Philips chasis GR6.4 - brak korekcji po wymianie styrofleksu 680nF/250V
andsab 17 Lip 2007 21:43 1947 11
  • #1 4090509
    andsab
    Ocena: 20
    Proszę o pomoc, mam do naprawy taki TV jak w temacie. Trafił do naprawy wie włączający się. Zwarcie miał styrofleks 680nF/250V. Po jego wymianie TV ruszył ale brak jest korekcji. Zasilania wydają się być dobre. Rezystory mało omowe w module korekcji też sprawne. Znalazłem 2 małe "tranzystory" o oznaczeniu J108 mają małą oporność między dwoma nogami ale nie jestem pewny czy to zwykłe tranzystory i czy taka oporność nie jest prawidłowa. Proszę o porady.
  • #3 4091144
    Jarok
    Ocena: 42
    No i jak naładujesz miernikiem "bramkę fet-a" to może mieć "dziwne oporności".
    Pozdr.
  • #4 4091316
    merdek
    Ocena: 4
    Najczęściej jak pusty jest kondensator to zwarcia dostaje dławik.
  • #5 4115108
    andsab
    Ocena: 20
    Wymieniłem te mos-fety ale tak jak przypuszczałem nic to nie dało. Nie mam możliwości sprawdzenia lub podstawienia cewki korekcji. Jak to obejść, wykluczyć cewkę?
  • #6 4115376
    mirex
    Ocena: 1990
    Nie da się. Musisz podstawić jakieś podobne, pracujące w korekcji i zobaczyć jaki będzie efekt.
    Podaj no model tego TV, może po spojrzeniu w papiery, o ile są, coś się wymyśli.
  • #7 4115756
    merdek
    Ocena: 4
    Jaki jest to Philips. Pojawia się GR6.4 i L6.4. Jaki by nie był to zapewne masz zwartą cewkę (dławik) tak jak wczesniej pisałem. Wczoraj miałem na brak OW GR2.2AA i pusty był C2549 390n/400V po wymianie dalej nie było OW. Po wymianie dławika obraz ukazał się w pełnym wymiarze. Jeżeli nie wiesz jaką wstawić to musisz tak na oko na początek dobrać patrząc po grubości i ilości uzwojenia. Zobaczysz czy będzie jakaś zmiana. Nic się więcej nie zepsuje. Powodzenia
  • #8 4115769
    andsab
    Ocena: 20
    To jest PHILIPS 29PT5402/00 GR6.4 . Poszukam dzisiaj w gratach podobnej cewki i podstawie.
    mirex
    Ocena: 1990
    Wreszcie wszystko jasne, bo ani GR6.4 ani L6.4 nie istnieje w bazach.
    Myślałem, że wiesz co piszesz, że to jakiś niespotykany "wynalazek".
    Twój TV to GR2.4.
    Korekcję masz na płytce kineskopu. Nie ma tam jednak żadnych fetów. Przynajmniej w serwisówce. To zwykły standardowy układ.
    O których tranzystorach więc mówisz?
    Bezpiecznik 1534 sprawny?
  • #10 4116253
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Tranzystorki J108 są na dodatkowym module SCANNING na prawo od trafopowielacza i chyba nigdy nie widziałem, żeby były sprawne. Co oczywiście nie ma widocznego wpływu na pracę odchylania czy geometrię. Sama korekcja, pomijając, że układ regulacji jest na PK, niewiele różni się od tej z G110.
    Możliwe, że 1534, jednak wtedy z reguły zadziała protect. Chyba jednak któryś z tranzystorów w regulacji.
    Schemat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1072281.html#97993
  • #11 4116636
    andsab
    Ocena: 20
    Przepraszam za zamieszanie z chasis. Bezpiecznik 1534 jest sprawny. Podstawiłem też cewkę korekcji z innego philipsa i obraz bez zmian.
  • #12 4118926
    andsab
    Ocena: 20
    TV już działa. Dużo pomogła mi informacja że regulacja korekcji jest na płytce kineskopu. Uszkodzony okazał sie być tranzystor 5733 BD440. Na mierniku pokazywał dobrze ale po wstawieniu nowego obraz jest ok.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
W telewizorze Philips 29PT5402/00 z podwoziem GR6.4 po wymianie uszkodzonego kondensatora styrofleks 680nF/250V pojawił się problem z brakiem korekcji obrazu mimo poprawnych zasilaczy i sprawnych rezystorów w module korekcji. Wątpliwości budziły tranzystory oznaczone jako J108, które okazały się być elementami na module SCANNING i nie wpływającymi na korekcję. Próby wymiany cewek korekcji nie przyniosły efektu. Ostatecznie ustalono, że układ korekcji znajduje się na płytce kineskopu i nie zawiera tranzystorów typu FET. Przyczyną problemu był uszkodzony tranzystor BD440 (oznaczony 5733), który na mierniku wydawał się sprawny, lecz po wymianie przywrócił prawidłową korekcję obrazu. Wskazano również, że zwarcie kondensatora może powodować uszkodzenie dławika, co jest częstą przyczyną problemów z korekcją w tych podwoziach.
