraz na dopasowanie impedancji wejściowej wzmacniacza i wyjściowej źródła sygnału. Zalecano stosowanie preparatów do czyszczenia styków (nie WD40) w celu eliminacji trzeszczenia. Podano link do potencjometrów firmy Meditronik, które są droższe, ale można znaleźć tańsze egzemplarze na aukcjach internetowych. Poruszono także kwestię kondensatora separującego w układzie.
