Sa może krótkofalówki z jednoczesnym odbiorem i nadawaniem?
Glina 18 Lip 2007 09:39 2762 9
  • #1 4091395
    Glina
    Ocena: 10
    Tzn aby jednoczesnie byly aktywne 2 kierunki nadawania.
  • #2 4091461
    Bruum
    Ocena: 54
    Oczywiście. Nazywa się to dupleks. Telefony nmt przecież tak działały (gsm ma podział czasowy). Potrzebny jest shift międzykanałowy. Jeśli by mnie na coś takiego "cisnęło" to przymierzyłbym się do przeróbki nmt(wyszłaby jedna para). System gsm ma możliwość wykorzystywania telefonów jako walkie talkie oczywiście za pośrednictwem bts. Ogólnie rzecz biorąc temat dość trudny i znacznie droższy niż normalnie.
  • #3 4091471
    Glina
    Ocena: 10
    A jaka jest srednia cena takiego zestawiku z dupleksem, bo kurcze szukam i nigdzie nie widze zeby cos mialo dupleks.
  • #4 4092328
    mertens
    Ocena: 8
    To dosyc ciekawe ???
    Możesz podac konkretny przykład takiej usługi ??Jakie sa koszty takich rozmów po BTS-ie. I czy to działa w naszych polskich sieciach GSM ???
  • #5 4092341
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Ten system umożliwia pracę "simpleksową" czyli w danym czasie "nadaje" tylko 1 osoba więc nie ma się to nijak do wątku.
    Pełen dupleks mają nowoczesne dualbandery amatorskie UHF/VHF ale podczas pracy na różnych pasmach w obie strony.
  • #6 4092457
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Najtańszy duplex w jednym urządzeniu:
    1. Legalny telefon bezprzewodowy CT1 914-915/959-960MHz
    Pod warunkiem, że ma 2-way interkom (np. Samsung 915, Panasonic 9200) !
    2. Legalny telefon bezprzewodowy DECT (1.9GHz, duplex czasowy)
    Pod warunkiem, że uda się zestawić połączenie z 2 słuchawkami bez linii tel.!
    Najtańszy duplex "funkcjonalny":
    1. CB 27MHz (2szt) + PMR446MHz (2szt)
    2. Legalne słuchawki bezprzewodowe (2 komplety: nadajnik + odbiornik) :
    jeden kpl. 863MHz + drugi kpl. na 40.68MHz
    Jeżeli cena nie jest istotna, są oczywiście inne rozwiązania,
    np. gotowe ochronniki słuchu z duplexowym interkomem DECT
    http://www.peltor.se/pl/Page.asp?PageNumber=413&ProductCategory_Id=26
    Jeżeli będzie więcej danych, może dobierze się coś bardziej odpowiedniego.
  • #7 4092510
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Gumką od weka zapina sie to na głowe i mamy funkcjonalny secik :D
    Chyba lepszy jednak duobander (wymagana licencja lub przydział kanałów). Potrzebna jest jednak słuchawka do ucha żeby się nie sprzęgało.
  • #8 4092844
    yaro
    Ocena: 11
    Ja przez 10lat mialem w ten sposob zrobiony telefon podstawa byl fabryczny telefon bezprzewodowy ze starym pasmem 46 i 49MHz do tego mialem zrobione transwertery +90MHz co dawalo 136 i 139MHz co prawda nie udalo mi sie zrobic duplexera musialem miec oddzielne anteny nadawcza i odbiorcza w jednym komplecie dzialalo to do konca 95roku na dystansie ok 4km w lini prostej,przeszlo tez pomyslne testy w samochodzie :D
  • #9 4094021
    robertcb
    Ocena: 34
    są radiotelefony ręczne z możliwością jednoczesnego odbioru na pasmie 2m i nadawania na 70 cm (lub odwrotnie)
    warunek: Ty i rozmówca musicie mieć licencje radioamatorskie.
  • #10 4094476
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    1. CB 27MHz (2szt) + PMR 446MHz (2szt).
    "Funkcjonalny" w znaczeniu: nie-sprzętowy (jak TRX duplexowy),
    a spełniający daną funkcję. Dlatego napisałem w cudzysłowie,
    aby nie trzeba było intensywnie myśleć... :)
    Jak dotychczas Autor pytania nie określił warunków używania
    (np. czy musi być przenośne, max. waga, wymiary, pobór prądu...)
    sq6ade napisał:
    ... duobander (... lub przydział kanałów).
    O ile mi wiadomo, przydzielonych kanałów siplexowych nie wolno
    (oficjalnie...) zestawiać w pary duplexowe. Kanałów duplexowych
    jest ograniczona ilość, są inne za nie opłaty i nie ma par "dual band",
    tylko w ramach jednego pasma + shift np. 74/83.8MHz, 419/429MHz
    Ale może mam nie całkiem aktualne informacje i Koledzy sprostują.
    Co do wypowiedzi Kol. Yaro - NC (Regulamin Elektrody...)
    Co do wypowiedzi Kol. Robertcb - tak, ale licencje nie wystarczą,
    a tworzą dod. warunek: ograniczenie tematów i sposobu korespondencji
Dyskusja dotyczy możliwości stosowania krótkofalówek z jednoczesnym odbiorem i nadawaniem, czyli pracy w trybie duplex. Duplex wymaga przesunięcia międzykanałowego i jest znany z systemów NMT oraz nowoczesnych dualbanderów amatorskich UHF/VHF, które umożliwiają pełen duplex na różnych pasmach. Systemy GSM działają w trybie time-division duplex (TDD), a nie pełnym duplexie, a wykorzystanie telefonów GSM jako krótkofalówek wymaga pośrednictwa BTS i jest kosztowne. Najtańsze rozwiązania duplexowe to legalne telefony bezprzewodowe CT1 (np. Samsung 915, Panasonic 9200) z interkomem dwukierunkowym lub telefony DECT pracujące w duplexie czasowym. Alternatywnie można łączyć różne pasma, np. CB 27 MHz z PMR 446 MHz lub zestawy słuchawek bezprzewodowych na różnych częstotliwościach. Wymagana jest licencja radioamatorska do pracy na pasmach 2m i 70cm z duplexem. Istnieją też gotowe ochronniki słuchu z duplexowym interkomem DECT. W praktyce duplex w krótkofalówkach jest trudny i droższy niż standardowy tryb simpleksowy, a kanały duplexowe są ograniczone i regulowane prawnie.
