Diora WS 504 - zniekształcenia dźwięku przy połowie mocy, co wymienić?
Vitu 17 Lip 2007 21:04 2490 12
  • #1 4090380
    Vitu
    Ocena: 15
    Cześć , ostatnio miałem okazje głośniej posłuchać muzyki i zawiodłem sie na moim sprzecie (ws 504 + altus 200) chodzi mi o to ze gdy podkrece volume gdzies tak do polowy zaczynaja sie straszne znieksztaucenia . Altusy zaczynaja wydawac dziwne dzwieki . Wiem ze to wzmacniacz przesterowuje ale dlaczego przy polowie mocy znamionowej ? przeciaz "Zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej 0,04 % " czyli przy 80 W na kanał a tu daje zaledwie 40 w i już jest koszmarnie .
    Da sie coś z tym zrobić ? Wymiana czegoś we wzmacniaczu ? proszę o pomoc ja sie na tym nie znam ale chce oddać wzmacniacz do elektronika.
  • #2 4090399
    wiezlak
    Ocena: 37
    Podstawowy błąd - 1/2 na gałce głośności to nie 1/2 mocy wzmacniacza. Przy standardowym napięciu sygnału niskopoziomowego wzmacniacze osiągają swoją maksymalną moc właśnie ok. 1/2 zakresu głośności. Po co w takim razie druga "połowa" obrotu gałki? Na wypadek, gdyby źródło podawało sygnał o niższym napięciu.
  • #3 4090478
    Vitu
    Ocena: 15
    No może źle sie wyraziłem , chodzi mi o poprawę jakości dźwięku . Mówiłem ze sie nie znam .
  • #4 4090535
    wiezlak
    Ocena: 37
    Widzisz - sprawy mają się tak, że sądziłeś iż te zniekształcenia masz przy połowie mocy wzmacniacza a to już jego pełna moc i przester. Niewiele na to poradzisz - tym bardziej, że konstrukcja WS-504 jest mocno wyżyłowana. Większej mocy z tego sprzętu nie wskrzeszasz bez dużej weń ingerencji.
  • #5 4090741
    Vitu
    Ocena: 15
    O moc mi nie chodzi tylko po prostu czasami lubię dać głośniej i przeraza mnie to charczenie i buczenie wszechogarniające mój pokój .
  • #6 4090915
    ALTON
    Ocena: 145
    Jest jedna rada. Kupno nowego wzmacniacza..
  • #7 4091227
    wiezlak
    Ocena: 37
    Charczenie i buczenie masz zapewnie dlatego, że wzmacniacz gra już na przesterze - czyli powyżej tych znamionowych 80W (i zniekształceń THD 0,04%, IMD 0,15%). Chcesz głośniej - musisz wpompować w kolumny więcej mocy bez zniekształceń (mocniejszy wzmacniacz i o dobrych parametrach Damping Factor, Slew Rate - z tym akurat WS 504 nie stoi zbyt dobrze) lub/i zmienić kolumny na inne o większej efektywności.
    Ale... zastanawiam się jeszcze, czy wyschnięte kondensatory w torze zasilania nie będą dawać podobnych efektów. Może inni koledzy coś podpowiedzą.
  • #8 4258277
    Marcinek750
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 4
    Kup sobie kolumny estradowe np 800W znamionowej -idealne do domu i wzmak marshala stań obok kolumny i daj na maxa może paragrafy ci się przestawią na odpowiednie tory muzyczne.
  • #9 4263990
    kris_k73
    Ocena: 11
    hmm ja grałem sporo na WS 704 i Tonsilach Bolero200 i nic nie charczało.....masz dobry CD,muzyka czysto nagrana?... nie znam tych głośników ,może mają niską skuteczność i warto poszukać czegoś o wyższej aby zestaw głośniej zagrał i nie był przesterowany?
  • #10 4268021
    leonsocio
    Ocena: 125
    Nitu, kup sobie Yamahę np. A-520 i będziesz miał problem z głowy, za 3stówy jest na allegro, a jeśli już się na Yamahę zdecydujesz to nie pożałujesz i będziesz się cieszył ze sprzętu co najmniej kilka ładnych lat jeśli nie będziesz grzebał wewnątrz wzmaka:)
  • #11 4276326
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Ja tez mam WS504B i idzie na ALTONACH 80 i nawet boję się dawać do połowy,choć dawałem i nic nie charczy.
    Albo masz złe zródło sygnału,kolumny uszkodzone lub bardzo małe pomieszczenie to też ma dużo do rzeczy!
  • #12 4281219
    Micharlito
    Ocena: 67
    A-520? chyba żartujesz on ma 80W znamionowej skoro chcesz dobrze bujnąć te kolumny potrzebował będziesz przynajmniej 150W wtedy pokażą pazurki
  • #13 4282164
    leonsocio
    Ocena: 125
    stary, czy Ty mówisz poważnie?? Minimum 150W na kolumnę która ma 110W znamionowej?? Czy Ty chcesz je zabić?? Ja wiem, że one mają 200W max, ale sam wiesz, że stale może im to zaszkodzić i wtedy generuje zniekształcenia.
Problem zniekształceń dźwięku przy około połowie zakresu głośności we wzmacniaczu Diora WS 504 z kolumnami Altus 200 wynika z faktu, że połowa obrotu gałki głośności nie odpowiada połowie mocy znamionowej wzmacniacza. Wzmacniacz osiąga maksymalną moc już przy około połowie zakresu regulacji głośności, co powoduje przesterowanie i powstawanie zniekształceń, charczenia oraz buczenia. Konstrukcja WS 504 jest mocno wyżyłowana i nie pozwala na zwiększenie mocy bez poważnej ingerencji serwisowej. Możliwe przyczyny pogorszenia jakości dźwięku to także wyschnięte kondensatory w torze zasilania lub niska efektywność kolumn. Rozwiązaniem może być wymiana wzmacniacza na model o większej mocy i lepszych parametrach (np. Yamaha A-520), lub zastosowanie kolumn o wyższej skuteczności i większej mocy znamionowej. Dyskusja wskazuje, że dla kolumn o mocy 110-200 W zalecane są wzmacniacze o mocy co najmniej 80-150 W, jednak zbyt duża moc może uszkodzić głośniki. Warto również zweryfikować źródło sygnału i warunki akustyczne pomieszczenia.
