Nie mogę uruchomić komputera, działa tylko zasilacz.
slawek55 18 Lip 2007 06:18 2429 11
  • #1 4091134
    slawek55
    Ocena: 60
    Pomocy.
    Wczoraj rano (w domu) włączyłem komputer i działał, wszystko było OK. Zamknąłem system normalnie. Po popłudniu próbowałem włączyć a tu NIC. Monitor się nie włącza, z głośniczka zawsze przy włączaniu słychać było Beep a teraz też nic. NAtomiast zasilacz pracuje i napięcia ma prawidłowe
    Co się mogło stać, burzy w czasie dnia nie było.
    Podejrzewam płytę, ale przecież rano było wszystko w porządku.
    Napiszcie coś. A Płyta to SL-75KAV, może stara ale działała dobrze.
  • #2 4091149
    sk700
    Ocena: 416
    Rozkręć komputer, posprawdzaj napięcia może odłączył się tylko kabel od włącznika.
    A monitor z czego masz zasilany z sieci czy z gniazdka w zasilaczu
    ps pisząc "Beep" masz na myśli\brzdękanie stacji dyskietek czy piosenkę pcd:?::D
  • #3 4091155
    slawek55
    Ocena: 60
    Pisząc Beep mam na myśli charakerystyczne krótki dzwięk z głośniczka wewnątrz obudowy komputera.
    To nie jest ic z monitorem. Jest A jak mógł odłączyć się kabel od wyłacznika skoro mogę i włączyć i wyłączyć zasilacz przyciskiem na obudowie. Poza tym jak mi winXP staruje to po załadowaniu mam dzwięk przywitalny windowsa, takie charakterystyczne dzwięki, które win sobie sam po instalacji ustawia. A tu nic zupełna cisza, a nawet nie próbuje ładować z ani z HDD ani z dyskietki a nawet z CD-ROMu.
    Wrażenie takie jakby płyta główna została odłączona od reszy. Nawet biosu nie widac. Ale monitor nie ma tu nic wspólnego. Sprwwdzałem i jego i kartę graficzną jest OK. A monitor ma osobne zasilanie z listwy a nie poprzez zasilacz
  • #4 4091158
    sk700
    Ocena: 416
    Jeżeli ci nie bootuje to musi być coś z płytą główną/biosem masz możliwość podpięcia innej płyty? może wystarczyć uaktualnienie biosu :|
  • #5 4091176
    slawek55
    Ocena: 60
    Właśnie dziwi mnie że system się poprawnie zamknął, a teraz nagle nie może odpalić.
    Kłopot w tym że nie mam innej płyty.
    Próbowałem reset biosu, ale nie wierzę, aby tak nagle BIOS padł sam z siebie.
    Stało sie to akurat wtedy kidy potrzebuje komputera w domu.
  • #6 4091178
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Niedawno miałem to samo. Zaskoczył może po dziesiątym resecie. Z tym , że u mnie startował BIOS i nie potrafił załadować systemu jak się okazało z dysku jak i płyty systemowej. Z pomiarów napięć zasilacza przez BIOS niby wynikało iz za niskie napięcie 5V (4,56 V) i za wysokie 12 V (12,56 V). Ale pomiary miernikiem wskazują na prawie wzorcowe wartości. Właściwie nic nie zrobiłem i sprzęt startuje. Siedzą w nim i nie dają się usunąć jakieś ADWARE BHO. Może to ich sprawka.
  • #7 4091193
    sk700
    Ocena: 416
    To na 99,99% nie wirusy ale możesz podpiąć dysk do innego kompa i przeskanować antyvirem
  • #8 4091197
    slawek55
    Ocena: 60
    Tak tylko ja nic nie wiem co się dzieje, bo nic nie widać na ekranie.
    A czy możesz mi pomóc dobrać zamiennik mojej płyty. Ja teraz mam AMD Durona 700 i miałem płytę Soltek SL-75KAV, kate graficzna Nvidia 64MB taka stara na pierwszych AGP chyba 2x
    Na jakiś czas mogę pożyczyć Procesor Pentium P4 i pamięć.
    Na poizszym linku są używane płyty może któraś by pasowała, bo nie znam się na nich.
    http://www.sklep.sck.com.pl/index.php/cPath/24
  • #9 4091225
    sk700
    Ocena: 416
    Żadna z tych nie będzie pasowała od razu piszę bo one są na procki intela a ty masz amd. Kolejna sprawa to ten twój AMD Duron 700 jakie ma złącze?
    Więc musi się to zgadzać
    1producent dla którego procesorów przeznaczona jest płyta
    2złączę np.socket478, socket370
  • #10 4091303
    ghost
    Ocena: 33
    slawek55 zanim zaczniesz kupować nowego kompa, zresetuj BIOS. Robi się to poprzez wyjęcie bateryjki umieszczonej na płycie (wielkości monety) i najlepiej krótkie zwarcie styków jej podstawki (ja to robie wyjętą bateryjką - byleby nie zwierać styków niej samej!) Kiedyś miałem dosłownie plagę takich "martwych" kompów na serwisie - w 90% przypadków pomagał reset biosa, w reszcie przyczyny martwicy były inne.
    Na twoim miejscu spróbowałbym odpiąć wszystko co sie da od płyty i odpalić ją samą - zostawiasz np speaker, procek i zasilanie.
    Jeśli płyta jest sprawna to z samym procesorem i zasilaczem powinna dawać przeciągłe piski - takie beeep beeep beeep ... i w kółko. Ten sygnal oznacza "zyje ale nie mam pamieci"
    Jeśli tak jest to wsadzasz pamięć.
    (rob to ostrożnie i z wyczuciem! Wsadzasz aż do zatrzaśnięcia sie zatrzasków na brzegu kości. Jeśli płyta sie ugina przy tej operacji to musisz ją przytrzymać, aby przypadkowo jej nie złamać.)
    Powinien zgłosić brak grafiki - beeep bip bip bip -w takim brzmieniu. Niektóre grafiki wykrywają niepodpięty monitor - jak ją wsadzisz i go nie podłączysz to wyda z siebie beep bip bip
    Pojedynczy krótki pisk oznacza, ze BIOS przeszedł test POST, i nie znalazł błędów.
    Pobaw się i daj znać, czy Ci sie udało.
    edit: Nvidia z 64MB RAM na 100% jest AGP x4 lub x8 - najstarsze karty z taka pamiecią to Geforce 2 , Geforce 3 (AGP 4x) i Geforce 4 (AGP 8x)
  • #11 4091517
    slawek55
    Ocena: 60
    Serdeczne dzięki. Spróbuję jak wróce do domu. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale próbowałem zrobic reset poprzez zworkę, ale to nic nie dało. Jeszcze raz dziękuję Wam za odpowiedź.
  • #12 4091942
    Jozku
    I tylko tak na marginesie - zanim zaczniesz cokolwiek robić - podłącz 100% sprawny i wystarczający mocą zasilacz do Twojego zestawu. Tylko zgaduję, zle jeśli to jego sprawka to zaoszczędzi Ci to trochę pracy ;)
✨ Komputer z płytą główną Soltek SL-75KAV i procesorem AMD Duron 700 nie uruchamia się – zasilacz działa i dostarcza prawidłowe napięcia, ale brak sygnałów dźwiękowych z głośniczka i brak obrazu na monitorze. Monitor i karta graficzna są sprawne, monitor ma osobne zasilanie. Problem pojawił się nagle, mimo że rano system działał poprawnie i zamknął się bez błędów. Próby resetu BIOS-u poprzez zworkę nie przyniosły efektu. Zalecane jest wykonanie resetu BIOS-u przez wyjęcie baterii CMOS i zwarcie styków podstawki, odłączenie wszystkich urządzeń peryferyjnych i uruchomienie płyty z minimalnym zestawem (zasilanie, procesor, głośniczek). W przypadku sprawnej płyty powinny pojawić się charakterystyczne sygnały dźwiękowe informujące o braku pamięci. Wskazano, że płyty przeznaczone dla procesorów Intela nie będą kompatybilne z AMD Duron, dlatego wymiana płyty wymaga dopasowania do gniazda i producenta procesora. Sugerowano także sprawdzenie dysku pod kątem wirusów na innym komputerze. Wskazano, że problem raczej nie jest spowodowany wirusami, a możliwe są uszkodzenia płyty głównej lub BIOS-u. Zalecane jest także sprawdzenie zasilacza pod kątem stabilności i mocy.
