Jak wgrać oryginalne oprogramowanie do dekodera Kenwood DTF2?
winek0 19 Lip 2007 19:10 3764 12
  • #1 4096129
    winek0
    Ocena: 13
    Witam posiadam dekdoer kenwood dtf 2 i chcialbym do niego wgarc oryginalne oprogramowanie.Jesli ktos by mógł podac link z softem i z jakims programme pozdrawiam.
  • #2 4097278
    maxim.1
    Ocena: 34
    Proszę.Oryginalne KENWOOD DTF-2.
    A tu opis :
    1. Zainstaluj CodeUpdate lub, jeśli już masz to zrób to ponownie (ważne, bo wszystkie pliki muszą być oryginalne).
    2. Podłącz do kompa za pomocą kabli (COM i LPT, oba 1-1) wyłączony przyciskiem sieciowym tuner.
    3. Uruchom CodeUpdate, wybierz:
    Type: Poland
    Model: DTF-1 jeśli posiadasz DTF-1 lub
    Model: DTF-2 jeśli posiadasz DTF-2.
    Wciśnij OK.
    4. Pojawi się okienko MAIN CODE WRITE.
    Włącz Kena przyciskiem sieciowym i po pojawieniu się godziny na wyświetlaczu naciśnij którąś ze strzałek na panelu.
    5. Rozpoczyna się proces wgrywania. Wyskoczy okienko ecp_ldr odpowiedzialne za komunikację przez LPT.
    Nie wolno go w żadnym wypadku zamykać. Wraz z wgraniem firmware, do eeproma wpisywane są standardowe ustawienia.
    6. Gdy zostanie wgrane oryginalne firmware zniknie okienko MAIN CODE WRITE i pojawi się podobne - PATCH WRITE TOOL.
    Teraz znów wyskoczy okienko ecp_ldr i zostanie wgrany oryginalny flash.
    Czekamy, aż okienko ecp_ldr zniknie, a w oknie PATCH WRITE TOOL obok dolnego napisu pojawi się żółty napis finished.
    7. Wyłączamy Kena i odłączamy go od Kompa.
    UWAGA! Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić, czy dobrze zaznaczyłeś typ odbiornika. W przypadku pomyłki zostanie wgrane oprogramowanie nieprawidłowe dla Twojego tunera i trzeba będzie go reanimować.
    //znalezione w sieci
    • org_soft_and_eeprom_dtf2.zip (893.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4097408
    winek0
    Ocena: 13
    Jest maly problem wszytsko stoi na "waiting for ird"
  • #4 4098390
    maxim.1
    Ocena: 34
    Ten tunek był sprawny czy do reanimacji? Opisz coś więcej o nim (jak sie zachowuje). Brak komunikacji to objaw np. złego zaprogramowania flasha. Do reanimacji użyj programów dtf2rescue2 i jtagtester ,posiadasz JTAG-a?
  • #5 4098812
    winek0
    Ocena: 13
    jest sprawny zakupilem go tylko ze cchem wgarc oryginalny soft do niego..bo jest tam jakis zmodyfikowany.
    Jest tam dokaldnie wgrany soft 03.09.2005 MHW:mario026 HDL:Matrix dodaje fotke
    • Jak wgrać oryginalne oprogramowanie do dekodera Kenwood DTF2? DSC05879.JPG (117.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4105879
    winek0
    Ocena: 13
    W kazdym z opisów reanimacji jest opisane jak wgarc firmware a jak wgarc eproma niema oczywiscie jtagiem.
  • #10 4106730
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Wgraj samo oprogramowanie, eepromem nie przejmuj się za bardzo!
  • #11 4110846
    winek0
    Ocena: 13
    A mam jeszcze pytanko czy potrzebny kabel LPT?? bo robie to na kablu COM? mzoe temu niedziala?
  • #12 4111588
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Kabel lpt jest jak najbardziej potrzebny!!!
  • #13 4114564
    winek0
    Ocena: 13
    dalej to samo waiting for ird...
Dyskusja dotyczy wgrywania oryginalnego oprogramowania do dekodera Kenwood DTF-2. Proces wymaga instalacji programu CodeUpdate, podłączenia tunera do komputera za pomocą kabli COM i LPT (oba 1:1), a następnie uruchomienia aktualizacji firmware zgodnie z instrukcją: wybór typu (Poland) i modelu (DTF-2), włączenie tunera i rozpoczęcie wgrywania oprogramowania. Podczas procesu pojawia się okienko ecp_ldr, które nie może być zamknięte. Po wgraniu firmware następuje wgranie oryginalnego flasha. Problemem zgłaszanym jest zatrzymanie procesu na komunikacie "waiting for ird", co może wskazywać na brak komunikacji lub błędne podłączenie. Podkreślono konieczność użycia kabla LPT, gdyż sam kabel COM może być niewystarczający. Wskazano również, że system operacyjny Windows XP może mieć problemy z działaniem programu. W przypadku problemów z komunikacją i reanimacji tunera zalecane jest użycie programów dtf2rescue2 i jtagtester oraz programatora JTAG. Link do instrukcji reanimacji i wgrywania firmware został udostępniony. EEPROM nie jest konieczny do wgrywania oprogramowania, wystarczy sam firmware.
