Blaupunkt GTB 1200 czy Soling CP 123 - co wybrac???
twister-30 19 Lip 2007 09:17 6747 17
  • #1 4094407
    twister-30
    Ocena: 7
    Mam zamiar kupić skrzynię basową do samochodu i cały czas zastanawiam się co wybrać, a nie ma mi kto doradzić. Który subwofer jest lepszy Blaupunkt GTB 1200 czy Soling CP 123.
    Doradźcie proszę. Pozdrawiam
  • #2 4094484
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jaki masz wzmacniacz ,jaka jest reszta "systemu" i jakiej muzy słuchasz ................choć co to ma za znaczenie przy GTB :-) ? Napisz ile masz kasy.
  • #3 4094534
    twister-30
    Ocena: 7
    wzmacniacza nie mam ale myslałem nad carpower 602. kasy chce wydac ok 500 na skrzynie i wzmacniacz. Wiem ze to nie za duzo, dlatego chciałbym coś jak najlepszego w tym przedziale cenowym. Muzyka jeste rózna której słucham ale pewnie przewaga jest dance
    reszta systemu to 4 głosniki 130 mm (2xprzód + soprany i 2xtył + soprany) firmy DAX, radio pioneer deh p-5900mp
  • #4 4094597
    kuba007
    Ocena: 10
    Soling. Tylko musi być mocny wzmak.
  • #5 4094620
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Jeżeli masz 500 zł to proponuje taki zestaw:
    magnat xpress 12 - allegro 160zl (buda zamnkięta 33-35l, koszta: jak masz materiał na skrzynie to ok20-30zl, jeżeli nie masz to ok 70zl)
    wzmak: carpower 602 - allegro 264zl (Irek2 z elektrody ma je chyba po 210zl
    do tego kable ok 70zl
    Jeżeli masz materiał na budę i wzmak wziął byś od Irka to spokojnie zamkniesz sie w 500zl
    Napisz jeszcze jaki masz samochód
  • #6 4094822
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "reszta systemu to 4 głosniki 130 mm (2xprzód + soprany i 2xtył + soprany) firmy DAX"
    Tak myślałem ,że zaczynasz od złej strony ,tzn zajmnij sie przodem (przedni system+dystanse+wygłuszenie),a suba zostaw na deser .
  • #7 4095863
    twister-30
    Ocena: 7
    samochód to bmw 518. W drzwi nie załoze głosników bo nie mam elektrycznych szyb i korbka przeszkadza, chociaz na allegro widziałem fajne panele drzwiowe (niestety te moje korbki do szyb )
    Jesli wziąłbym Solinga to jaki wzmacniacz do niego Carpower 602 wystarczy??
  • #8 4095905
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Stanowczo soling ( obie skrzynie testowane były pod trzema wzm. i soling grał najlepiej pod 1502 - ale to chyba oczywiste :) )
    soling ma dużo leprze zejście i gra bardziej przyjemniej ( miekko ).
    GTB gra strasznie płytko i zejścia praktycznie ten głośnik nie ma.
  • #9 4096215
    twister-30
    Ocena: 7
    Na 99 % zdecydowany jestem na Solinga CP 123 + Peiying PY-2H30R ( w mostku 1 x 500W (4 Ohm) RMS )
    Moze byc taki zestaw, czy jeszcze coś zmienić bo napalony jestem i z dnia na dzien przekładam kupno sprzętu.
    Doradźcie po ras ostatni zebym nie żałował swojego wyboru
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc
  • #10 4096296
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " Peiying PY-2H30R" ?
    Weź sprawdzonego Monacora 1502 (350zł u kolegi Irek2 ),a zabawki Peiy... zostaw właścicielom "masakratorów i morderców z firmy Dibesi " .
  • #11 4096306
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Nawe jeśli soling nie sprosta twoim oczekiwaniom ( w co wątpie ) to sprzedasz go za 120 zl na allero i kupisz coś innego ( stracisz max 40 zł ).
    Potem możesz kupić boschmanna alx, lanzar max 12 albo xpress 12
  • #12 4863034
    kora98
    Ocena: 16
    mi sie udało uzyskać 450watów na tym PY-2H30R w mostku z głośnikiem 8 ohm
  • #13 4863638
    Muaithai
    Zeby dobrze wygladało to Blaupunk,a dobrze grało to Soling.Za ta kase ten PY-2H jest bardzo dobry,i brał bym go.Słuchałem go i monacora podpietego do Infiniti Ref 1250 i lepiej wypadł PY-2H.
  • #14 5102328
    lukasz191919
    Ocena: 5
    przepraszam ze to odgrzebuje,ale jaki trzeba miec wzmacniacz zeby uruchomic tego solinga?
    PS.nie chodzi mi tu o glosnosc ale zeby ładnie basiło przy niskich głośnościach...
  • #15 5103465
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    dużo już sobie chwali basik pod np. bossem 160rms mostek
  • #16 5103811
    lukasz191919
    Ocena: 5
    a chodziłoby to pod takim Grundigiem 2x120W?:
    PA240 [/url]
  • #17 5104169
    twister-30
    Ocena: 7
    jak miałem solinga to chodził mi pod carpower 602 i dawał rade ( w mostku przy 4Ohm 225 W) ale nie słyszałem jakby chodził pod mocniejszym wzmakiem. Wydaje mi się że Twój moze byc troche słaby do tej skrzynki.
  • #18 5145933
    szeryfff
    Ocena: 43
    witam. mam takie pytanie... obecnie w bagazniku mam alpharda cw1202 (chyba) + wzmacniacz dragster 1x180W RMS. czy po zmianie na solinga bedzie czuc roznice? jaki w ogole glosnik jest w tym solingu?
    pozdrawiam!
✨ Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera samochodowego między Blaupunkt GTB 1200 a Soling CP 123, z uwzględnieniem wzmacniaczy i budżetu około 500 zł na zestaw. Soling CP 123 jest rekomendowany ze względu na lepsze zejście basu i bardziej miękkie brzmienie w porównaniu do GTB 1200, który charakteryzuje się płytkim basem. Do Solinga polecany jest mocny wzmacniacz, np. Carpower 602 (około 225 W RMS w mostku przy 4 Ohm) lub Monacor 1502, które zapewniają odpowiednią moc i jakość dźwięku. Autor planuje użyć wzmacniacza Peiying PY-2H30R (500 W RMS w mostku), jednak pojawiły się opinie, że lepszym wyborem jest sprawdzony Monacor 1502. System audio w samochodzie BMW 518 zawiera 4 głośniki DAX 130 mm i radio Pioneer DEH P-5900MP. Zalecane jest również skupienie się na poprawie przedniego systemu głośnikowego i wygłuszeniu drzwi przed inwestycją w subwoofer. W przypadku niezadowolenia z Solinga możliwa jest jego odsprzedaż i zakup innych modeli, takich jak Magnat Xpress 12, Boschmann ALX czy Lanzar Max 12. Wzmacniacze o mocy około 160 W RMS w mostku (np. Boss) również dobrze współpracują z Solingiem, natomiast wzmacniacze o mocy 2x120 W (np. Grundig PA240) mogą być niewystarczające do uzyskania pełnego basu.
