Mikrofala Husqvarna GN2081-uszkodzony transf PT-055KS f-my"ktc" stero
ar2rek 17 Lip 2007 21:54 1973 5
  • #1 4090552
    ar2rek
    Ocena: 4
    Mam uszkodzony transformator w zasilaczu elektroniki sterującej-symbol: PT-055KS f-my"KTC". Spalone jest uzwojenie pierwotne. Posiada on dwa uzwojenia wtórne,lecz nie znam parametrów. Może ktoś spotkał się z takim transformatorem lub też wie jakie parametry mają transformatory w tych układach, bo po przeglądnięciu kilku innych schematów zawsze występuje prawie taki sam typ zasilania elektroniki.
    Czy w ogóle jest szansa, że elektronika będzie dobra bo transformatorek chyba mógł się spalić tylko z przepięcia w sieci.
    Z góry dzięki za informację.
  • #2 4091264
    dzimi
    Ocena: 1286
    Pewnie że jest szansa - kwestia tylko jakie powinny być napięcia na wtórnej części trafa- reszta to tylko odpowiednie poszukanie zamiennika.
  • #3 4093475
    Kristo
    Ocena: 131
    Niesprawne uzwojenie pierwotne nie zawsze oznacza definitywny koniec transformatora. Jeżeli jest przerwa w obwodzie to najczęściej jest uszkodzony bezpiecznik termiczny wpięty w obwód uzwojenia. Po zdemontowaniu trafa z płytki trzeba delikatnie odsłonić uzwojenia i zlokalizować w/w bezpiecznik(z reguły są wyprowadzone dwa znacznie grubsze przewody). Bezpiecznik ten można zmostkować lub wstawić drugi egzemplarz o zbliżonej temperaturze zadziałania. Oczywiście przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić czy przyczyną zadziałania zabezpieczenia nie było zwarcie po stronie wtórnej.
  • #4 4097485
    ar2rek
    Ocena: 4
    Dzięki za podpowiedż,ale w tym przypadku nie ma takiego bezpiecznika, zwoje są jakby stopione w jednym punkcie.
  • #5 4098644
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Raczej nie opłaca się bawić w przewijanie.
    Poszukaj innego trafa przecież można zawsze podpasować jakiś podobny.
  • #6 4099291
    robsons10
    Ocena: 401
    Popatrz po elementach na płytce sterowania za transformatorkiem.Na jakie napięcie są elektrolity, czy być może jest jakaś stabilizacja za którymś z uzwojeń,a napewno wysnujesz jakieś wnioski i uda ci się coś podstawić.Jedno zasilanie będzie napewno więkrze , a drugie mniejsze.Możesz też użyć do prób zasilacza regulowanego o odpowiednim natężeniu prądu oczywiście co pozwoli ci określić przybliżoną wartość jednego z napięć.
