Jak sprawdzić tranzystor BDX66C miernikiem – pomiar złącz i rezystancji
luk81 18 Lip 2007 11:51 5424 13
  • #1 4091759
    luk81
    Mam pytanie jak sprawdzić czy tranzystor jest dobry?
    Czy idzie miernikiem sprawdzić, miedzy czym a czym przewodzi
    jaka powinna być rezystancja poszczególnych złącz
    Przykładowy tranzystor BDX66C
    Pozdrawiam Łukasz
  • #3 4092449
    emo_89
    Zwykłym miernikiem wychyłowym idzie sprawdzić a cyfrowym to tylko wysokiej klasy.
  • #4 4092480
    LeDy
    Ocena: 2942
    Orientacyjnie sprawdzisz tranzystor zwykłym miernikiem takim za 20 zł. na diodzie a dokładniej na MOHm -ach. Mierzysz od Bazy do E i C potem odwracasz końcówki i jeszcze raz pomiar. Zależnie od typu tranzystora -w jedną stronę przewodzenie-jakaś oporność - w odwrotną " przerwa" -duża oporność. C- E powinna być duża oporność(przerwa) w obie strony- oczywiście zależne jest to od rodzaju tranzystora. Taki sposób przeważnie wystarcza do sprawdzenia.
  • #5 4092736
    luk81
    Dzieki za pomoc zaraz będę sprawdzał
    Jeszcze jedno pytanie na stronie
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=16
    widzę ze obudowa TO-3 ma tylko jeden układ wyprowadzeń tzn
    emiter i baza to nóżki a obudowa to kolektor.
    czy są jeszcze inne alternatywy bo w przypadku obudowy to-92 jasne jest napisane ze są.
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Szczerze mówiąc nie zwracałem uwgi, chociaż notę aplikacyjną zawsze mozesz sprawdzić w necie, ja tak robię i żyję ;) Pomocna tutaj jest www.elenota.pl
  • #9 4094289
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Obie noty są dobre, pierwsza bardzo ogólna (powiedziałbym skrótowa) tylko podstawowe parametry, druga bardziej szczegółowa.
    Adam
  • #10 4094324
    luk81
    Proszę zwrócić uwagę na wyjścia B, E, C
    Dwie noty katalogowe wskazują inne rozmieszczenie
  • #11 4094339
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. W obudowie TO-3 kolektor zawsze jest na obudowie. Pierwsza nota jeżeli chodzi o oznaczenie wyprowadzeń jest prawidłowa.
    Adam
  • #12 4094347
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Co nie powinno mieć w praktyce znaczenia - od zbadania (sprawdzenia) końcówek jest miernik. W nocie są przede wszystkim paramatry.
    Bywają tranzystory - jednakowego typu - różnych producentów, różniące się kolejnością wyprowadzeń.
    A miernik jednocześnie z jednoznacznym sprawdzeniem kolejności wyprowadzeń tranzystora pozwala - w tym samym czasie - na jego sprawdzenie.
  • #13 4094458
    luk81
    Czyli rozumiem że w przypadku mojego tranzystora BDX66c to kolektor nie koniecznie jest na obudowie w 100% tak ?
    Ale jak kupuje tranzystor w sklepie i nie patrzę na producenta
    Jeżeli sam projektuje układ to ok zawsze można dokonać zmiany, ale jak wymieniam uszkodzony tranzystor to kupując musze znać producenta aby przypasować wyprowadzenia do istniejącego juz układu.
    Dziwne to trochę
    Powinno być wszystko jednoznaczne
  • #14 4095673
    LeDy
    Ocena: 2942
    BDX 66C ma C(kolektor) na obudowie. Nóżki to E i B.
Dyskusja dotyczy metod sprawdzania tranzystora BDX66C za pomocą miernika, w szczególności pomiaru rezystancji i przewodzenia złącz. Zaleca się użycie zwykłego miernika analogowego do testu diodowego, mierząc rezystancję między bazą a emiterem oraz bazą a kolektorem w obu kierunkach, gdzie przewodzenie powinno występować tylko w jedną stronę, a między kolektorem a emiterem powinna być wysoka rezystancja w obu kierunkach. Wskazano, że kolektor w obudowie TO-3 jest zazwyczaj na obudowie, a nóżki to baza i emiter, jednak różnice w rozmieszczeniu wyprowadzeń mogą występować między producentami, co wymaga sprawdzenia not katalogowych. Podano linki do dwóch not katalogowych BDX66C, z których jedna jest bardziej ogólna, a druga szczegółowa. Podkreślono, że w praktyce ważniejsze jest sprawdzenie wyprowadzeń miernikiem niż poleganie wyłącznie na notach, zwłaszcza przy wymianie tranzystora, gdyż różni producenci mogą mieć różne układy nóżek. Polecono strony z notami katalogowymi, takie jak elenota.pl i alldatasheet.co.kr, jako źródła informacji o tranzystorach i ich wyprowadzeniach.
