Automatyczne włączanie wzmacniacza dźwiękiem...
GrandMasterT 17 Lip 2007 19:10 4289 8
  • #1 4090031
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    No więc tak: mam wzmacniacz, pod który podłączone mam dwa kompy i odtwarzacz CD. Wzmacniacz zasadniczo wyłączam, kiedy z niego nie korzystam przez dłuższy czas; zazwyczaj potem zapominam, że jest wyłączony i jak odpalam film czy muzykę, trzeba się ruszyć i włączyć. Poza tym używam kompa jako budzika, mało ekonomiczne jest zostawianie wzmacniacza włączonego na całą noc po to, żeby przez 5 minut rano muzykę odegrał...
    Planuję jakoś zautomatyzować włączanie i zaprojektowac układ do włączania całości (przekaźnikiem do sieci, zasilanie samego układu wezmę z jednego z kompów, który i tak jest on 24/7, więc 5 albo 12V) przy pojawieniu się sygnału dźwiękowego na dowolnym wejściu, a wyłaczaniu z opóżnieniem np. 10 minut od ostatniego dźwięku. Może znajdą się jakieś podpowiedzi, tipsy & tricki z czego można skorzystać ? :> Jednym z założeń jest możliwie najmniejszy wpływ na źródła dźwięku oraz wykorzystanie jednego układu do 'monitorowania' kilku wejść.
    viayner
    Ocena: 2055
    wymyslilem cos na poczekaniu, a dziala toto tak:
    - sygnal z 3 zrodel jest sumowany i prostowany, przy zbyt malej czulosci dodaj zamiast jednej diody podwajacz, na kondensatorze 1u masz napiecie stale gdy jest sygnal audio na dowolnym wejsciu, wiec pierwszy tranzystor sie otwiera i przekaznik przelacza.
    - gdy uklad jest w stanie spoczynku (wzm wylaczony, brak sygnalu audio) kondensator C laduje sie przez 100ohm do napiecia + zasilania
    - gdy jest sygnal to przekaznik pierwszy przelacza kondensator C i teraz rozladowuje sie on prze reztstor R i dwa tranzystory, czas ten zalezy od pojemnosci C i rezystancji R (im wieksze tym dluzszy czas). Styki przekaznika 2 sie zwieraja. Jak kondensator C rozladuje sie do niewielkiego napiecia (Ube darlingtona) to przekaznik sie wylaczy.
    Mam nadzieje ze to jest jasne.
  • #3 4091836
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    Eksperymentowałem wczoraj z podobną konstrukcją, ale bez dodatkowego przekaźnika. W zasadzie udało mi się sklecić działający prototyp, jak skończę testy zapodam kompletnym schematem. Mam jeszcze tylko problem z opóźnionym wyłączaniem (zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby wykorzystać jakiś timer cyfrowy) i ustawieniem odpowiedniej czułości.
    Edit: Kombinowałem też z opóźnionym włączaniem, żeby np. pojedyńcze dźwięki windowsa przy jakichś błędach nie odpalały mi sprzętu niepotrzebnie, ale komplikowało mi to trochę układ, sam z siebie ma pewną bezwładność i na pojedyńcze bipnięcie nie reaguje, więc zostawię jak jest.
  • #4 4094396
    viayner
    Ocena: 2055
    uklad co ci zaproponowalem ma jedna wade, mianowicie pojawienie sie sygnalu przelacza C na rozladowanie wiec to wszystko wylaczy sie po nastawionym czasie od pojawienia sie muzyki=pierwszego dzwieku. Pomysle nad modyfikacja jezeli jestes nadal zainteresowany, w sumie mozna by dac dodatkowy tranzystor pnp zamiast pierwszego przekaznika (z malym rezystorkiwm ograniczajacym prad) a E-C wlaczyc zamiast 100ohm. To by rozwiazalo sprawe. Co do czulosci to dodaj rezystorek szeregowo z dioda AAPxxx wtedy wolniej bedzie sie ladowal 1u i na impulsy nie bedzie reakcji.
  • #5 4094745
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    Sterowanie przekaźnikiem i opóźnionym wyłączaniem rozwiązałem tak:
    (przekaźnik w miejscu rezystora 680Ohm).
    To działa w miarę poprawnie. Mam jednak niezłe problemy z tym co powinno być po lewej stronie schematu - jakiś stopień wejściowy, żeby mieć z czego sterować tranzystorem który ładuje kondensator... Dopóki sygnał na wejściu jest wysoki, nie ma problemu, ale przy jakimś minimalnym ustawieniu głośności nawet 2 stopniowy wzmacniacz nie pomaga, nie mam skąd brać napięcia do sterowania resztą.
  • #6 4097770
    viayner
    Ocena: 2055
    problem polega na tym ze aby wysterowac ten tranzystor Q2 musisz podac na jego baze sygnal o wartosci Ue + 0.7V jakie masz napiecie na emiterze? jest tam wartosc do jakiej laduje sie C1 / ogranicza rezystor R11, tak na oko masz tam z 10V i tu tkwi problem bo sygnal na bazie musialby miec 11V.
    Zastosuj tranzystor PNP i steruj go z tranzystora NPN cos jak w moim projekcie, wtedy sygnal na bazie NPN ma wartosc 1V.
  • #7 4097907
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    Hm nie pomyślałem o tym %-) Pod wieczór pokombinuję z tranzystorem pnp.
    Do sterowania przekaźnika napięciem z kondensatora spokojnie wystarcza jeden tranzystor (wybrałem z kilku bc547 egzemplarz o największym wzmocnieniu). Przekaźnik wyszabrowałem z starego sterownika od lodówki, pewny styk łapie przy prądach nieprzekraczających możliwości byle jakich tranzystorów.
    Btw, z diodą na wejściu (kombinowałem z różnymi) coś niespecjalnie w ogóle układ mi chciał działać, musiałem przesunąć na wyjście wzmacniacza m.cz.
  • #8 4120397
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    Dopiero dziś miałem czas nad tym posiedzieć.
    Niestaty taki prosty układ w ogóle nie ma chęci działać. Reaguje np. na dotknięcie palcem wejścia, ale żeby zareagował na dźwięk, poziom musi być bardzo wysoki (praktycznie wszystkie suwaki w windowsowym mikserze dźwięku prawie do oporu). Wejście musi mieć duże wzmocnienie, żeby to miało ręce i nogi. Pokombinuję z wzmacniaczem małej częstotliwości na wejściu, ale dziś już nie mam na to sił %-)
  • #9 4122317
    kozli
    Ocena: 8
    Układzik jakiego potrzebujesz jest na mojej stronie http://diypage.ovh.org/ włącza wzmacniacz w momencie pojawienia się dźwięku na wejściu. Pozatym robiłem go właśnie do komputera i jest zasilany z wtyczki molex wystarczy tylko złożyć i po kłopocie.
Dyskusja dotyczy automatycznego włączania wzmacniacza audio na podstawie wykrycia sygnału dźwiękowego na kilku wejściach (komputer, odtwarzacz CD). Proponowane rozwiązania opierają się na sumowaniu i prostowaniu sygnałów audio, ładowaniu i rozładowaniu kondensatora sterującego przekaźnikiem w celu włączania i opóźnionego wyłączania wzmacniacza. Wskazano konieczność odpowiedniego doboru tranzystorów (np. PNP i NPN) do sterowania przekaźnikiem oraz problem z czułością układu, który wymaga wzmacniacza niskoczęstotliwościowego na wejściu, aby reagować na niskie poziomy sygnału. Rozważano także zastosowanie timerów cyfrowych do opóźnionego wyłączania oraz eliminację reakcji na krótkie impulsy dźwiękowe. Jeden z uczestników udostępnił schematy i link do gotowego układu zasilanego z wtyczki molex, dedykowanego do sterowania wzmacniaczem komputerowym. Wskazano, że prosty układ bez wzmacniacza wejściowego ma ograniczoną skuteczność i wymaga dalszych modyfikacji dla stabilnej pracy.
