Philips chassis GR 2.4, zwężony obraz, wyłącza się.
Janusz 21 Lip 2007 00:10 1365 6
  • #1 4100242
    Janusz
    Ocena: 18
    Cholernie pechowy sprzęt. Wymiana kineskopu, naprawa korekcji i wreszcie wszystko OK. Nie na długo - strzał z powielacza, uszkodzony BU. Wymiana trafa i ... obraz zwężony z każdej strony, po 5s się wyłącza....
    Czy w tym modelu parametry odchylania są zapisane w pamięci?
    Podejrzewam właśnie jej zawartość.
    Reszta wydaję się być prawidłowa, napięcia OK.
  • #2 4100319
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A co wspólnego może mieć pamięć z TDA2579 i regulowaną pr-kami korekcją? O ile trafo dobre, to pewnie winien któryś z kondensatorów przy BU. Lub ponownie coś z korekcją, np. bezpiecznik.
  • #3 4100365
    Janusz
    Ocena: 18
    Tu już nie chodzi o korekcję, obraz jest zwężony z każdej strony, zaniżona ampl. H i V, tak jakby wysokie za małe... Niestety wszystko w odchylaniu sprawdzone, być może gówn.... trafo :(
  • #4 4100378
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jakie trafo? Pion jest zasilany z głównej przetwornicy i niewiele ma wspólnego z H. Może WN za małe?
  • #6 4102470
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Coś mi się wydaje, że widziałem w ofertach HG z dopiskiem CT i chyba tak jest, niestety.
  • #7 4102495
    stereoo
    Ocena: 16
    dodam tylko,ze gdy zastosowałem taki zamiennik,to owszem TV działał ,ale gdy pjawiło sie jasne tło,to łamał sie obraz w górnej czesci...złe napiecie(za niskie) z trafa na ukł odch pion.
W telewizorze Philips z podwoziem GR 2.4 po wymianie kineskopu i naprawie korekcji obraz stał się zwężony z każdej strony i urządzenie wyłącza się po około 5 sekundach. Podejrzewano pamięć odchylania, jednak dyskusja wskazuje na problemy z trafo powielacza i jego zamiennikami, szczególnie z nowymi transformatorami HG, które mogą mieć zbyt niskie napięcie na układzie odchylania pionowego, co skutkuje zaniżoną amplitudą odchyleń poziomych i pionowych. Wskazano, że pion jest zasilany z głównej przetwornicy, a trafo powielacz ma wpływ na napięcie wysokiego napięcia (WN). Zamienniki trafo HG, zwłaszcza te produkowane w Hongkongu z dopiskiem CT, mogą być wadliwe i powodować deformacje obrazu, takie jak zwężenie i łamanie obrazu przy jasnym tle. Zaleca się sprawdzenie kondensatorów przy BU oraz bezpieczników w układzie korekcji, ale głównym problemem jest jakość i parametry transformatora powielacza.
