Blaupunkt GTA 275 vs Carpower HPB 602 - który wzmacniacz wybrać?
spine 20 Lip 2007 15:13 2199 12
  • #1 4098601
    spine
    Mam krótkie pytanie i czekam na konkretną odpowiedź
    co lepsze
    blaupunkt gta 275
    DANE TECHNICZNE:
    2/1 kanały klasa A/B Moc maksymalna przy 4 omach 2 x 160 / 1 x 425 W
    Moc maksymalna przy 2 omach 2 x 210 W
    Moc sinusoidalna przy 4 omach 2 x 75 / 1 x 210 W
    Moc sinusoidalna przy 2 omach 2 x 105 W
    Pasmo przenoszenia 10 - 35,000 Hz
    Stosunek sygnał do szumu > 95 dBA
    Współczynnik zniekształcenia < 0,03 %
    Impedancja wejściowa > 10 kOhm
    Współczynnik osłabienia > 100
    Czułość wejściowa 0,3 - 8 V Stabilność 2 Omy (4 omy w mostku)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Filtr górno przepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    Podbicie basów 0 - 12dB przy 45 Hz
    Wejścia 2 x RCA, złocone, Wejście wysokiego poziomu, Wejście dla zewnętrznego źródła uniwersalnego Wyjścia 2 x głośniki, złocone
    A może lepszy będzie carpower hbp 602
    z tego co wiem to ma on Mostek RMS 1x225 Watt przy 4ohm
    co do tych dwóch wzmacniaczy to chyba one sa w tej samej klasie
    tyle że blaupunkta mogę nabyć taniej bo za 200zł a za cp niestety musiał bym dać z 250zł czy opłaca się dopłacać/przepłacać za dodatkowe 15watt??
    Pod wzmacniaczem będzie grała skrzynia 44litry z głośnikiem STX GDN-30-300-4-AP
    W grę wchodzą chyba tylko te dwa wzmacniacze bo mam tylko max.200zł na ten sprzęt i nic ciekawszego w tym przedziale się nie znajdzie
    Dodam że w tej chwili mam blaupunkta gta2100
    który ma sinusie przy 4 omach w mostku /chyba/ 160W
    zdaje mi się troszkę za słaby wiec chce tego gta275
    co do firmy blaupunkt to bardzo mi sie podoba i wydaje mi się że dość solidnie wykonuje wzmacniacze a z carpower nigdy nie miałem styczności
    więc czekam na waszą opinie- co sądzicie o tych dwóch wzmakach ?
    Jak ma się cena do jakości?
    kuba007
    Ocena: 10
    Miałem obydwa wzmacniacze, GTA jest słabszy od Carpowera, ma kolo 180w, 602-ka ma ok 200w. Chyba wybrałbym Blaupunkta, różnicy raczej nie czuć, a Blaupunkt to Blaupunkt...
    Popatrz jeszcze za MAc audio MP2000, też jest bardzo przyjemny...
    Nawet mam taki do sprzedania za 190zł...
  • #3 4098656
    spine
    czegoś nie rozumie
    dlaczego uważasz że: "blaupunkt ma kolo 180w, 602-ka ma ok 200w"
    i przy jakim oporze ma taką moc??
    producenci podają zupełnie inne dane
    co do mocy tych dwóch wzmacniaczy to podałem że w rms'ie i w mostku przy 4ohmach cp hpb 602 ma 225W a blaupunkt gta275 210W
    kuba007
    Ocena: 10
    Zarówno jeden jak i drugi producent zawyża parametry... Gdzieś czytałem na niemieckim forum, zmierzono Blaupunkta i pokazał 186w przy 4ohm.
    To samo Carpower, też był mierzony i ma coś kolo 200w. Ale w odsłuchu między nimi nie czuć różnicy, nawet Blaupunt gra jak dlamnie przyjemniej...
    To samo Mac Audio, wydaję mi się, że jest mocniejszy od GTA, a producent podaje, że ma 200w rmsu. Ale tych różnic się nie odczuwa, dopiero gdy podłaczy się wzmacniacz np 260w (miałem wtedy audisona srx3 i suba na hertzu es250), bo dopiero była różnica odczuwalna...
  • #5 4100016
    spine
    no i stało sie kupiłem trzy miesięcznego blaupunkta gta 275 na dwu letniej gwarancji
    uwaga !!! za jedyne 190 zł :)
    kuba007<-dzięki za pomoc
    Pozdr.
    tu są fotki:
    1.Blaupunkt GTA 275 vs Carpower HPB 602 - który wzmacniacz wybrać?
    2.Blaupunkt GTA 275 vs Carpower HPB 602 - który wzmacniacz wybrać?
    3.Blaupunkt GTA 275 vs Carpower HPB 602 - który wzmacniacz wybrać?
    4.Blaupunkt GTA 275 vs Carpower HPB 602 - który wzmacniacz wybrać?
    kuba007
    Ocena: 10
    Dobrze zrobiłeś... będziesz zadowolony, chociaz sub na AP to nie najlepszy wybór, ale powinno "w miarę" zagrac.
  • #7 4100214
    spine
    nie sub tylko skrzynia
    a co do AP to jest wiele bardzo dobrych opini na forum elektrody :)
    kuba007
    Ocena: 10
    A skrzynia to nie sub?:) Kiedyś STX robił lepsze głośniki, teraz strach to kupić, są różne usterki np. rozkleja się cewka (słyszałem już kilka razy o tym).
  • #9 4100864
    spine
    ano niestety stx teraz poszedł na ilość a nie jakość a efekty widać
    nie dość że ich głośniki strasznie podrożały to coraz gorszy bubel produkują
    ale ta rozmowa już nie tyczy sie wzmacniaczy więc ZAMYKAM TEMAT
  • #10 4101105
    raveland
    Ocena: 46
    dla mnie to pieniadze wyrzuciles w bloto bo teoretycznie naawetnie uslyszysz zadnej roznicy w glosnosci
    moze bylo lepiej to spozytkowac....
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    co do cp 602 to napewno nie ma 225 rms, jak dla mnie max 180 w mostku, np. pod lanzar max 12 grało to sak samo jak pod jeden kanal pod 1502 ( 1502 ma koło 175 rms na kanał )
  • #12 4101910
    spine
    troszkę sie nie zgodzę z tobą
    mój poprzedni wzmak czyli blaupunkt gta2100 sprzedałem już za 150zł /tyle też swego czasu za niego dałem/
    dołożyłem jedynie 40zł i kupiłem gta275 /a z tego co mi wiadomo najtaniej udało mi sie nowy znaleźć za 280zł -ten co kupiłem ma raptem 3 miesiące i pełna gwarancje:)
    między tymi dwoma blaupunktami jest różnica 50W na mostku na korzyść gta275 wiec nie wiem czy mi sie nie opłacało dołożyć tych 40zł
    jak by nie patrzeć ten wzmacniacz jest dużo lepszy /ale z drugiej strony będzie mi brakowało niebieskiego podświetlenia napisu blaupunkt - takie cudo jest w gta2100
    ale... ważniejsze jest to co mieści się wewnątrz wzmaka a nie jakieś tam pierdułki
    Pozdro
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    GTA2100 i 4100 to ostatnie wzmacniacze z jako takim brzmieniem (mowa o barwie dźwięku ) . Od modeli GTA470 jakość poszła w las ale mocy przybyło .............może tylko na papierku ,bo komu by sie chciało mierzyć np. GT2 ? .Blaupunkty ,to takie nijakie wzmacniacze tzn. za słabe do napędu dobrego suba (niski współczynnik tłumienia również robi swoje) i za "słabe brzmieniowo" do napędu przodu . Warunkowo mogę polecać Blaupunkty ale tylko na "początek" zabawy w CA ,bo lepiej kupić Blaupunkta ,niż "gonić" głośniki z radia .......tylko wtedy polecam starsze GTA 2100 lub 4100 ....i wcale nie ze względu na "niebieskie świecidełka" ale ze wzgledu na barwę dźwięku .
    PS: GTA475 i STX idą w parze pod wzgledem jakości dźwięku ,więc bez obaw,że coś będzie nie tak -na początek OK
✨ Porównanie wzmacniaczy Blaupunkt GTA 275 i Carpower HPB 602 wskazuje, że oba modele mają zbliżone parametry mocy RMS przy 4 omach – Blaupunkt około 186-210 W, Carpower około 180-225 W w mostku, choć producenci często zawyżają dane. W praktyce różnice w mocy są niewielkie i trudno je usłyszeć podczas odsłuchu. Blaupunkt jest oceniany jako wzmacniacz o przyjemnym brzmieniu, choć z niższym współczynnikiem tłumienia i ograniczoną mocą do napędu mocniejszych subwooferów. Modele GTA 2100 i 4100 mają lepszą barwę dźwięku niż nowsze GTA 275 i 470, które oferują większą moc, ale gorszą jakość brzmienia. Carpower HPB 602 ma moc mostkową około 200 W RMS, jednak niektórzy użytkownicy kwestionują podawane przez producenta 225 W. Wzmacniacze Blaupunkt są polecane jako dobre rozwiązanie na początek przygody z car audio, choć dla bardziej wymagających systemów lepsze będą mocniejsze i lepsze jakościowo modele. Dodatkowo pojawiła się wzmianka o alternatywnym wzmacniaczu Mac Audio MP2000, który może oferować lepszą moc i brzmienie. Dyskusja dotyczyła także jakości głośników STX, które obecnie są krytykowane za spadek jakości wykonania.
